Dnia 17.01.2019 o 13:57, Skanalop napisał:
Co się zadziało dokładnie ?
6 byczków w kojcu ok 100 kg średnio waga. Pokasływały więc przeleciałem zapobiegawczo oksy lecz jednemu w 12 h tak się pogorszyło- szybki oddech , płuca chodziły jak orgiestra-podałem draxin bo nie było na co czekać a ten po kilku godz padł, drugi kolejnego dnia podobnie.
robi57362    2319
polecam zaszczepic cieleta bowi respi 3 u mnie po wyleczeniu i zaszczepieniu jest spokój oby jak najdłużej
jesli pomoglem kliknij fajne
daroo9876    45
Czy ktoś zna jakiś sklep internetowy gdzie można nabyć test diagnostyczny  BoviD-4 Ag na biegunki u cieląt? Mam poważny problem z dwoma cielakami w wieku ok 10 dni. Od 4 dni mają mocną biegunkę od początku leczone były antybiotykem ditrivet dzisiaj zmieniłem na lincospectin oczywiście dostają co jakiś czas pectospeed zamiast mleka. Niestety w mojej okolicy ani lecznice ani lek wet nie posiadają/ robią takich testów. Ostatnio jak rozmawiałem z wetem to powiedział że jak biegunka jest wirusowa to i tak nic nie można zrobić. Zostaje jeszcze kryptosporydioza ale ona występuje chyba u starszych cieląt.
nokia6002    9
Podpowiedzcie, jak zaplanować szczepienia cieląt? Jeśli kupuję cielę, to jak zaszczepić.  Od razu po zakupie? Czy przeczekać? A jeśli jest ono już zarażone? Jak zrobić to rozsądnie,  żeby miało ręce i nogi ;) chodzi mi o płuca.
Skanalop    19
Jeśli kupujesz cielęta od gospodarza poczekaj z 4-5 dni. Jak się nic nie zadzieje możesz na spokojnie szczepić.
Jeśli cielęta pochodzą z "niewiadomego źródła" poczekaj 1,5-2 tygodnie i dopiero potem zaszczep, bo w przypadku choroby cielęta zostałyby osłabione i stan by się pogorszył. Pamiętaj o tym, że bezwzględnie cielak musi być zdrowy.
Skanalop    19
Proponuję spróbowaćz preparatem " PECTO PRO" u mnie radził sobie z najcięższymi biegunkami. Dodatkowo do przepajania ciepły wywar z siemienia lnianego z kawą zbożową. Powinno pomóc po 2 dniach.
Antybiotyki, które podawałeś słabo działają (wiem z doświadczenia). Jeśli już to podałabym Enrofloxacyne 5% lub 10% ( i nieprawdą jest to, że powduje zmiany w chrząstce stawowej u bydła, zmiany te mogą wystąpić tylko u młodych szczeniąt !!)
nokia6002    9
Skanalop, Pedro pro nie działa , kawa z siemieniem też nie. Miałam to samo. Glutellac w płynie i ditrivet w tabletkach u mnie pomógł.
Skanalop    19
Niestety nie u każdego wszystko pomoże. Trzeba próbować. U mnie akurat się sprawdził .
Po pierwsze tego w internecie raczej nie kupisz, bo dzwonilam kiedys i dystrybutorami sa przychodnie wet. Ja dostalam od znajomego przedstawiciela handlowego, powiedz lekarzowi zeby Ci sprowadził, powiedz,ze na przyszlość. Warto. Bo teraz nawet jak zrobisz to po podaniu antybiotykow wynik bedzie zafalszowany.
Jak ktos wspomniał enrofloksacyna w roznych postaciach moze pomoc ( dzialanie na chrzastki stawowe jest po dlugotrwalym przewleklym stosowaniu, ale nie po 4dawkach po 3ml na sztuke). Poza tym do pyska jakis Trimerazin czy inny antybiotyk, mleko odstawić jesli duze odwodnienie i poic elektrolitami zeby nawodnić co dwie godziny (dwa dni), moze byc pod skore NaCl po litrze 2 razy dziennie jesli jest taka mozliwość. Powodzenia.
Edytowano przez Gość
daroo9876    45
Wydaje się że tym dwóm sztukom się poprawiło. Z moich obserwacji wynika że zima to jednak nie jest najlepszy moment na odchowywanie najmłodszych sztuk. Jak są zdrowe to jest okej ale jak dostaną biegunki to niska temp im dokucza (trzęsą się, są skulone, brudne itd).
Mi sie dzisiaj 6sztuk wycielilo i co powiesz? 😂🤣 kazda pora jest dobra, ale trzeba opanowac warunki :) powodzenia w dalszej hodowli 👍👍👍👍👍
nokia6002    9
Paulino,tak urodziło się, ale nikt ich nie transportuje,  nie nosi nie popycha nie szarpie, z kolczyki można zaczekać by nie stresować. A tak, przy zakupie, nie dość że stres, pot, zimno i cielaka zalatwiony.
