maniek10141
Opryski rzepaku i innych oleistych
lonoh    194
Kurcze nigdy nie stosowałem reglone... Zawsze glifosat... A czy wjeżdżając z reglone w tak późnej fazie rzepaku nie osypie się podczas przejazdu? Ile zł wychodzi na ha? Jakie jest dawkowanie?
jedziesz wcześniej z 2 tygodnie sklejaczem to nic sie nie obsypie, co wcześniej dawałes sam glifosat bez sklejacza?
panczo1922    631
Tak... Ok 2 tyg przed koszeniem jechałem glifosatem... Do glifosatu dawałem jeszcze trochę siarczanu amonu żeby lepiej paliło... Potem zbiór... Przy takiej technologi średnia z 4 lat poniżej 4ton nie schodzi...
krychu    151
Kiedyś nie było desykacji i było dobrze a teraz to już chyba wszyscy są w nałogu. Osobiście muszę dosuszać po to by się dobrze przechował :D
Wiadomość z AgroFoto.pl
Gość Profil usunięty
Kiedyś używano pokosówek i po i podeschnięciu szły kombajny, ale ta technologia zbioru już zanikła.
Tomek90    2203
Jeśli przy zabiegu na płatka nie polożylo rzepaku to żaden sklejacz nie pomoże, suche to musi sie osypać.
tomek73    576
ja z 3 tygodnie przed koszeniem pojechałem sklejaczem w pełnej dawce, i 3 dni przed koszeniem zamiennikiem reglone. Na ścieżkach tylko się wysypało, całkiem biało było za mną, ale na dwóch kawałkach z 6, nie wiem od czego to zależało, pewnie od ziemi, mozaiki.
do samego koszenia byłem bardzo zdenerwowany, a zwłaszcza inni koszą a ja stoje. Ale po wykoszeniu wszystko mi przeszło.
skywalker89    824
no dobra, ale jeśli rzepaki powykładało, to wtedy nie szkoda wjeżdżać? Jak dotąd pryskałem w stojących, a jak tak leży..?
losktos    356
aja nie dosuszam, staram się siać odmiany w miare równo dojrzewające i jak do tej pory problemu ze sprzedażą niemiałem. Kosze podobnie jak Ci co dosuszają, max dzień dwa opóźnienia.
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
panczo1922    631
Zrobiłem w zeszłym roku próbę i jednego przejazdu nie dosuszyłem... Jeśli chodzi o wilgotność to tragedii nie było ale za to samo koszenie to niebo a ziemia... Jeśli ktoś ma classa i 220km na silniku to owszem ale ja bizonem mecze się strasznie...
milanreal1    319
Oryginalne reglone to koszt ok 70zł za litr, a 2 litry powinny wystarczyć czyli wchodzi 2 a nawet 3 razy drożej od glifosatu. Drogo jest, dodatkowo rzepak po którym będziesz jeździć, zahaczać opryskiwaczem może się osypać. Możesz kawałek spróbować reglone i potem porównaj czy warto.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Tomek90    2203
Jak leży tym bardziej trzeba pryskać bo w trakcie koszenia ten od spodu zielony będzie jeszcze po cześci.
warchest    253
ale na rzepak jak sie pryska na dochodzenie to czy mozna tez pryskac na zamkniecie luszczyn czy cos takiego czy to wczesniej sie robi ?
zeby z luszczyn sie nie usypywal tzn luszczyny zeby sie nie otwieraly ?
Edytowano przez warchest
milanreal1    319
Bardzo wielu rolników daje tzw. sklejacze które zapobiegają osypywaniu się łuszczyn.
Są też głosy że stosowanie fungicydów z grupy strobiluryn w fazie opadanie płatka przyczyniają się do usztywnienia łuszczyn i w konsekwencji do słabszego osypywania. Chyba w hgca widziałem tabele w których wychodziło że azoksystrobina lepiej zatrzymuje nasiona w łuszczynach niż popularne sklejacze.
Pozdro :-)
typoli    2
co myślicie o zastosowaniu takiego sklejacza Spodnam DC, czy macie doświadczenia
Slomek    186
Kto w tym roku będzie desekował a kto planuje zostawić żeby rzepak sam doszedł ? Jaka stara plonu może być przy oprysku przy dośc późńiej fazi e?
buczek    9
w jakiej fazie należny zastosować sklejacz i czy jest to zabieg opłacalny?? a drugie pytanie to czy duża jest strata w plonie przy desykacji rzepaku glifosatem ale w fazie gdzie ma wilgotność około 22% ??
losktos    356
ja jeszcze nigdy nie dosuszałem i raczej w tym roku też nie będę. Kosze w podobnym terminie do tych co dosuszają a i wilgotność na poziomie 7-8%
Oczywiscie nie każda odmiana nadaje się do koszenia bez dosuszania. Z odmian które dotychczas miałem (Californium, Casoar) to te dochodziły same bez problemu (Californium koszona była w ten sam dzień co dosuszany rzepak u wujka po sąsiedzku). Xenon F1 natomiast dochodził trochę nie równo i koszenie było dużo cięzsze. Zobaczymy jak w tym roku wyjdzie Adriana
Myśle ze większych strat można narobić przy oprysku zbyt wcześnie niż w późniejszej fazie
Michalmeer    483
Ja dosuszam około 10 dni przed zbiorem w tym roku zastosuje kilera 4 l na ha do tego sklejacz i to wszystko
nhfan    1
Adrianne ciężko się kosi ale pięknie plonuje szczególne zadbana :)
Przy zbiorze niekoniecznie ale ze sprzedażą może być problem.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
Czesc
tak czytam te wszystkie dyskusje na temat dosuszania i musze zadac pytanie...
Mam odmiane Monolit w pierwszym tygodniu opadania platkow zrobilem oprysk srodkiem Yamato+Proteus widze,ze rzepak jest jeszcze dosc zielony (i dosc mocno wylega) - czy mam szanse na unikniecie dosuszenia? i zebranie plonu w optymalnym terminie (pomijajac warunki atmosferyczne)
warchest    253
jak wylega to lepiej go dosuszyc bo wylegniety nie rowno bedzie dochodzil z wierzchu bedzie suchy a od dolu zielony
losktos    356
dzisaj sobie jechałem obok rzepaku i zauważyłem place przytulii
wcześniej nie było tego ...
będzie to jakoś przeszkadzało przy zbiorze i sprzedaży ??
będzie i przy jednym i przy drugim
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
