Problem z WOM w 912/914
Filipoo    14
hmm to  mikropompke rozłancza się tą dzwignią pod kierownica czy tylko ta pod siedzeniem??u mnie po właczeniu pod siedzeniem działa cały czas to wydaje mi sie ze pompka jest dobra kurcze nie mam katalogu od 385 ;[
TomCase    1
Tzn mikropompka jest tak naprawde od wlanczania zolwia/ zajaca. A od przekaznika jest inna oddzielna pompka wiem bo niedawno robilismy remont w 912 i mechanik mi mowil ze sa dwie oddzielne pompki od przekaznika i od zolwia/ zajaca. Zeby wymienic pompke od przekaznika to trzeba traktor rozpulowic a jezeli do mikropompki od zolwia/ zajaca to trzeba rozpulowic go na trzy czesci bo ona jest na obudowie ale z drugiej strony w skrzyni posredniej. Kupa roboty bylo w rozbieraniu. :D A koszt mikropomki zolw/ zajac 280zl. A od przekaznika jest drozsza podobno.
Ja gdy kupiłem swojego 904 też miałem podobnie ale tylko dlatego, że tarcze są jeszcze mało zużyte a olej był zimny i gęsty. Gdy się rozgrzał to działało lepiej. Ja to miałem tak, ze po włączeniu pod siedzeniem wałek stale się kręcił mimo, ze był wyłączony przy kierownicy, nie szło go zatrzymać żadnym kołkiem a;e po włączeniu dźwigni obracał się bez problemu. Podczep go np pod kosiarkę i zobaczysz, czy z włączoną dźwignią będzie się dalej obracał, jeśli nie to dobrze. Jeśli piszesz, że kręci nawet z rozrzutnikiem to mogą być zużyte tłoczki hamulcowe od WOM lub gdzieś spada ciśnienie i nie dają rady rozłączyć
Poszukaj i przeczytaj inne tematy o WOM w tych ursusach. Był już opisywany taki sam problem.
Znalazłem za Ciebie:
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=core&module=search&section=search&do=quick_search&search_app=core&fromsearch=1
zenon385    14
Mi jak kupiłem to też tak było a le jeśli wyciążnie się Wom to przy nim są tarcze i mialem jedną za dużo i to była ta przyczyna że sie nie zatrzymywał.a teraz jak jest ok to tylko jak jest zimny olej to wtedy troszkę wolniej się wyłacza
daro74    3
ten mechanik co robił ten traktor raczej nie ma o tym pojęcia skoro tak wam powiedział
bastek2210    42
A wyłączanie i włączanie tego przekaźnika ma jakieś powiązanie z słabym podnoszeniem podnośnika. Bo było tak że nie chciał podnosić mi podnośnik ale gdy odkręciłem jedną śrubę z przewodem to dało z niego powietrze a potem olej i od razu zaczął podnosić podnośnik i czy to ma coś do siebie z tym przekaźnikiem??
leszekd    110
TomCase - Zień mechanika ^^
W tym ciągniku owszem może być jeszcze jedna pompa olejowa ale ona odpowiada za podnośnik jest pompa wspomagającą – jest to pompa tłoczkowa.
Trzeba wyjąć wom z obudowy tylnego mostu i sprawdzić co jest nie tak, mogą być 2 sprawy
Nie działający hamulec womu – ale w takim przypadku nie powinien kręcić pod obciążeniem.
Pogięte tarczki womu – może tak się zdarzyć że pod wpływem temp tarczki się wykrzywiają i wtedy będzie ciągnął pomimo wyłączenia i to bardzo mocno.
Ginterpol    20
tak, może tak być..
ale przed rozkręceniem sprawdź czy można przekręcić wałkiem WOM bez uruchamiania silnika. jeśli się kręci to wyklucza nieprawidłowość w tarczach.
jedna pompa jest odpowiedzialna za uruchomienie ZAJĄCA ; WOM ; hamulec WOM.
a w ciągnikach z przednim napędem dodatkowo załączanie go i blokowanie mechanizmu różnicowego w nim!!
daro74    3
mikropompka daje olej na wzmacniacz momentu, wom, oraz przedni napęd, a także blokadę przedniego mostu jeśli taka występuje cały olej trafia do rozdzielacza pod pokrywa skrzyni ciś robocze ok 12 atm. nadmiar trafia na chłodnicę oleju oraz smaruje niektóre elementy np atak w tylnym moście.pompy w obudowie sprzęgła po prawej układ wspomagania kierowniczego, po lewej podnośnik w starszych wersjach po środku pompa wspomagająca do podnośnika tłoczkowa napędzana mimośrodowo( główne żródło wycieków )
jeśli nie chcesz błądzić przy naprawie WOM-u spraw sobie zegar do mierzenia ciś oleju, taki do ok 20 atm, musisz dorobić redukcję pod kątem 90 stopni następnie z tyłu ciągnika po prawej stronie masz 2 przewody wom górny zasilanie dolny hamulec, zakładasz zegar na górny przewód ( uważaj ażeby przy odkręcaniu nie wykręcała się redukcja z obudowy mostu ) zapalasz traktor i włączasz dzwignie przy kierownicy na dół, zanim wyskoczysz z traktorka powinno tam być w granicach 10-12 atm ważna jest też szybkość uzyskania ciś, gdy trwa to zbyt długo WOM reaguje za wolno.Jeśli masz taki ciś to znaczy, że mikro i rozdzielacz są ok a wina tkwi w tylnim zespole tarcz ciernych.Jenak ten element można dość tanio naprawić.