Nie zauwazylam zeby kolega napisał o zakupie tych cieląt 🤪
Moze cos mnie omineło :)
daroo9876    45
Tak właśnie problemy są z zakupionymi. Mam też cielaczka przy krowie mamce i to jest inna bajka, aż chce się patrzyć jak rośnie.
Acha :) to nie zauwazylam zebys napisał,ze to z zakupu :) to nigdy nie wiadomo co się przywlecze :)
Bydło, nawet najmłodsze jest dosyć odporne na niskie temperatury. U mnie obora jest chłodna, w dobre mrozy woda w poidłach się ścina, i nie miałem nigdy z tego powodu problemu. Gorsze oczywiście są przeciągi i wahania temperatur. Jednak moim zdaniem bardziej cielaki się męczą  podczas letnich upałów.
U mnie w lecznicy jest dostępny taki test. Niestety jeszcze nie miałem okazji go zastosować ale to groszowa sprawa. Wiem z jaką biegunką masz kłopoty, u mnie też się pojawia i bez testu ciężko to opanować
matijas67    2
Mam cielaki ze Słowacji obecnie mają 7 tygodni od urodzenia
Po skupieniu od razu zaszczepilem szczeponka za 25zlbardzo na sztukę
Po kupieniu po 2 tygodniach zaczęły goraczkowac, robić bokami
Dawalem amoxyvet na płuca i pyralgivet na gorączkę i przechodzi lecz jednemu nie przeszło, dałem mu od weta za 40 l trzy strzykawki i ok ale teraz dziś nie wstal..
Jak sobie ogólnie radzicie z byczkami?
patrykb2736    87
Mam pytanko czy kaszel u cieląt oznacza zapalenie płuc? Apetyt maja normalny ale że trzy sztuki kaszla mi, cielaki w różnym wieku od miesiąca do czterech
Moze znaczyc tez zapalenie oskrzeli :)
czas wirusów nastąpił niestety, wszystko się szerzy. Pootwieraj oborę, ale bez przeciągu.
Napisano (edytowany)
Jak jest temperatura lub wyciek z nosa lub cieżko oddychają, lub poleguja z wyciagnietą szyją to juz nie ma na co czekać.
Na parainfluenzę dobry florfenikol czyli Florkem, Floron, Selectan, plus zawsze co 24h lub12h przeciwzapalne.
patrykb2736    87
Ciężko im zmierzyć luzem lataja szarpia się niektóre po około 200kg maja,ale wyciekow nie zauważyłem,nie poleguja apetyt jest to narazie będę obserwował
1 godzinę temu, patrykb2736 napisał:
Zbadam dziś temperaturę jeszcze. Podawać jakieś leki? Czy czekać narazie?
Ładuj antbiotyk. Poczytaj moje posty wyżej. Straciłem 2 sztuki przy podobnych objawach
    • Przez padalec
      Urodził się cielak bez woli do życia, zero odruchu ssania, troszke próbował wstawać i przy pomocy chwilę stał na własnych nogach. Przez dwa dni po troszku wlewaliśmy mu siarę do pyszczka ale jemu to się nawet połykać nie chciało. Lek.wet podał tylko antybiotyk na płuca( bo stwierdził,że to płuca), cielak wykitował (żył dwie i pół doby). Po rozcięciu okazało się ,że miał zapalenie otrzewnej, jelita żółte. Cielak urodzil się o czasie, z zewnątrz nie miał żadnych anomalii, poród trochę cieżki, szedł tyłem ale nie było najgorzej. Spotkał się ktoś z takim dziadostwem?
    • Przez Razzor
      witam serdecznie mam problem jałówka około 1 miesiąca po wstaniu drżą tylne kończyny i nie może długo stać. Ma apetyt nie wygląda że nie ma niczego złamanego, Co jej może być weterynarz będzie po południu dopiero.
    • Przez Endriu91
      Mam problem z byczkiem, ma około 200 kg od jakiegoś czasu nie moze przetrawić siana ani sianokiszonki.
      Kukurydze i śrutę je bez problemow, ale gdy dostaje siana albo sianokiszonkę podchodzi je, ale zaraz wypluwa tylko zwinięte kulki
      Co to moze byc??
    • Przez Kkarolek94
      witam sprzedam 2 byczki miesne i 2 jałówki miesne cielaki w wieku około 3 tygodni cena za jałówki 550-600 za byczki 900-1000 telefon 693-613-463
    • Przez kris148a
      Witam, kupiłem ponad miesiąc temu partie 10 cielaków, z jednym nie mogę dać rady (weterynarz też) miał biegunkę, temperature, dostawał różne specyfiki na biegunkę, antybiotyki itp, raz pił a raz nie mleko i tak miesiąc się męczymy. Było już troche lepiej i znow dziś wstać nie chce, jak mu podałem mleko pod pysk to wypił, temperatura 38.8, kał w miarę, merda ogonem ale nie wstał. Ja już nie mam pomysłu, weterynarz ostatnio jak był to mówił żeby narazie mu nic nie dawać bo dość już dostał. Co wy na to?
