maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
Thorod    23
Wie ktoś jak wyglada sprawa ścieżek technologicznych w rzepaku w uprawie stip till? Jeśli ktoś jest obyty w tej uprawie to zapraszam na priv
Kondzio55    42
Dzisiaj juz ruszają z zasuszaniem, ja czekam do przyszłego tyg ze względu na to ze gora juz czarne nasiona a dol jeszcze zielonkawe.
z REGUŁY duże gospodarstwa mają nawigację w opryskiwaczach
Wiadomość z AgroFoto.pl
miwigos    3520
Co z tego że mają ,przy siewie już ścieżki robią ,nawigacja słuzy im do innych rzeczy
Thorod    23
Chodzi mi bardziej o to czy maja specjalne rozstawy osi i rozmiar opon czy po prostu sie gniecie rzepak w przejeździe?
miwigos    3520
Strip-tril rozstaw rzedów okolo 30 cm ,jak  masz wąskie koła nie trzeba ścieżek,jak szersze maasz ścieżke 60cm
Thorod    23
Kolega mówił ze w mzuri ma np bodajze 33cm. Opony mam niecałe 40 a sciezka mowl ze wychodzi 75 wiec to strasznie dużo. Trzeba coś innego szukac.
Edytowano przez Thorod
miwigos    3520
Niektórzy pryskają na oponach 600 ,wtedy nie mają problemu,nie 75 tylko 66 cm
Edytowano przez miwigos
Poznaniak    6
Jak ze skutecznoscia randapu 4l- 200l wody przy wilgotnych roslinach po deszczu albo wczesnie rano na duzej rosie?
Stanleyyy    2
Uprawiam rzepak Strip tilem duro France i my nie robimy ścieżek. W siewniku punktowym mogę wyłączyć sekcję jednak głebosz wraz z nowozem idzie w ziemi. Rozstaw 45 cm , do buraka i rzepaku ta sama maszyna. Jeśli chodzi o buraka to kapitalna maszyna szczególnie na lekkich ziemiach - daje oszczędności i wyższy plon. Jeśli chodzi o rzepak mieszane uczucia; wschody super czy to piach czy glinka, zawsze wygląda wizualnie lepiej jak normalny jednak często sypał trochę gorzej. Według mnie to rozstaw 45 cm -troche za szeroko.
daro189    58
Pytanie do praktykow - jak wam sie sprawdziła zaprawa lumiposa? Warto za to płacić czy nie?
Tomek90    2260
5 godzin temu, XTRO napisał:
jutro połowę rzepaku desykuję
+-  kiedy wjeżdżasz po glifosacie ?
XTRO    1537
ok 10-14 dni tak myslę, zależy jaka pogoda będzie
Edytowano przez XTRO
Nie widziałem jeszcze ścieżek po Mizurii;) za duże odstępy by były
Thorod    23
To jak ktos ma szerokie opony to poprostu pogniecie i na to samo wychodzi
piotr4255    38
A ja widziałem w pszenicy i są normalne
Mam Andersona zaprawionego lumiposa jak dla mnie nie warto dopłacać i tak trzeba pryskać i tak
70 cm to są normalne ścieżki?
miwigos    3520
Dla koło o szerokości 65 cm normalne,co z tego że masz wąskie koła ,a opryskiwacz 12 m,przy 24 m może być koło szersze o połowe i wychodzi to samo (raczej mniej)
XTRO    1537
ostro wieje i na razie się wstrzymuję z desykacją
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
