Mf-255 przekładnia kierownicza
45 odpowiedzi na ten temat
#1 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 09 kwiecień 2008 - 19:29
Mf-255 przekładnia kierownicza Witam!
Mam problem w swoim MF-255 a mianowicie mam zbyt duży luz na kole kierownicy. Nie wiem jak sie do tego zabrać, ta przekładnia wydaje mi sie dość skomplikowana. Ktoś może robił już w swoim ciągniku z tą przekładnią?? Czy po remoncie zanikł luz i nadal sie będzie lekko kręcić??
Mf-255 przekładnia kierownicza Dzisiaj, 06:59
#2 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 09 kwiecień 2008 - 19:34
Mf-255 przekładnia kierownicza oj chyba nie zlikwidujesz ciężka sprawa bo wymiana bebechów ani dodawanie ani ujmowanie kulek nic nie pomaga tylko wymiana całej kolumny albo przerówka na orbitrol,
#3 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 13:42
Mf-255 przekładnia kierownicza No a zestaw z orbitrolem do 3512/255 to coś słyszałem że ponad 4tys. :D :D :)
#4 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 19:08
Mf-255 przekładnia kierownicza U mnie sie bardzo fajnie lekko kręci (i kręciło się tak od samego początku) tylko problem luzu na kole kierowniczym jest dość znaczny ok 1/4 obrotu i obawiam się, ze może być problem z badaniem technicznym za kilka miesięcy
#5 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 19:26
Mf-255 przekładnia kierownicza to u was trzeba na badania jeździć? :D
a u mnie w mf są takie luzy że na szosie jak troche na 4ce z beczką przydusiłem to jak koła wpadły w wibracje to myślałem że już pogubie, luzy to jest jeszcze pół biedy w tych ciągnikach, gorzej jak koła zaczynają drgać w transporcie
#6 Share Karol I
Karol I
  • 104 postów
Napisany 10 kwiecień 2008 - 20:32
Witam!
Właśnie dzisiaj likwidowaliśmy luz układu kierowniczego w jednym z naszych MF 225 :D
Wystarczy wymienić pionowy drążek ze ślimakiem, na którym znajdują się kulki z takim jajem. Cena tego to 105zł
Trzeba rozkręcić kolumnę z góry i z boku dekiel z lewej strony zdjąć. Jak nie ma luzu na frezie to luz można zlikwidować do zera.
#7 Share lechu0042
lechu0042
  • 47 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 19:11
Mf-255 przekładnia kierownicza bardzo pieknie i teraz znow mozna w pedał dawac do bólu a co do wspomagania to u mnie koledzy zakałdaj od lublina wspomaganie i to jest koszt rzedu 1000zł a jak chcesz zaszalec to kupujesz wspomaganie od sprintera albo Lt i jestes kozak wtredy impreza osztuje cie ok 2000zł i jest pełen wypas
#8 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 23 kwiecień 2008 - 19:32
Mf-255 przekładnia kierownicza U mnie wymiana pionowego drążka z kulkami zlikwidowała luzy tylko o jakieś 30%, a co do wspomagania z lublinka itd to jakos w trwałosć takiego rozwiązania neiwierze bo to jest serwo mechanizm i zaraz się rozleci albo anbierze luzów przy turze, jak juz bym robił wspomaganie to Tylko na orbitrol, może te wspomaganie z samochodu w t25 lub c330 bez tura będzie służyło ale nie pod turem
co do wspomagania na orbitrol to poprawcie jeśli coś źle licze
- pompa orginalna 600 - 800pln
- 2 siłowniki 600 - 700pln
- przewody 100pln
- orbitrol 500pln
- jakieś wsporniki uchwyty - grosze
wiec w przypadku wspomagania orbitrol 2 siłowniki bez drążka stabilizującego wyniesie 2000pln?
ps. jak ktoś zna dokłądniejeze ceny lub o czymś zapomniałem niech poprawi
#9 Share pawel14011
pawel14011
  • 77 postów
Napisany 18 październik 2009 - 17:11
Czy mógłby ktoś wrzucić z katalogu skan przekładni kierowniczej MF255?
Pozdrawiam. Paweł.
#10 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 31 październik 2009 - 22:44
Mf-255 przekładnia kierownicza Ja mam mf 260 i pytanie czy to jest ta sama przekładnia kierownicza co w mf 255??
#11 Share piotr1980
piotr1980
  • 83 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 13:37
Mf-255 przekładnia kierownicza a wyciągaliście podkładki żeby zlikwidować luz te pod lewym deklem?
#12 Share pawel14011
pawel14011
  • 77 postów
Napisany 15 listopad 2009 - 22:11
Mf-255 przekładnia kierownicza Nie rozbierałem jeszcze przekładni kierowniczej. Chciałem się najpierw dowiedzieć coś na jej temat, stąd prośba o skan z katalogu części. Ale cóż, widocznie nikt nie ma katalogu.
