maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
Witam serdecznie . Mam taki problem , a w zasadzie kilka pytań , pryskałem rzepak ostatnio jakies 2 tygodnie temu Zamirem grzybobójczym razem połączonym z Mospilanem, wten zauważyłem że rzepak stanął w miejscu ( nie rośnie ) , w miejscu zawracania opryskiwaczem strasznie pożółkł , dodam że wczesniej byl dawany RSM 32 % w dwoch dawkach i był normalny ciemno zielny rzepak, teraz nie mam pojecia Co sie w ogole z nim stało :/ dodam,że opryskiwacz był płukany , dodam że było sucho dopiero dzisiaj ładnie pada, ale to nie zmienia faktu że nadal nie wiem co się stało, dodam że w miejscu gdzie zrobiłem delikantego mijaka rzepak jest normalny i póścił w górę łodygę. Z góry dziekuje za odpowiedzi
grzesrol    3
a siarczan z mocznikiem mieszales ,jesli tak to poszla za duza dawka plus srodek na grzyba i wystarczylo , te skladniki trzeba dawac osobno ,teraz tylko deszcz i trzeba poczekac .na rozwuj wydarzen,bo jeszcze bardziej go spali ,ewentualnie odzywka. ja w swoim nie daje juz nic , jedynie slodyszek moze wlezc. zobaczymy.
Wiadomość z AgroFoto.pl
Pierwszą dawkę RSM 32 stosowałem 09.03 natomiast drugą 10.04 czyli dokladnie za miesiac (RSM był jeszcze cieply wiec go nie mieszałem ) i dokladnie za tydzien 17.04 polecialem od Gzyba Zamirem i Mospilanem, ale mozna je mieszac prawda? i takie o to wyszly skutki ze tu gdzie nie zajelo rzepak rosnie ladnie a tam w szczegolnosci na zakretach podpalilo ostro i nie rozwija sie jak powinien, teraz drugi dzien u mnie pada wiec moze cos sie zmieni i kupilem Odzywki zeby go popryskac a czy to cos da to nie wiem :/
nunu85    499
rok temu dawałem 0,5l acanto +0,75l tebu i rzepak doczekał żniw zdrowy (ale trzeba przyznać, ze rok był wyjatkowo suchy, wiec to nie była zadna trudność, zeby utrzymac łan w dobrej kondycji)- drugie pół rzepaku opryskałem wyraźnie tańszą mieszanką 1l topsin+0,5l propico i rzepak był równie dobry (nie do odróżnienia)
jak by sie ta mieszanka sprawdząła w przypadku roku przekropnego? nie wiem.
Edytowano przez nunu85
grego    385
słyszałem, że stosują nawet 0,5tebu + 0,5Acanto, gorzej jak ktoś dawał juz tebu jesienią i wiosną to trzeba by cos innego poszukać zamiast tebu może Impakt, albo prochloraz
Jarecki21    35
Ile dać Impactu do 0,5l Amistaru 250?
Sprzedawca zaleca litr, ale chyba dlatego że chce więcej sprzedać...
Dodam że rzepak rokuje na max 3t.
ogar118    65
Ja w zeszłym roku Stosowałem 0,8 mirage i 0,8 orius i też było ok ale w tym roku chce coś zmienić...
Renault9514    54
Czy przy oprysku na słodyszka Proteusem mogę dodać kristalon zielony + mocznik??  Faza rzepaku bbch 58-59
Edytowano przez Renault9514
ZETOR Team !!!
grego    385
Jak tebu dają 0,5l do Amistaru to Impactu tez powinno wystarczyć w końcu lepszą ma skuteczność, a zastanów się czy samego Impactu 1l nie dać jak nie jest rewelacyjny rzepak. Ja stosowałem sam Impact i było całkiem nieźle
Jarecki21    35
Chcę spróbować strobi w rzepaku. Odnośnie tebu, to dając 0,5l wprowadzamy 125 substancji. O.5 Impactu to 62,5 substancji.
krychu    153
Globaztar 250 SC właśnie to po 150 zł/l na wyłączność.
Pytałem dziś o Globaztara 250 SC. Powiedziano mi 728 zł 5 litrów czyli 145 1 litr.
grego    385
Ale tak tego nie możesz porónywać to inne substancje, samego tebu powinno się dawać 1,25l na ha, a Impactu 1l, więc przelicz ile się schodzi z tebukonazolem w połączeniu ze strobi, jak masz jakieś obawy to daj 0,7l Impactu.
Jarecki21    35
Proponowano mi też 0.6 Amistar + 0.6 Syrius. Ja chciałbym dać 0,5 Amistar + 0.5 Impact. W zbożach podobnie, ale tutaj nie o zbożach. Niższe dawki mogą pewnie krócej zabezpieczać. Strobiluryna powinna działać ok. 5 tygodni.
grego    385
Ja też chciałem spróbować 0,5-0,7 Impactu + 0,5 Acanto ale tego ostatniego nikt w okolicy nie sprowadza :blink:. Więc pojadę samym Impactem, a część Amistar Xtra 0,8l. Pytałem się co najlepiej schodzi w tym roku to mówił, że najwięcej schodzi sam tebukonazol. U mnie to w ogóle na hurtowniach głównie same gotowce są ciężko dostać pojedyńcze substancje aby samemu coś zmieszać.
Edytowano przez grego
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
