6030 problem
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share PawelWlkp
PawelWlkp
  • 1171 postów
Napisany 01 październik 2016 - 07:33
6030 problem Wczoraj pojawij się problem. Podczas jazdy drogą zapaliła się kontrolka od hamulca recznego (P). Nie świeci jak przy zaciągniętym hamulcu tylko sobie mruga. Nie można ruszać z rewersu bo wyskakuje błąd CP tylko trzeba ze sprzęgła co troche komplikuje jazde. Wyczyściłem filtry bo przez tą sucharę na polu były totalnie zakurzone. Ktoś coś podobnego miał może?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
New holland
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki New Holland
  • 168000.00 PLN
  • 16 lip 2017
New holland GT 255 (taki jak T8020, 8030, 8040) BRUTTO
  • 180000.00 PLN
  • 13 lip 2017
New Holland 6635 L85 ,80,90,massey
  • 49800.00 PLN
  • 12 lip 2017
6030 problem Dzisiaj, 13:15
#2 Share iron
iron
  • 1550 postów
Napisany 01 październik 2016 - 09:18
6030 problem zobacz czy masz poziom płynu odpowiedni i czy sama dźwignia dobrze odbija może linka jest lekko przytarta i dźwignia całkiem nie siada
#3 Share PawelWlkp
PawelWlkp
  • 1171 postów
Napisany 01 październik 2016 - 12:05
6030 problem No to sprawdziłem.Jak lekko zaciągne ręczny to kontolka się zaświeca na stałe a tu sobie miga co jakieś 3 sekundy i sygnał dzwiękowy do tego. W płyn też patrzyłem jest max. Kiedyś jak bylo mało to się info na wyświetlaczu pojawiało.
#4 Share woytek
woytek
  • 184 postów
Napisany 01 październik 2016 - 23:25
6030 problem
Wydaje mi się, że to czujnik w siedzeniu. Włącz wałek i zobacz czy będzie sygnał braku kierowcy.
#5 Share PawelWlkp
PawelWlkp
  • 1171 postów
Napisany 03 październik 2016 - 10:58
6030 problem No chyba to będzie dobry trop. Dzięki kolego. Przestała mi też działać klima i nawiewy może to mieć coś wspólnego ze sobą?
PS.Jak ten czujnik wg wygląda?
Edytowany przez PawelWlkp, 03 październik 2016 - 14:19.
#6 Share woytek
woytek
  • 184 postów
Napisany 03 październik 2016 - 15:35
6030 problem
Nie wiem, nie widziałem go nigdy :P. W TC jest to najzwyklejszy mikro włącznik pod kawałkiem plastiku. Zdejmij siedzisko, powinien być pod nim. Ewentualnie jak nie działa klima i nawiewy, to może po prostu bezpiecznik ten sam idzie na fotel. Działa pompka fotela?
#7 Share PawelWlkp
PawelWlkp
  • 1171 postów
Napisany 14 październik 2016 - 22:42
6030 problem No chyba problemem jest pompka, albo kabel który ją zasila. Pali bezpiecznik.Odłączyłem pompkę napompowałem kablem na krótko i wszystko jest ok. Jak bedzie więcej czasu to przejże kabel ewentualnie wymontuje pompkę. Wentylator jest na tym samym bezpieczniku dlatego nie działał.
