Odkrecasz dach 5 srub i podnosisz za przod. Potem kupujesz radio z szyna. I patrzysz czy pasuje jak nie to pilnik i ogien. Prad powinien chyba isc w tej wiazce co jest od swiatelka wewnetrznego z tego co pamietam to wystaje kabelek. No i antena jesli na dachu to dorob mase
Popo1993    0
Tak jak kolega pisze odkrecasz dach i patrząc od środka jest taki plastik z napisem Zetor demontujesz go i pod nim ukryte jest miejsce na radio tyle ze starego typu których już nie produkują najlepiej powiększ otwór i montujesz zwykle radio samochodowe a i po prawej stronie jest miejsce wycięte w blasze na głośnik podłużny ale polecam wyciąć dziury z obu stron i zamontować 2 głośniki 40w 4ohm samochodowe na złomie dostaniesz taki zestaw da ci dobra jakość dźwięku i wystarczajaca głośność jak umiesz to załatw sobie zwykle i dwa tzw malutkie bzyczki ją tak mam i jest super efekt.
Dewro    26
Autor tematu na pewno od miesiąca całe dnie przesiaduje w zetorze i zastanawia się jak zamontować radio.
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
    • Przez Vladimir
      Witam wszystkich :rolleyes: nie chodzi o awarię, lecz udoskonalenie... umarzyło mi się Panowie radyjko do Władzia, bo jeszcze tego mi tylko brakuje. Kabinka jest cichutka, bo i młoda no i Ruska ostatnio z telefonu puszczałem sobie muzykę i słychać bez problemu-ale jednak chciałbym system Trakto-audio i tu mam taką prośbę/pytanie do wszystkich, a zwłaszcza elektryków może tu obecnych :rolleyes:
      Wiem, że radyjko trzeba po prostu podłączyć pod + no i -, czyli masę :rolleyes: ale ja nie chcę instalacji przeciążać, bo już parę rzeczy podłączyłem... :unsure: chcę zrobić osobną instalację do radia :rolleyes:
      Jak to zrobić najlepiej i oczywiście na jakich bezpiecznikach...?
      Chciałbym też zrobić jakiś wyłącznik na przewodzie + od radia, żeby przy odpalaniu było odłączone na bank, tylko nie wiem, czy wtedy pamięci nie będzie tracić-bo wystarczy bezpiecznik...? :rolleyes:
    • Przez maseey
      mam zamiar kupić radio do zetora najlepiej z usb i radiem bez cd jakie proponujecie do 60 zł problem jest taki że w zetorku jest wejście z trzema kablami i ono nie będzie pasowało bo wszystkie radia mają teraz wejścia take jak są w samochodach no i nie wiem jak zetorze to przełożyć do innego wejścia i nie wiem ktury to jest kabel od głośników proszę o szybką odp z góry dzięki
    • Przez farmerNH
      Chcialbym zalozyc do NH CB radio presidenta.
      Ktore wybrac harry czy johny?
      Ile powinnem dac, zeby nie przeplacic?
      Jaka antena? Za ile?
      Czy moge cb podlaczyc pod radio w nh?
    • Przez przemoj1
      Witam. Mam problem związany z radiem w ursusie a mianowicie słabo odbiera. Znalazłem antene i okazało się ze jest to zwykły zwinięty drucik. Poradzi ktoś jak to przerobić czy moze wyjąć radio i wczepić nową normlaną antenę do radia
    • Przez sebastian-markiewicz5@wp.pl
      Możliwe że gdzieś już o tym jest wspomniane... jeżeli tak to wybaczcie.
      Mam problem. Kupiłem radio do ciągnika, podpiąłem i wszystko świeci, pokazuje że gra ale nic nie słychać. Głośniki wiem ze są dobre bo z golfa II wyjąłem
      Co może być tego przyczyną ?
