Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share zolson21
zolson21
  • 15 postów
Napisany 04 kwiecień 2008 - 23:04
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Witajcie. jestem tu nowy i licze ze mi troche pomożecie.
Mam poznaniaka jak w tytule. przygotowuje sie do siewu i robie próbe krecona.
na owies. Ustawienie A5 powinno wyisc 224 na hektar.
otóz robie 19 obrotów kołem i wychodzi 3,5 kilo razy 100 to daje 3,5 metra na hektar!
z czego wnioskuje ze mój siewnik sie rozregulował najgorsze ze zmieniałem ustawienia i i również nie wychodzi jak w tabeli:(
Co może byc tego przyczyną?
Edytowany przez Balzak, 05 kwiecień 2008 - 00:16.
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Dzisiaj, 07:34
#2 Share Balzak
Balzak
  • V.I.P.
  • rank
  • 2858 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 00:13
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Zobacz czy masz ustawione na wysiew normalny czy zwiększony. A długo posiadasz ten siewnik
Doradca Żywieniowy w firmie paszowej
#3 Share zolson21
zolson21
  • 15 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 07:38
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Nie umiem okreslic jak długo jest. ostatnie dwa lata stał i był nieuzywany. ale w tym roku wyciagnelismy go szybki remoncik wymiana paró redlic wszystkich lejków przesmarowanie go. jest na siewie zwiekszonym teraz na zwiekszonym siewie sprawdze na normalnym choc w tabeli jest zwiekszony,.
ale sasiad ma poznaniaka 79r i zauważył za u niego ta zebatki nappedzajace łancuchem prawe koło maja odpowiednio 34 zeby(na górze) i 15zebów (na dole) u mnie sa dwie małe cos jak by po pietnascie na górze i dole musze przeliczyc. czy to ma wpływ czy poprostu nowsze modele tak miały?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share niudizajn
niudizajn
  • 214 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 08:18
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Wzór na próbę kręconą wg. TopAgrar Polska:
q=(zakładana ilość wysiewu x liczba obrotów kołem x 3,14 x średnica koła x szerokość robocza) / 10000x0,95
q- masa uzyskana z próby kręconej
liczba obrotów kołem w zakresie od 30 do 50
Ja tak zawsze robię i nie mam problemów z sianiem również kukurydzy.
Kupię bronę wirnikową 2,5m z hydropackiem
#5 Share zolson21
zolson21
  • 15 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 12:57
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Jeżeli ktos ma taki siewnik prosił bym o sprawdzenie ile zebów maja te zembatki u niego u mnie jest 14 na górz i 15 na dole?
#6 Share Sadek
Sadek
  • 4274 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 17:09
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Tabela jest tylko orientacyjna i nie zawsze się zgadza.
Kolego pewny jesteś tych 19 obrotów a nie 15,4 denka podniesione?????? . A najlepiej sprawdzisz w ten sposób 10000m2/2,7m=3704mb.
Koło na 1 ha musi przebyć drogę 3704 metrów podziel to przez obwód koła (w metrach) i wyjdzie ci ile razy koło obraca się na ar. Wtedy kręcąc kolbą i licząc obroty koła i kolby dojdziesz ile razy trzeba kręcić kolbą.
Jest to może troszeczkie skomplikowane ale można sobie tak pomóc.
Napisz o swoich postępach w regulacji.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#7 Share pasio
pasio
  • 530 postów
  • Zainteresowania:szerokie
Napisany 12 kwiecień 2008 - 21:12
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r pewnie masz ustawione na zwiększony siew, ostatnio siałem owies i wysiałem ponad 180kg na hektar
#8 Share skrok18
skrok18
  • Validating
  • 145 postów
Napisany 13 kwiecień 2008 - 13:06
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r jeszcze zobacz z regulacją moze masz cos poluzowane i to moze byc przyczyną złej dawki wysiewu
#9 Share sebe1033
sebe1033
  • 2200 postów
Napisany 15 kwiecień 2008 - 12:47
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r 15,8 obr ale mierzone nie na kole napędowym ale napędzanym przez nie łańcuchem
#10 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 20:25
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r witam mam problem mam takiego poznaniaka jak kolega wyżej i jest problem tego typu że ustawiam na przenice 234kg a w żeczywistosci wylatuje mi jakies 270 wysiew zwiększony zapatki na 1 zombku po zmianie zapadek na 2 zombek od dołu wylatuje jakieś 170kg /h na tabeli wysiewu jest 260 nie wieże w to że tabela tyle może oszukiwać dodam isz wszystko jest na wysiewie zwiekszonym a na tabeli pisze by był sredni to jak ustawić ten średni wysiew ???? pomocy bo to wazne
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 wrzesień 2013 - 20:37
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r A dlaczego nie robisz próby kręconej? już tyle razy pisałem, żeby nie sugerować się tabelą, jak nie wiesz jak, to odezwij się na PW, to Ci powiem.