Ginterpol    20
bardzo dobrze opisane..
tylko jeden szczegół odnośnie wyłączenia WOM-u na pracującym silniku!! wtedy nie powinno być ciśnienia jak sam opisujesz na górnym przewodzie!!!
jeśli jest to prawdopodobnie rozdzielacz zacięty.
daro74    3
Oczywiście że jeśli wyłączysz WOM dzwigną przy kierownicy to nie może być ciśnienia na górnym przewodzie, tylko na dolnym,
Edytowano przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
Dawid18    2
A ja mam taki problem podłączam rozrzutnik włączam wałek i nie chodzi na pełnym gazie powoli zaczyna się kręcić ale ręką go zatrzymam prosze o rady bo niewiem o co chodzi
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
Majki007    0
Dokładnie ja mam taki sam problem. Włączam WOM i jak nie jest podłączony do rozrzutnika to wszystko działa, a jak załączam do rozrzutnika to nie może mi ruszyć i rączka od włączania wyskakuje. Co to może być??? Proszę o opowiedz.
manika    0
manika    0
Cześć u mnie było podobnie gdy włączyłem wałek przekażnika pod siedzeniem i przy kierownicy to bez obciążenia się kręcił ale gdy tylko podpiąłem rozrzutnik to wogóle nie mógł się obrócić i okazało się że pomiędzy tarczkami nie było jednej przekładki i olej nie mógł docisnąć tarczek.Ja dopiero kupiłem ten ciągnik i ktoś jak wcześniej gdy naprawiał wałek to wyjął jedną przekładkę bo jak załorzył nawe tarczki to były za ścisło i wymontował jedną przekładkę, ja gdy rozebrałem wałek to stwierdziłem że tarczki mają dopiero 30% zurzycia i są jeszcze ok ale był za durzy luz między tarczkami i zamontowałem jedną przekładkę .myślę że taka historia miała miejsce w moim ciągniku.I od mojej naprawy wom działa jak powinien.Ja mysilę że u ciebie morze być to samo
Cześć "Dawid 18" u mnie było podobnie gdy włączyłem wałek przekażnika pod siedzeniem i przy kierownicy to bez obciążenia się kręcił ale gdy tylko podpiąłem rozrzutnik to wogóle nie mógł się obrócić i okazało się że pomiędzy tarczkami nie było jednej przekładki i olej nie mógł docisnąć tarczek.Ja dopiero kupiłem ten ciągnik i ktoś jak wcześniej gdy naprawiał wałek to wyjął jedną przekładkę bo jak załorzył nawe tarczki to były za ścisło i wymontował jedną przekładkę, ja gdy rozebrałem wałek to stwierdziłem że tarczki mają dopiero 30% zurzycia i są jeszcze ok ale był za durzy luz między tarczkami i zamontowałem jedną przekładkę .myślę że taka historia miała miejsce w moim ciągniku.I od mojej naprawy wom działa jak powinien.Ja mysilę że u ciebie morze być to samo
Filip94    0
Witam !!
Mam problem z przekaźnikie w ursusie 912, mianowicie gdy jest zimny olej w skrzyni włącza się dobrze ale gdy pochodzi trochę i go wyłączę to nie chce ruszyć (rusza ale bardzo wolno i na dużych obrotach) ! Pompa była wymieniana rok temu i od tamtego czasu tak jest !! Co jest z nim nie tak ?? proszę o pomoc !:)
Sadek    1115
Może za małe ciśnienie jest, wzmacniacz działa dobrze?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Sadek    1115
Żółw - Zająć to jest wzmacniacz.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Nieznany1235
      Jak nazywają się te dwa wałki idą do napedzania linki obrotów. I gdzie mogę je znaleźć proszę o link do sklepu.
    • Przez chrap17
      Witam. Ostatnio zakupilem prase sipma z569/1, lecz w komplecie nie dostalem walka wom. Wiem ze musi być on z sprzeglem(sruba zrywalna) i chcialem do innego walka dolozyc widłaka z zabezpieczeniem lecz nie wiem ile ma wynosic siła  tego zabezpieczenia Nm. Jezeli ktos moglby sprawdzic na swoim wałku to bym był bardzo wdzieczny.
