Problem z WOM w 912/914
275 odpowiedzi na ten temat
#141 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 29 lipiec 2013 - 23:29
Problem z WOM w 912/914 ursus1991- te ciągniki w ogóle nie powinny pracować poniżej 1000obr/min. Na pozostałe pytania odpowiedzi znajdziesz na forum. ;)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z WOM w 912/914 Dzisiaj, 19:04
#142 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 02 sierpień 2013 - 22:35
Problem z WOM w 912/914 Może i tak, ale jak prasuje i wałek ma obciążenie to podczas jazdy juz przy 1500obr wałek potrafi sie zatrzymać. Jest to srasznie denerwujące Jak chcę zmienic bieg to wałek sie zatrzymuje i potem na sprzegle musze gazowac zeby sie właczył.
#143 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
  • Zainteresowania:Sport Rolnictwo Motoryzacja
Napisany 03 sierpień 2013 - 18:52
Problem z WOM w 912/914 Ja mam to samo przy swoim 912 mi radzili wymienić mikropompke ale wymiieniałem ją 2 miesiące temu więc wymieniłem tarczki ale też nie pomogło i Tobie ursus 1991 radził bym tam zajżeć do tych tarczek może pomoże ja wyminiłem tam wszystkie te tarczki ale podobnież wystarczy dołożyć jedna jeżeli są pr
#144 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 08:55
Problem z WOM w 912/914 Ja też wymieniłem mikropompke i wszystki tarczki i problem jest dalej. Nie wiem gdzie mam szukac tej przyczyny
#145 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 10:10
Problem z WOM w 912/914 Co się dzieje z tymi 9-setkami, mój 902 też wczoraj przy prasowaniu dostał wścieklizny. Pierwsze 5 balotów bezproblemowo, później coraz gorzej trzeba było trzymać wysokie obroty bo inaczej wałek stawał. Po konkretnym przegazowaniu powyżej 1500obr. słychać zgrzyty w moście i wałek rusza, ale wystarczy moment zejść z obrotów np. przy uwrociach i wałek stanie. Co może być przyczyną? czy to może być przyczyna wyjechanych tarczek w koszu?
#146 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
Napisany 04 sierpień 2013 - 10:58
Problem z WOM w 912/914 Właśnie u mnie tak samona zimnym oleju to przy trochę niższych obrotach juz kreci, ale jak sie rozgrzeje to juz całkiem lipa
#147 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 05 sierpień 2013 - 12:41
Problem z WOM w 912/914 Koledzy jaki jest prawidłowy luz w koszu sprzęgłowym WOM-u miedzy tarczkami? U mnie jest ok. 3,4mm i jeszcze jedno jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju w górnej rurce która zasila WOM przy tylnym moście.
Edytowany przez binek, 05 sierpień 2013 - 13:18.
#148 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
Napisany 09 sierpień 2013 - 08:28
Problem z WOM w 912/914 Moim zdaniem troche za duży masz tam luz a ciśnienie powinno być 15 atmosfer
#149 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 09 sierpień 2013 - 10:53
Problem z WOM w 912/914 jak masz miejsce do dołożyć tarczki i po problemie, i pilnować (!!) poziomu oleju... jak bedzie za mało to bedzie rozłączać i szlak trafi tarczki.... itp...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#150 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 09 sierpień 2013 - 18:43
Problem z WOM w 912/914 Luzy w koszu zlikwidowane do 1,5mm, przyczyną była zmęczona sprężyna dociskająca tarczki, ale na dłuższą metę nie rozwiązało to problemu. Dziwna sprawa z tym ciśnieniem ponieważ na czujniku od micro-pompy na wolnych obrotach jest 05 MPa w tym samym czasie na rurce WOM-u tylko 01 MPa. Przy obrotach rzędu 1500 na czujniku wzrasta do 1,1 MPa, a na rurce tylko do 03 MPa. Z tego co wyczytałem na forum wynika że ciśnienie powinno być podobne jak na czujniku tak i na rurce.
