celtis
Claas Celtis- Nie chce odpalić
celtis    12
Panowie, ma problem. Zgasiłem ostatnio ciągnik i już nie chciał odpalić, tzn. prąd jest i ogólnie wszystko jest ok ale po przekręceniu kluczyka do końca nie odpala. Dokładnie takie same objawy jak próbuje odpalić się ciągnik na włączonym biegu albo wałka wom. Czujnik od wałka jest raczej ok, nic nie wyświetla ani nie miga, więc obstawiam że to czujnik od biegów. Gdzie go znajdę i jak on się dokładnie nazywa?
Dodam że po włączeniu zapłonu i na pycha to pali normalnie i wszystko jest ok.
Edytowano przez celtis
pawel656    177
Kilka dni temu w czasie koszenia trawy po prostu mi zgasł i nie dał się odpalić. okazało się że wypiął się kabelek w skrzynce akumulatora. Poszukaj tam po prawej stronie u góry czy nic się nie poluzowało.
celtis    12
Problem rozwiązany, teraz jeszcze tylko jedna rzecz mnie martwi bo przy od  1700 do 1900 obrotów miga mi lekko kontrolka od ciśnienia oleju w hydraulice. Kabelki sprawdzałem, czujnik wykręcałem i wydaje sie być ok. Również kiedy używam hydrauliki, np obrót pługa to lekko pobłyskuje. Co to może być?
szy    0
Mam taki sam problem z arionem 410 podpowie ktoś o co chodzi?
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez Mietuch2
      Witam. Mam dość dziwny problem związany z ciągnikiem Claas Nectis 257 VL. Po odpaleniu na desce wyświetlają się (pikają) dwa trójkąty (zdjęcie), które uniemożliwiają jazdę. Żadne inne kontrolki towarzyszące się nie wyświetlają. Były sprawdzane wszelkie czujniki, przewody, ale bez skutków. Sama deska była także rozbierana. Z instrukcji wynika, że te właśnie trójkąty powinny się pokazać dopiero jak zapali się kontrolka np. ciśnienia oleju, ręcznego, lub błędu elektronicznego i reszta. A nic innego nie wyświetla się. Czy ktoś miał może podobny problem i byłby w stanie pomóc / podpowiedzieć ? Dziękuję
    • Przez michal24041994
      Witam, posiadam classa 697 atz 2008r od jakiegoś czasu zauważyłem brak mocy,ciągnik nie kopci nie szarpie po prostu tak jakby odpadło mu parę koni,pod lekka górkę zamiast 40 wyjeżdża 33 na pusto z ciężarem wiadomo masakra,kiedyś miałem problem,przejrzałem forum wiem ,że sterownik lubi paść,jest jakiś sposób żeby go sprawdzić domowymi sposobami ? Albo polecicie firmę, która to zrobi i nie będzie naprawić sprawnego? Aaa i jeszcze jeden objaw ciągnik zawsze miał obroty 860 a teraz na 940 lecz jak podciągnę pedał w górę to zejdzie do 860 ale kompletnie nic nie grzebałem przy lince, może to być powiązane?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ma123
      Witam tak jak w tytule  kupię heder do mercatora 3.60m wschodnia polska
    • Przez ClaasAres123
      Od pewnego czasu silnik w moim traktorze, pracując na wolnych obrotach, uzyskuje temperaturę maksymalną. Pracując na najwyższych obrotach, pod dużym obciążeniem, temperatura jest ok. Wymieniłem termostat, obydwa czujniki temperatury, lecz na wolnych obrotach dalej się grzeje. Co może być przyczyną?
