maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
darolee    12
No taka temperatura nie spowodowałaby blaknięcia. Ciekawa rzecz, bo rzepak jest średnio wrażliwy na attribut, no a to tylko lub aż niedomycie. Ale wiadomo jak nie trzeba to wezmie a jak trzeba to nie ;) Trza poczekać teraz to już i tak nic nie zrobisz.
Edytowano przez darolee
silva    19
Niby nie jest wrażliwy ale po atribucie w pszenicy nie powino sie siać rzepaku. To mógł być jak najbardziej powód.
Wiadomość z AgroFoto.pl
MarcinPykuS    68
Ja 18 kwietnia zastosowałem dursban delta (1,5l/ha)+bastfoliar 10l/ha, mocznik 8kg/ha, siarczan magnezu 5kg/ha.
Jak tylko pogoda pozwoli to chce zastosować środek grzybobójczy horizon 250 EW 1l/ha+decis 2,5 EC 0,35l/ha+mocznik 10kg/ha+siarczan magnezu 5kg/ha+tytanit 0,2l/ha+bormax 2l/ha+molibden 0,5l/ha.
Niestety muszę poprawić środkiem owadobójczym, bo sporo słodyszka jeszcze jest.
Gość Profil usunięty
Juz wiem co jest przyczyna na 100% zle umyty opryskiwacz patrzylem na samosiewy rzepaku w pszenicy i sa identycznie blade od gornego paka w dol (pryskane attributem) . Rzepak zatrzymal sie w miejscu od srody i liscie robia sie takie jakies flakowate . CZy cos bedzie jeszcze z niego da sie mu pomoc? bedzie z tego jakis plon?
farmermf    80
u mnie handlowiec zawsze powtarza żeby do oprysków od grzyba nic nie dodawać bo może poparzyć
no co za bzdura.
LeF    43
Do grzybowych zawsze dodaję nawozy dolistne, siarczan magnezu czy insektycyd i nigdy nic się nie stało.
Mam rzepak w stadium pąka. Czy w tej fazie można jeszcze opryskać Asahi z odżywką i siarczanem?? Pewnie zacznie kwitnąć w tym tygodniu bo dziś przy ciepłej pogodzie pąki zaczynały się rozluźniać. Co robić??
Czym chata bogata tym goście rzygają...
Ursus tractor emotion
Neo's & Ursus
Matteo    0
Kolego spróbuj asahi albo basfoliar aktiv może po jakiejś odżywce się pozbiera nic nie ryzykujesz możesz tylko pomóc
Vril    1
Czy Wy wierzycie teraz w te parę dni ochrony (gazowanie ) przy stosowaniu Dursban ,kiedyś Nurelle ?
W sobotę w pogodę pryskałem rzepak ,dziś po lustracji na polu słodyszek lekko przymulony ale pąki wcina ;[
SAME100    0
@vril u mnie podobnie pryskałem mospilanem piatek i sobota, bedziesz poprawiał czy dajesz spokoj? odam ze u mnie juz wychodza pojedyncze kwiatki
Edytowano przez SAME100
glwoj    5
Mam jutro pryskać rzepak ozimy na słodyszka, faza rozwojowa BBCH 54 (pełnia pąkowania, pojawiają się pąki kwiatowe w rozgałęzieniach). Zabieg mam wykonać Proteusem i moje pytanie czy mogę do tego dodać Antywylegacz, czy już jest za późno? Jak dotąd nie było żadnej ochrony fungicydowej, ani regulatorów wzrostu, jedynie na opadanie przewidziany jest tebukonazol.
LeF    43
Proteus stosowałem w sobotę i ładnie załatwił mi słodyszka. Do dzisiaj pojawiają się kolejne osobniki tylko są takie zamulone i ledwie co się ruszają. Dużo opadło bo widać je w narożnikach liści.
Dodałem do tego Toprex 0,5 litra/ha, moim zdaniem to za późno ale wcześniej nie miałem odpowiedniej pogody. Rzepak był w BBCH 50-51
A co myślicie o stosowaniu preparatów na szkodniki bez rejestracji w rzepaku? Ja kupiłem sobie 200 mm Calypso na próbę na 2 ha. Dursban też chyba nie ma...
Neo's & Ursus
yacenty    3871
uwaga - mavrik, mocznik, siarczan i kilka odżywek scina się z modusem
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
rami    18
kiedy zaczynacie pryskać na chowacza i jakimi środkami bo a dursban i alpha
Senator    45
Na chowacza to z 3 tygodnie temu pryskaliśmy :D Na słodyszka to czekamy na warunki.
Edit: Proteusem będziemy jechali.
Edytowano przez Senator
pabloooo    124
dziś pryskane proteusem na słodyszka +3 kg siarczanu magnezu+mikroelementy,już zaczął wcinać paki kwiatowe i tak sobie myślę czy nie przekombinowałem,czy nie lepiej było prysnąć samym insektycydem bez odżywek,czy te preparaty można z czymś mieszać, czy nie obniżą jego skuteczności?jak myślicie
proxy8441    245
inwazja słodyszka jutro koniecznie zabieg pujdzie Proteus + Wuxal Mikro.
My siejemy, a Bóg daje plony
mpopis    2
U nas (warm-maz) rzepak ruszył dopiero tydzień temu. Do słodycha jeszcze czas, dopiero skończyłem ganiać chowacze. Mamy jednak problemy z deszczem, leje codziennie i nie daje wjechać w pole.
darolee    12
Ano dlatego zawsze dodaje jakiegoś kontakta, bo nigdy po czystym dursbanie/pyrinex'ie nie chciał się słodyszek odczepić :)
no ja wale pyrinex(to samo co dursban) + sumialpha, ale to jak się chowacze i pryszczarki zaczną. Na słodyszka samo sumi-alpha daje.
Zależy gdzie, bo ja jeszcze na chowacza nie pryskałem, znaczy brukwiaczka i już pewnie nie popryskam :) O dziwo w moim rejonie Żuław nie było nalotu przekraczającego próg.
Zajrzyj na pole, bo mamy podobny region a u mnie wczoraj i dziś pierwsze naloty ...dość tego jest.
stachu2005    5
Tylko że w poprzednich latach modus z mocznikiem się nie ścinał. W tym coś dodali i taki efekt że trzeba modusem bez mocznika i siarczanu pryskać.
Calypso o ile dobrze pamiętam to już dawno próbowaliśmy. Działa, ale bez większych rewelacji.
Edytowano przez stachu2005
yacenty    3871
mi sie wydaje ze tutaj problemem jest mavrik i modus plus odzywki, wczesniej szedł modus z mocznikiem i siarczanem i innymi odzywkami i było ok
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Vril    1
Też dodaje kontaktowy -Sherpa .
Coś mi się wydaje że trzeba będzie Proteusem poprawić
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
