maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
SawekBraczyk    460
Z tą jesienią to prawda . Ja zeszłym roku 2 razy skracałem czyli na pierwszy strzał tebukanazol 1l i nic sobie z tego nie zrobił więc poprawiłem tebu+ccc no i dopiero go położyło do ziemi . I nie wiem czy nie zostane przy standardowo tebu+ccc na wiosne albo caryx+tebu .
Edytowano przez SawekBraczyk
seba1985    16
Panowie a pryskał ktoś z Was rzepak fluroksypyrem czy brak odważnych na eksperymenty? bo w zbożu jak dla mnie nr1 na poprawki typu przytulia i tak sobie nieraz siedzę czytam niby jakieś doświadczenia są ale czy były przeniesione na pola rolników?
A co ma jesienna regulacja pokroju rzepaku do wiosennej, że piszecie "jak jesienią spóżni sie z zabiegiem, to wiosną nie wiele można zrobić" Jesienna regulacja służy zupełnie innemu celowi niż wiosenna..
Wiadomość z AgroFoto.pl
slawek2209    161
Naloty trzeba kontrolować wystawiając żółte naczynie zaraz po wznowieniu wegetacji.Nie ma określonego terminu na ten zabieg.Bywa tak że chowacz już jest zanim jest potrzeba regulacji rzepaku
masa24    2347
a jak to jest z sarnami i szkodami w rzepaku. z takiego zgryzionego rzepaku cos bedzie? bo mam po 20 sztuk na polu .   zgryzione liscie boczne to chyba nie problem tak?  gorzej jak stozek wzrostu zjedza?
loquito    240
Jak ocenicie skuteczność zabiegu pod względem regulacja oraz ochrona fungicydowa Tebu 0,7 + Caryx 0,7 a sam Caryx 1l/ha
Edytowano przez loquito
krzychoo124    2
Panowie moze glupie pytanie i powinienem sobie poszukac na forum no ale do rzeczy... wziąłem w dzierżawę pole obsiane rzepakiem ozimym ale niestety nie zostal on opryskany na chwasty. Nie chciałbym go likwidować bo jak narazie obsada roslin i kondycja dobra więc czy jest jakiś herbicyd na rynku do zwalczania chwastow w takim oto wlasnie rzepaku wiosną?
loquito    240
Jakie środki/nawozy poza siarczanem magnezu i mocznika można używać do obniżania ph cieczy roboczej przy stosowaniu w jednym zabiegu boru (>120 ÷ 150g) i insektycydów? Pytam bo czytałem że bor w wyższych dawkach podnosi ph przez co większość insektycydów może działać słabiej.
Kula07    163
Caldena wprowadziła nowy adiuwant bodajrze Reaktor się nazywa, dedykowany jest on właśnie do ułatwienia mieszana Boru z innymi środkami.
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
Kula07    163
Do każdego nie, ale do wielu tak.
Kula07    163
Daje do Fungi ale i do herbicydów. Dodatkowo gdy opryski wykonuje nocą i wystepuje prawdopodobieństwo wustąpienia rosy, mam również kawałki po ok 20ha a opryskiwacz starcza na 16 więc na tych kawałkach zmniejszamy ilość cieczy roboczej żeby załatwić je na raz i w tych przypadkach również dodaje adiuwant.
Kula07    163
A różnie. Z Chemirolu Asystenta i Partnera, z Caldeny Aktivator i jeszcze jakieś się przewineły.
Ja na próbę dałem Adiuvare z intermagu i moje spostrzeżenie jest takie że ładnie po roślinie się wszystko rozpłynęło.
tomek73    579
Skąd ta deszczówka ,chyba masz 3 ha
Wiata i dom to 500 metrów dachu, mam zbiorniki podączone pod rynny  18 tyś podziemny i 10  tyś litrów naziemny. w zbiorniku podziemnym jak  mam za dużo wody to przepompowuję jeszcze do zbiornika 40 tyś po RSM.
wilhelm    408
To jeszcze musi systematycznie padać, o co trudno ostatnimi czasy w kraju..
tomek73    579
Nie mam najmniejszego problemu z napełnieniem. Dwa lata temu brakło mi wody to z wodociągu trochę napełniałem, ale też nie miałem tego zbiornika 40 tyś bo w  tamtym roku go stawiałem.
Pryskałem 110 ha dawkami 180-200 l/ha pszenice pryskam 7 razy w sezonie, rzepak z 5.
nie    2064
są chyba tylko 4 możliwości: propyzamid (okres spoczynku wegetacyjnego 0-15stC), chlopyralid, propyzamid + chlopyralid (po ruszeniu wegetacji) i chlopyralid + pikloram (po ruszeniu weg. do początku fazy wydłużania pędu kwiatowego)
np. galera 0,35l, kerb 1,5kg
ciekawe czy można by zastosować navigator?
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
