Fendt308lsa
Fendt 308 ile gazu ?
Fendt308lsa    425
Witam mam fendta 308 ls i pytanie ile ma mieć gazu ? na liczniku mam że niby 4000 tys ma mieć a mam w traktorze ustawione 3000tyś gazu ile normalnie powinien mieć ?
Fendt308lsa    425
Chodzi o pedał gazu, pedał nie daje 4tyś gazu na liczniku widnieje ze do 4 tyś obrotów traktor daje tylko 3 tyś obrotów i więcej gazu nie ma.
Fendt308lsa    425
No tak na serio jeżeli na liczniku mam że 4 tyś ma mieć no niech bedzię te nie cale 4 tyś okolo 4 tys ale nie 3 tyś jak ma teraz ma miec tyle ile ma fabrycznie tylko nie wiem ile dokladnie fabrycznie tego gazu.
Fendt308lsa    425
Nic nie chcę podkręcać, pedał gazu nawet do półowy nie idzie a co dopiero otwór wycinać więc pytanie do was czy jeżeli na liczniku mam 4 tys gazu a traktor daje tylko 3 tyś gazu to co robić żeby dawal ok 4 tyś pedał nawet do połowy nie idzie. Czy on ma dawać tylko 3 tys gazu ?
Lubię mieć więcej gazu :D wiesz ja już tak nauczony że jak coś ma mieć tyle gazu to ma mieć tyle nigdy mniej :D
romek6340    221
To musisz się oduczyć...  że ma na liczniku 4 tys nie znaczy że tyle ma osiągać. Co za dużo to nie zdrowo. Uogólniają spada moment, moc, a w baku robi się wir.
Zostaw jak masz i tak jest za dużo do pracy. Z tego co kojarzę 2350 ma obr nominalne.
Edytowano przez romek6340
Vhalior2    66
niektóre tak mają ze na noznym gazie nie osiągają dużych obrotów resztę trzeba ręcznym dorzucić
wojtal24    2471
Kolego a jak w aucie masz 240km/h na liczniku to tylke jedzie?
zawsze jest jakaś róznica w tym co na zegarze a co w rzeczywistosci
I nie wiem ile masz lat ale pytania zadajesz na poziomie szkoły podstawowej
ZETOR TEAM
Fendt308lsa    425
Pytania takie zadaje bo po to jest forum :) jeżeli mam na liczniku tyle i tyle to większość powinien osiągać dzięki za odpowiedzi :P Jak wam pytania nie pasują to nie odpowiadajcie wyraznie napisałem ( ile trakotor powinien mieć gazu ) więc chyba co niektórym to się kłania czytanie ze zrozumieniem z podstawówki co do wieku to mam 21 lat pytania takie zadaje bo nigdy nie miałem stycznośći z tą marką tylko z ursusami więc temu zadaje takie pytania bo nic nie wiem o tych traktorach.
witejus    8522
tak ja Ursus ok 2.5 tys a jak chcesz 4 tys obr/min to podkręć pompę wtryskową a za chwilę będziesz zbierał korbowody po polu
wilhelm    408
Na jakim "liczniku" w Fendtcie masz te 4000 ? I nie żadnego "gazu", tylko obr/min. Większość starszych Fendtów z silnikami MWM miała fabrycznie ustawione 2500obr/min.
robert1226    1588
Nie napiszesz jak człowiek ze ci o obroty chodzi tylko se wymysliles jakiegoś gazu chcesz .A jak więcej gazu ci potrzeba to do PUTINA pisz.
Edytowano przez robert1226
Fendt308lsa    425
Na normalnym liczniku. Tak chodzi mi o obroty gaz jak zwał tak zwał jedno i drugie to samo praktycznie. Po prostu chcę wiedzieć ile on ma mieć obrotów max.
    • Przez Lukas85
      Mamy problem z ciągnikiem Fendt 306lsa w wersji bez ehr. Ciągnik kolegi więc nie znam dokładnie historii ale z tego wiem słabo podnosił podnośnik tylny. Pompa została wymieniona na nową i od tego czasu podnośnik podnosi ale się nie opuszcza. Nawet pod obciążeniem nie idzie do dołu. Ciągnik ma zamontowany ładowacz czołowy i ten działa poprawnie. Może ktoś miał podobny przypadek i posłowie gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Lulek021
      Po uruchomieniu traktorka świecą dwie lampki od kierunku jazdy, przełącznik nie reaguje, również świeci kontrolka od przedniego napędu(przedni napęd działa wg włącznika przedni napęd powinien być wyłączony. problem znnika gdy traktor popracuje z 40 minut. Koś spotkał się z takim probemem?
    • Przez Kazik41
      Mam następujący problem z moim fendtem (98r) otóż rewers nie przełącza biegów tylko blokuje sprzęgło na wyświetlaczu widnieje trójkąt oraz dźwignia zmiany biegów.Gdy mechanicznie przełączę bieg (w podłodze kluczem) to jedzie do tyłu a do przodu blokuje sprzęgło i odwrotnie.odpinałem akumulator oraz przewody od komputera nic nie pomogło cewki elektrozaworów również są sprawne.Komputer nie pokazuje żadnych błędów.Pojęcia nie mam co się mogło stać.Może ktoś miał ten sam problem i wie jak to odblokować?
      Czekam na odpowiedz.
    • Przez Lorak54213
      Witam ktoś wie gdzie mogę dostać takie kontrolki do Fendta turbomatic
    • Przez Damiano604
      Witam, kupiłem Fendta 312 LSA (92 r.) z uszkodzoną skrzynią, po zrobieniu skrzyni została kwestia elektroniki, podłączyłem kostki według schematu instalacji i problem polega na tym że po przekręceniu pozycji na błotniku na stały przedni napęd, świeci kontrolka na pulpicie że jest on załączony, natomiast mam podniesione przednie koło na lewarku i przedni napęd nie jest załączony, tak samo miałem gdy wrzuciłem dwie pozycje dalej czyli blokada 4x4 też nie działało nic. Po przełożeniu cewek między sobą( przedni napędem a szperą), po uruchomieniu silnika przedni napęd nie działa natomiast gdy przełączę na ostatnią pozycje (blokada 4x4) to wtedy przedni napęd załącza, bo mam przednie koło na lewarku wtedy nie można nim kręcić, tak samo jest wysunięty siłownik od szpery. Mierzyłem rezystancję na cewkach i wynosi ona obydwu 9,2 Ohm (tak jest też w instrukcji napraw), natomiast napięcie jak jest na zgaszonym to 5V, gdy odpalę to 14,4V. Pytanie czy może być uszkodzony e-box, czy może gdzieś masy brakuje, myślałem jeszcze aby wykręcić te trzpienie które są wkręcone w płytę sterującą na które nachodzi cewka, być może wewnątrz ten trzpień nie pracuje. Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