#13 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 16 listopad 2009 - 18:53
Mf-255 przekładnia kierownicza @pawel14011....po co Ci skan??jesli chcesz rozebrac kolumne, to po prostu zawin rekawy i do dziela ;) nie ma tam nic skomplikowanego ;)
#14 Share select
select
  • 2 postów
Napisany 08 wrzesień 2010 - 11:09
Mf-255 przekładnia kierownicza ma ktoś może schemat kolumny kierownicy mf 255??
Z góry dziękuję i pozdrawiam
select
#15 Share select
select
  • 2 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 18:40
Mf-255 przekładnia kierownicza Rozebrałem. U mnie pomogło wyciągnięcie podkładek pod lewym deklem, a także podkręcenie mocniej nakrętki na gorze pod kołem kierownicy.
Edytowany przez andrzej2110, 21 grudzień 2010 - 10:58.
Cytowanie poprzedniego posta
#16 Share daro3151
daro3151
  • 2 postów
Napisany 21 grudzień 2010 - 09:48
Mf-255 przekładnia kierownicza co do wspomagania na orbitrol do mf 255 to
- pompa orginalna 500 - 800pln ze zbiornikiem oleju lub osobno pompa i zbiorniczek z zaworem to koszt od 1000pln-1500pln
- 1 siłownik 250-350pln
- przewody 100pln+przelotki do orbitrola od 2,5-35pln zależnie od modelu (potrzebne 4)
- orbitrol 500pln nowy lub używany 250pln
- końcówki drążka kierowniczego 3 od 80-150pln(drążki wykorzystane stare i wzmocnione)
-wspornik orbitrola 150-200pln (zrobiłem sam)
-dekiel z przekładnią wycinka starego lub kupno nowego przerobionego 200-300pln
Do tego powiem że samo wspomaganie wyszło mi 1600pln
ale do tego doszedł nowy rozrusznik przekładnią planetarną ponieważ nie złoży się pompy ze starym rozrusznikiem (za mało miejsca) :unsure: ;) :D
#17 Share pablo90018
pablo90018
  • 7 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 21:57
Robiłem w swoim mf ostatnio generalny remont układu kierowniczego, bo takie były luzy że nie dało się jechać.Wymieniałem w nim wszystko:
-tulejki
-dwa drążki poziome
-drążek pionowy razem z elementem kolumny na którym był osadzony z przyczyny dużego wyrobienia na łożysku kulkowym przy kierownicy.Wyrobienie było na tyle duże że luzy były pomimo włożenia sporo większych kulek przez poprzedniego mechanika.
Koszt to ok. 700 zł. (sporo) efekt luzy zminimalizowane do zera komfort z jazdy bezcenny
#18 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 12:10
Mf-255 przekładnia kierownicza A takie pytanko, nie masz luzu na zazebianiu walkow poziomych??
#19 Share pablo90018
pablo90018
  • 7 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 12:38
Mf-255 przekładnia kierownicza Minimalny jest ale nie odczuwalny w czasie jazdy.Działa tylko na jedno koło mam nadzieję że się "nie wybije". To już jest niestety jakość wykonania części.Trochę się najeździłem odmieniając je na inne.Np. Rozstaw wypustek wałka poziomego które umożliwiają połączenie go z drążkiem pionowym były o jakieś 5mm wężej rozstawione (co jest przy produkcji seryjnej poprostu nie wiarygodne).Slimak na drążku pionowym się nie mieścił, więc musiałem odmienić jeden z drążków poziomych.Podobnie się działo z elementem przekładni kierowniczej na której jest osadzony pionowy drążek. Nawiercone 4 otwory służące do przykręcenia elementu nie pasowały idealnie do kolumny ( różnica 1,2 mm uniemożliwiająca umocowania), a że była to ostatnia część w jedynym sklepie gdzie mogłem to kupić musiałem delikatnie poszerzać otwory.Jest trochę zabawy ale nie chcę nikogo zniechęcać najwyżej tzy dni roboty a całkiem inna jazda. No i jeszcze pozostaje mieć nadzieję że jakość części w znaczący sposób nie wpłynie na ich szybkość eksploatacji.całą komorę kolumny zalałem boxolem a nie jak wcześniej miałem smarem.
#20 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 14:54
Mf-255 przekładnia kierownicza Pytam bo ja tez w tym tygodniu robilem kolumne w 255 wymienialem wszystkie walki a jednak na prawym kole jest minimalny luz, jednak w trakcie jazdy nieodczuwalny, i jednak byly to trafnie wydane $ ;) choc nawet nie takie duze pieniadze :rolleyes:
