maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
Kiedy jest najlepszy czas na stosowanie toprexu lub tebukonazoli?
Toprex z tego co gadałem, czytałem i oglądałem to najlepiej stosować jak tylko na to tem. pozwala , można i potem ale ponoć wcześniej jest lepszy efekt
slawek2209    161
toprex 15-20 cm wysokosc pedu wtedy najlepiej skraca.mozna i pozniej jesli nie zalezy nam na skracaniu a tylko na dzialaniu grzybobojczym
Wiadomość z AgroFoto.pl
Stosował ktoś z was nawozy dolistne Agrosol Albo Plantini ?? Bo okazało sie ze mój kolega to rozprowadza i maja dość dobre ceny w porównaniu np do Insoli i taki sam skład praktycznie czasem sa gorsze czasem lepsze ,
Ale jak to mówią papier przyjmie wszystko , a nie chce żeby sie okazało że to zabarwiana woda
Np. Bor 15% w formie boroetanoloaminy po 8zł za l , jedynie co maja to troche wieksze zalecane dawki ale gęstość taka sama , moze maja mniejsze ceny ale chcą to nadrobić dawkami ,ale jak by stosować takie dawki np jak Insoli to można trochę zostać w kieszeni na cos innego
http://www.agrosole.pl/ ,jest strona nie jest powalająca
Edytowano przez synproboszcza
thug    236
hmmm nie ma nic lepszego niż nawozy dolistne pewnej firmy jak ktos chce top napisze na priv zeby nie było reklamy wystarczy porównać ilość składnika w litrze czy kg do innych preparatów
Thug
Tomek90    2254
Jaka reklama, podaj poprostu jakie stosujesz, każdy sobie policzy co i jak :)
darolee    12
Ja to już w ogóle przestaję cokolwiek ogarniać. Tyle mamy fakultetów w gospodarstwach, że samej pensji co prezes Orlenu powinniśmy mieć :) A zmiany w każdej dziedzinie coraz szybsze :) O IDHA, to tyle wiem co przedstawiciele na niejednym szkoleniu gadają, ale dla mnie to 10% wiedzy. Zawsze do gadek handlowców podchodzę z rezerwą bo każdy ma najlepsze i najefektywniejsze. trzeba przetestować u siebie i kierować się opinią innych rolników.
koniu    841
ja to pryskam tym co mam sprawdzone od lat. A powiedz jakiemuś przedstawicielowi czy pryskasz to on Ci powie że tym nie bo nasz produkt lepszy... Z jednej strony on z tego żyje, ale podchodzę do tego jak kolega powyżej, z dystansem. Ale jak to się mówi: Od Myszy po Cesarza każdy żyje z Gospodarza :)
globus512    18
Będę musiał popryskać rzepak na samosiewy jak tylko będzie taka możliwość, jakiego środka użyć aby nie zatrzymało rozwoju i żeby był bezpieczny?
major_89    36
Targa lub generyki (Chizalofop-P-etylowy) !!! Wyjdzie najtaniej a na tak rozwinięty rzepak negatywnie nie wpłynie kwestia byś dokonał zabieg zanim rzepak zacznie strzelać w pęd główny.
Inne alternatywy to żydowski Agil 100EC w dawce 0,5l/ha , dobry ale już inaczej cenowo wychodzi Pantera 040EC w dawce 0,6l/ha ( Chizalofop-P-tefurylowy)
Najlepszy i najbezpieczniejszy jest Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,5l/ha ( Fluazyfop-P-butylowy) ale wychodzi najdrożej.
d4r4s    3
Ja używam Fusilade Forte i nie zaobserwowałem przyhamowania rzepaku.
Od robaka dp cesarza każdy żyje z gospodarza ;]
globus512    18
Wiadomo że będę chciał zrobić taki oprysk jeszcze przed strzelanie w pęd główny i będzie to pierwszy oprysk. Jak cenowo wyglądają te targa i fusilade?
tomek73    579
Targa 05 to jakieś 70 parę zł, to samo Supero 05 to jakieś 40 zł.To są te same środki.1 l/ha
kissmy...    67
przybliżcie mi proszę jaki jest zakres działania toprex i caryx, gdyż według etykiety działają na te same choroby grzybowe
eMWu    485
Toprex ma mocniejsze działanie wzgl. chorób i ładnie wyrównuje łan, caryx natomiast ma za mało metkonazolu aby skutecznie chronić plantację, ale skraca najmocniej.
kissmy...    67
a czy ma tutaj znaczenie jesienny zabieg regulatorem, bowiem na jesień stosowałem toprex a doradcy upierają się, iż teraz należałoby zastosować zamiast niego caryx
herrfilip1    5
Zgadzam się z eMWu Toprex dobrze zwalcza choroby i ładnie skraca, ale szczerze to tebukonazol daje taki sam efekt i ma najlepsze działanie grzybobójcze. Caryx to pic na wodę tylko 30g metkonazolu nie załatwia sprawy grzybków , Caramba była lepsza, a ta druga substancja w caryxe to typowy regulator wzrostu który nie zwalcza grzybków, na dodatek działa ona tak samo jak CCC - jest inhibitorem giberelin i dokładnie w tym samym miejscu hamuje produkcje (pomiędzy G1 a G2). Na dodatek mówią że skutecznie można go stosować w temp 5stopni zgodze się ale wtedy będzie tylko efekt regulacyjny bo metkonazol tak jak wszystkie triazole zaczyna działać od temp 12stopni (caramba także była zalecana od 12).
1 zabieg mikro + 0,3-0,5 CCC (za tydzień)
2 zabieg rzepak około 8cm 1 tebu + 0,3 CCC + mikro
no i do któregoś z pewnością będzie trzeba dodać na brukwiaczka
Celem dwukrotnego stosowania CCC jest opóźnianie kwitnienia - chcę go przytrzymać jak najdłużej w fazie rozety.
slawek2209    161
moim zdaniem przy opoznionej wegetacji skracani ccc jest nie potrzebne poniewaz zachamuje rozwoj korzeni.substancje z caryxu dzialaja od 5 stopni regulator 10 stopni metkonazol.toprex dziala od 8 stopni i najlepiej go stosowac przy wysokosci pedu glownego 15-20 cm.tebukonazol raczej jest slabszy na grzyby od toprexu.chlorki zawarte w ccc i caryxie nie dzialaja tak samo i nie jest to ta sama grupa.chlorek mepikwatu zawarty w caryxie nie skraca korzeni jak ten z ccc
tomek73    579
Toprex ma dużo lepsze działanie skracające niż Tebu.
Dokładnie sławek, stosowanie teraz przy takiej opóźnionej wiośnie CCC to tak jak wylać je do zlewu.
Zastanawiam się nad celowością opryskiem Toprexem, na jesieni dawałem tebu,CCC, amonowy octan cynku, i bardzo ładnie go wyhamowałem. Więc przy takiej wiośnie nie za bardzo widzę sensu ładować kasę bo nie wiem czy będzie to opłacalne, a wręcz czy nie zaszkodzi.
slawek2209    161
jesli nie chcesz zbytno skracac to zastosuj toprex przy wysokosci 30 cm wtedy dziala glownie na grzyby a mniej skraca.odrzybic i tak musisz rzepak
kissmy...    67
zabieg toprex to koszt około 125zł/ha netto (sam środek) a caryx około 140zł/ha netto, temperatury raczej będą sprzyjające działaniu toprex, macie jakieś pomysły na zestymulowanie rzepaku do rozwoju pędów bocznych?
maromaro    9
alert solo to chyba jedyny nie skracający funglicyd, przy tak długiej zimie uważam że nie ma sensu stosować jakiegkolwiek skracania na rzepak...
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
