Problem z WOM w 912/914
vailus    10
A jaki masz mniej więcej stan? Bo mi na wkręconym bagnecie i opuszczonym turze i tylnym tuzie ledwo chycilo miarke :/
vailus    10
Po dolaniu oleju sprawa wygląda tak samo.
Dodam że bez podpiętej maszyny wszystko działa cacy. Wałek sie uruchamia i zatrzymuje jak się należy zarówno na zółwiu jak i zającu. Załączenie lub odłączenie przedniego napędu też nic nie zmienia. Dodam że reszta hydrauliki jak i napędów działa prawidłowo... Czasem zatnie się lekko wspomaganie. I zauważyłem że jest delikatnie bicie na końcówce wałka.
szymon09875    9754
Moim zdaniem mikropompka lub tarcze. Podlacz manometr i zobacz co jest na zimnym oleju a co na rozgrzanym, wtedy będzie wiadomo czy rozbierać tyl czy nie.
vailus    10
Pojawił się nowy fakt. Na wyłączonym silniku i włączonym womie pod siedzeniem można przekręcić rękom WOM. Co prawda na wyłączonym dużo lżej się kręci. Ale czy tak ma być?
szymon09875    9754
Ja u siebie zakręcę dopiero jak wylacze pod siedzeniem a przy kierownicy dzwignie ustawie na włączanie. Wtedy ciśnienie zejdzie i można kręcić
vailus    10
Czyli coś jest nie tak ze można kręcić ręka na włączonym womie przy siedzeniu? I to wychodzi na kwestie tarczy i całego zespołu womu znajdującego się z tyłu?
O co Ci chodzi z tym kręceniem. Zmierz ciśnienie i wymontuj w końcu to sprzęgło. Ja mam sprawny wom, dźwigni pod siedzeniem nigdy nie rozłączam a po zgaszeniu ciągnika mogę obrócić wałkiem gdy trzeba podłączyć wałek przegubowy.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Nieznany1235
      Jak nazywają się te dwa wałki idą do napedzania linki obrotów. I gdzie mogę je znaleźć proszę o link do sklepu.
    • Przez chrap17
      Witam. Ostatnio zakupilem prase sipma z569/1, lecz w komplecie nie dostalem walka wom. Wiem ze musi być on z sprzeglem(sruba zrywalna) i chcialem do innego walka dolozyc widłaka z zabezpieczeniem lecz nie wiem ile ma wynosic siła  tego zabezpieczenia Nm. Jezeli ktos moglby sprawdzic na swoim wałku to bym był bardzo wdzieczny.
