problem...
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:32
problem... Mam taki problem, otóż jak podpiąłem wąż od sprężarki(0,5MPa) prosto pod tłoki to chodziły i blokowały bęben aż miło(z lekkim opóźnieniem), ale jak podpiąłem pod zawór i zbiornik to tylko delikatnie drgnęły. Dodam, że rozbierałem zawór i membrana jest cała... Co z tym zrobić i jakie będą koszty... ??
problem... Dzisiaj, 15:18
#2 Share ciagnikfan
ciagnikfan
  • 417 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:45
problem... A poczekałeś aż zbiornik sie trochę napompuje?
...He just takes the tractor another round, And pulls the plow across the ground...
#3 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:59
problem... później jak podpiąłem wszystko tak jak powinno być pod 3512 to było na zegarze ponad 0,5 i nadal nie chodziły tak jak powinny... :P
#4 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:26
problem... A może szybkozłaczka na przewodzie sie nie otwiera po podłaczeniu.
#5 Share zetor5321
zetor5321
  • 764 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:30
problem... no to może gdzieś jest dziurawa rurka
no albo w przyczepie wąż ci pękł
#6 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:36
problem... węże nowe są...
#7 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:48
problem...
Czasami z zaworach na wejściu, tam gdzie jest wkręcony kruciec zamontowane są siteczka do filtracji zanieczyszczeń. Sugeruję sprawdzić czy nie zatkane oraz sprawdź złączkę ( odepnij przewód za złączką i bedziesz widział czy normalnie przepuszcza.
#8 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:55
problem... Według mnie musisz pokoleji sprawdzać gdzie powietrze dochodzi. Czyli najpierw sprawdz czy wychodzi z ciagnika (wychodzi), podpinasz przewód i odkręcasz go od przyczepy i tak dalej, az w końcu znajdziesz zator.
#9 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
problem... ok jutro sprubóje...
#10 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 03 październik 2008 - 12:39
problem... żeby nie zakładać nowego tematu dopisuję do tego.
otóż : niedawno kupiliśmy przyczepę 3,5 tonową wywrotkę, i mamy problem z hamulcami. powietrza nabija się do butli do 6 atmosfer, po naciśnięciu hamulca siłowniki się wysuwają ale nie hamują :P podnieśliśmy koło lewarkiem i nic nawet nie ociera , jedno tylko leciutko czyrka , myśleliśmy że szczęki lub rozpieraki do wymiany ale jak zdjęliśmy koło to szczęki jak nowe (normalnie warstwa kurzu na nich była) rozpieraki też w super stanie :P te stopy szczęk po których trą rozpieraki też nie wytarte, a hamulców jak nie było tak nie ma próbowaliśmy z różnymi położeniami tego zaworu pod zaczepem i też nic pomóżcie co to może być ???
#11 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 03 październik 2008 - 15:15
problem... Jeśli możesz, to spróbuj przestawić o ząbek taką łapę, która idzie od tłoka do rozpieraków. Powinien być tam taki wielowpóst dokręcany śrubą. U nas też hamulce były jak nowe i przestawienie o ząbek (albo dwa) pomogło :P
#12 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 październik 2008 - 15:16
problem... Na dźwigniach rozpieraczy powinieneś mieć regulację. Może to być przestawianie na frazie, dodatkowa śruba regulująca albo ząbki pomiędzy dźwignią i wałkiem rozpieracza. Nie znam zastosowanego w niej rozwiązania, zrób fotkę i wszystko się wyjaśni.
#13 Share wueska
wueska
  • 214 postów
Napisany 03 październik 2008 - 18:39
problem... zgadza się panowie dopiero wróciłem od roboty i jest tak jak mówicie dzźwignia rozpieraka jest na wielowypóście jutro spróbuję ją przestawić.
#14 Share Bawidamek
Bawidamek
  • 115 postów
Napisany 05 luty 2009 - 20:52
problem... ja tez nie chce zakladac nowego tematu wiec mam takie pytanie odnosnie przewodow od hamulcy przy przyczepie otoz przy samochodzie mam oznaczone wyjcia na czerwono i zolto ale przewody od przyczepy sa czarne wiec nie wiem czy jak podlacze je na odwor to czy nic sie nie stanie i jeszcze jedno ktory waz pierw odpinac zolty czy czerwony czy to nie ma znaczenia przy odłaczaniu hamulcy????Z gory dzieki za pomoc :)
#15 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 luty 2009 - 21:14
problem... Kolejność nie ma znaczenia. Zazwyczaj jest tak , że nie powinny się krzyżować, jeśli jest prawa i lewa strona prowadzenia przewodów. Podłączone odwrotnie nie będą działać, przyjrzyj się złączkom, może nie są identyczne i nie da się założyć zamiennie.
#16 Share Stasiek84
Stasiek84
  • 214 postów
Napisany 07 luty 2009 - 10:10
problem... Teoretycznie kolejność odpinania i zapinania przewodów powietrznych jest wyznaczone, uczyli tego na kursie na przewóz rzeczy, tylko nie pamiętam jak to szło bo jeździłem solówkami i nie musiałem niczego odpinać, a w ciągnikach mam jednoobwodowe.
#17 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 luty 2009 - 20:00
problem... Instrukcja obsługi mojej ciężarówki nic nie wspomina o kolejności odpinania. Pisze, że hamulce blokują się po odpięciu przewodu zasilającego. Na moim kursie takich "teorii" nie było.
#18 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 luty 2009 - 23:15
problem... Jesli sa dwa przewody pneumatyczne i sa one oznaczone kolorami (żółty i czerwony taki sam ma gniazdo jak i wtyka) to najpierw przypinamy żółty a nastepnie czerwony.
Odpinamy zaczynajać od czeronego.
