kazach17
Kontrolka ciśnienia oleju Case 955xl
kazach17    8
Witam,po włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka od ciśnienia oleju,zapala się tylko ładowanie,nie wiem ,czy  tak ma być,?
extrabyk    5593
Albo czujnik padł, albo gdzieś kabel lub styki, albo zwyczajnie żarówka. Sprawdź wszystko po kolei i znajdziesz przyczynę.
kazach17    8
żarówka,bezpieczniki,kable są ok,jeszcze został czujnik,myślałem ,że ten typ tak ma,że dopiero jak ,,awaria"to się zapala kontrolka,ale chyba powinno po przekręceniu stacyjki świecić smarowanie?
macin87    71
Odłącz przewód z czujnika i przyłóż do masy powinno się świecić jeżeli czujnik się zepsuł (zawiesił)
macin87    71
Dokłądnie jak kolega wyżej pisze. Jeżeli nie masz multimetru (polecam się w takie urządzenie zaopatrzyć) to manualnie za pomocą żarówki i dwóch przewodów też można to sprawdzić no chyba że nie masz o tym pojęcia to pomogę ale dopiero wieczorem juz teraz nie mam czasu
Ach dla złości nie ma pewności i że czujnik jest dobry- złośliwość rzeczy martwych- też trzeba go sprawdzić  :lol:
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