#12 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:18
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Na próbie wychodzi co innego powiec co to wysiew sredni bo tak jest na tabeli a ja na zwiekszonym sieje
Edytowany przez MAT912, 20 wrzesień 2013 - 21:27.
#13 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:26
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Jak może wychodzić co innego? to przestawiasz tryby i kręcisz od nowa, średni wysiew {normalny} to ten co dwa jednakowe tryby razem pracują. Wtedy przeważnie przekładna na C 1 - 6 Na normalnym 230 kg. nie wysiejesz, a na pewno nie zaprawionego ziarna.
#14 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:33
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r a czemu sory że pytam bo kupiłem dopiero go i nie wiem na próbie 240 wychodzi a sieje 300
Edytowany przez MAT912, 20 wrzesień 2013 - 21:36.
#15 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:38
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Coś źle robisz, takiego rozrzutu być nie może, ile kręcisz obr.? mi wysiewa praktycznie do kila to co wyjdzie na próbie.
#16 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:45
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r 19 siewnik to 2,7 z lejami za kolami
wsypuje zboże np wiaderko ustawiam na 2,40 i krece 19 razy i co wyleci to ważę i wychodzi mi 300 na ha rzepak też na próbie wychodził 4,5 a w rzeczywistosci wyleciało jakieś 3 ,5 a zmieniałem srodki na rzepak a na tabeli najmniej jest 7,5 coś kolo tego na normalnym wysiewie
Edytowany przez KRISTOFORn, 20 wrzesień 2013 - 21:51.
Ort
#17 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 wrzesień 2013 - 21:56
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r 1. Wiaderko to jest za mało, dla pewnej próby
2. Ustawiasz tylko orientacyjnie na 240, jeżeli wychodzi Ci 300 kg, to przestawiasz tryby na mniej np z A3 na A2 i kręcisz jeszcze raz, jeżeli znów będzie za dużo, to znów zmniejszasz aż wyjdzie na próbie około tych 240 kg, powtarzam około bo idealnie to raczej rzadko trafić.
3. Jeszcze jedno, jak nasypiesz ziarna, to trzeba najpierw kilka obrotów zrobić kołem aż zacznie normalnie lecieć i wysypać z rynienek, dopiero można kręcić te 19 obr.
Jeszcze raz Ci powtarzam, tylko dokładnie zrobiona próba kręcona gwarantuje zakładaną ilość wysiewu, żadne tam tabele.
#18 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 20 wrzesień 2013 - 22:00
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r to jutro zrobie a czemu mówisz że jak ustawie na normlny to nie wyleci tyle, bo ja teraz mam na zwiekszonym a pisze na tabeli ze powinien być sredni ale nikt niewie co to ten sredni bo np naprzyklad do owsa pisze zeby byl nor do przenicy sredni a do buraka zwiekszony i ja niewim bo może to kwestja przełożenia trybów
Edytowany przez MAT912, 20 wrzesień 2013 - 22:16.
#19 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 wrzesień 2013 - 22:06
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r Słuchaj, jeżeli chcesz wysiać 240 kg/ha to nie wyleci tyle na normalnym, zwłaszcza zaprawionego, a mówię dlatego, że już zęby zjadłem na tym siewniku i na tych próbach. Wierzysz? czy jeszcze nie.
Jaki średni? jest zmniejszony, normalny i zwiększony wysiew.
Edytowany przez MAT912, 20 wrzesień 2013 - 22:08.
#20 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Problem z Poznaniakiem SO43 z 86r dzieki kolego:) jutro zrobie jak mówisz i zobaczymy:)
Edytowany przez MAT912, 20 wrzesień 2013 - 22:12.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Zrobiłeś przegląd na wiosnę? zobacz »