#151 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 18:51
Problem z WOM w 912/914 to jaki powinien byc ten luz. Bo u mnie przy obciazeniu zatrzymuje sie wom i zgrzyta.. chce dołozyc jedna tarczkę, tylko nie wiem czy tą cierna z ząbkami czy tą blaszkę co przekłada sie miedzy tarczkami. Te blaszki są cieńsze, i jak ja załoze to na styk wejdzie ten pierscien zabespieczający, a jak dołoze terczkę to musze dopchać porządnie tr tsrczki zeby te zabespieczenie weszło.
#152 Share binek
binek
  • 530 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 20:07
Problem z WOM w 912/914 Zmierzyłem ten luz na regenerowanym koszu w sklepie i jest 1,5mm. Po niedzieli u mnie kosz idzie jeszcze raz na warsztat, według mechanika podejrzana jest różnica między ciśnieniem na pompie a tym w rurce. Prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność w koszu
#153 Share Sadek
Sadek
  • 4027 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 20:56
Ciekawe jak długo pompa wytrzyma bo ciśnienie nominalne pompy to 1 MPa (10 atmosfer) zawór przelewowy ustawiany jest na ok. 0,9 MPa.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#154 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 19:51
Problem z WOM w 912/914 ursus1991 a zaglądałeś do rozdzielacza pod pokrywą skrzyni? jest tam taki zawór który lubi się zaciąć ja swój problem rozwiązałem już mechanicy stwierdzili że układ się zapowietrza więc rozpołowiliśmy go znów i przyczyną był chyba wąż który jest pomiędzy mikropompką a tą rurką on ma chyba z 7cm i przez 2 miesiące tak skruszał że ledwo trzymał się całości i przez niego chyba łapał powietrze a przy okazij wymieniłem też mikropomke i po problemie na szczescie
#155 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 09:05
Problem z WOM w 912/914 a gdzie ten zawór dokładnie sie znajduje?
#156 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 sierpień 2013 - 09:41
Problem z WOM w 912/914 Tam, gdzie Ci Kolega powyżej napisał, przykręcony pod pokrywą skrzyni - w rozdzielaczu. Zawór jest tak duży, że nie sposób go nie zauważyć.
#157 Share piotrek912
piotrek912
  • 175 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 19:24
Problem z WOM w 912/914 Odkręcasz pokrywe w podłodze i masz ją już na widoku odkręcasz wajchy od biegów kilka rurek pare śrubek i do góry ją i msz ja wyjętą wraz z rozdzielaczem w którym jest ten zawór
#158 Share ursus1991
ursus1991
  • 860 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 20:11
Problem z WOM w 912/914 W poniedziałek wymieniłem z tyłu wszystkie uszczelniacze, te manzetowe i te pierscienie z zamkami, i tulejkę co wchodzi do niej wałek z tymi pierścieniami. I teraz jest o niebo lepiej już tak nie staje i jak włącza sie pod obciążeniem to nie chrobocze tak, ale jeszcze na wolnych obrotach nie chce krecic pod obciążeniem, no i jak olej sie rozgrzeje to musze miec te 1500-1600obr przy preasie zeby sie nie zatrzymał. I nie wiem dlaczego jak mam odłaczony wałek przekaznika i wom jest wyłączony przy kierownicy to wom dalej sie kreci. Załozyłem wszystkie nowe tłoczki chamulca. Musze sprawdzic ten zawór jeszcze
#159 Share Raptus902
Raptus902
  • 751 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport
Napisany 26 sierpień 2013 - 08:26
Problem z WOM w 912/914 Mam taki problem
Ponieważ wom nie chce mi działać pod obciążeniem!
Gdy chodzi na luźno ręką go nie idzie zatrzymać!
Ciągnik jest u mechanika i tarczki itp. wszystko jak on mówi jest w porządku
Dodam że traktor nie miał min oleju dolałem i dalej jest to samo!
Czy może do być wina mikropompki??
#160 Share robson79
robson79
  • 161 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, maszyny rolnicze, mechanika
Napisany 26 sierpień 2013 - 19:05
Problem z WOM w 912/914 Po pierwsze trzeba sprawdzić ciśnienie mikropompki. Wkręć manometr w miejsce czujnika pod podłogą i jeśli jest dobra to powinna mieć 13-14 atm a jak ma do 9 atm to jeszcze ujdzie ale na ciepłym oleju.
Podobne tematy wom ursus obroty wylaczajacy walek u914
