iroo10
kranik ursus c-360 na jaki wymienić
iroo10    4
No u mnie coś gdzieś znów zaczęło sie pocić. Jak sie ociepli to muszę zerknąć
.............................................c-360............................................
escha    13
koledzy jaki jest gwint na kraniku do C-330M, chodzi o kranik paliwa
chcę go wymienić na zwykły króciec, bo te nowe kraniki to są o kant d... potłuc
Edytowano przez escha
Adi96    1848
Alvera nie rozśmieszaj mnie.Najlepiej cały traktor rozbierz do wymiany kranika bo przecież tam nie ma miejsca
Alvera    2
Od zewnątrz jest "fartuch: gdzie zgrzany jest zbiornik i nie ma możliwości bez zdjemowania go dokręcić kranika za wyznaczone miejsce tuż u nasady. Jeśli ktoś go dokręca kluczem uniwersalnym za "środek" czyli to co wystaje to się nie dziwię że później się leje, wszak tak deformujemy kranik.
Adi96    1848
Jaki fartuch ja dokręcałem zwykłym kluczem i nic nie cieknie
jackob1997    249
Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup zaworu kulowego 3/8 cala,nypla 3/8 cala red.--M16x1.5 oraz króćca 3/8 cala i będzie git,sam mam zamiar takiego coś zakupić
bratrolnika    28756
żeś chłopak błysnął, wypytywałeś pod innymi zdjęciami ze trzy dni jaki gwint i czy na pewno będzie pasować, i to w paru miejscach a teraz tutaj piszesz co to nie będzie najlepsze, choć jeszcze nie masz nawet takiego, więc skąd możesz wiedzieć czy będzie ok
jackob1997    249
bratrolnika
mój znajomy  ma u siebie w ursusie c360 kranik kulowy zamontowany to u mnie też będzie pasować,dzisiaj byłem sprawdzić a tak pozatym zawór kulowy wydaje się być najlepszym rozwiązaniem,bo już testowałem i te motylkowe kraniki i te fabryczne z tłoczkiem i wszystkie ciekły a z kulowym nie powinno już takiej sytuacji być.Pozdro
Edytowano przez jackob1997
bratrolnika    28756
z żadnym nie powinno być, bo po to się kupuje nowe żeby działało, a że robią taki chłam to jest jak jest
tak jak już ci pisałem u mnie motylkowy się sprawdził
jackob1997    249
 I będą teraz już robili taki chłam,dlatego albo się trafi szczęśliwie z zakupem albo trzeba przerabiać żeby działało jak należy
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez Waldek66
      Witam, czy może ktoś mi podpowie co może być przyczyną przedostawania się oleju do paliwa? Silnik jest po wymianie tulei i tłoków, głowica po naprawie. Ropa ze zbiornika do pompki paliwowej idzie czysta, ale powraca do filtra paliwa według mnie z olejem. Rurką nadmiarową ropa spływa, paliwo jest ciemne, w zbiorniku widać że ropa jest z olejem. Odjąłem sprężarkę, przewody zaślepiłem, bo uważałem że olej ubywa przez sprężarkę. Problem nie zniknął, nadal są duże ubytki w oleju z silnika.
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Mój traktor Zetor 5011. Zauważyłem że za pompą paliwa jest jak by wyciek. Troszkę się przestraszyłem że mi blok pękł, ale tak bliżej patrzę dokładniej to nie wygląda na blok a na łączeniu pompy z blokiem tam jest wszystko opaprane i cieknie po bloku może nie cieknie a bardziej poci. Poszperałem w necie i gdzieś  tam ma być jakaś rurka od nadmiaru ropy. I tutaj pytanie czy to możliwe aby nadmiaru ropy pocił się na bloku? Nie jest to że jeci potokiem, raczej takie lekkie zapocenie. Może i banalne pytanie, ale warto wiedzieć o co chodzi.
