ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
  • Zainteresowania:niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
    TEL 509500422
Napisany 17 luty 2017 - 10:26
ustawiam te pompy i serwisuje grupę SDF i powiem tak aby dobrze ustawić pompy to jest zabawa na kilka godzin i niestety nie obędzie się bez sametestera aby ustawić wolne obroty w razie potrzeby proszę dzwonić 509500422
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz Fahr Agrotron x720
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Deutz-Fahr
  • 205000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciagnik deutz fahr dotz agrotron 200 mk3 nie fendt john sprowadzony
  • 62000.00 PLN
  • 23 wrz 2017
Deutz agro star 6.38
  • 59000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 Dzisiaj, 14:31
#22 Share maripaw68
maripaw68
  • 11 postów
Napisany 17 luty 2017 - 13:34
problem jest tylko w jednym - środkowym gnieździe. jeśli włożę tam inna pompkę listwa nadal sie przycina. jeśli położę pod pompę podkładkę dystansową 0,2 jest lepiej, ale to z kolei zmieni mi kąt wtrysku. Czy jest możliwe aby na tej listwie powstał zadzior, lub coś takiego w miejscu mocowania pmpy?
#23 Share zzamorza
zzamorza
  • 6 postów
Napisany 17 luty 2017 - 18:03
Co do zadzioru to u nas nie było takiego problemu. Wymiana pompek i pod pompki od nowa dobór wysokości podkładek. Co do zacinania / blokowania i podkładek. Każda pompa ma inną wysokość i do tej wysokości fabryka dobiera podkładki. To regulacja kąta wyprzedzenia. Dawka poprzez obrót pompką i ustawianie temperaturą. Czy oby na pewno pompy trafiły w swoje pierwotne gniazda? Do tego pisałeś, że remont silnika. Jak zbierana głowica i wymiana uszczelek o innej wysokości, to masz wszytko od nowa z tymi pompami. Mam instrukcję obsługi / remontu do tego silnika w wersji papier i niestety po angielsku. Tam napisane i pokazane jak to się robi. Nie mniej człowiek, którego mam w telefonie, wie wszystko lepiej i on pomógł pozbierać mi ten temat do kupy. Wiedza kosztowa ale efekt wspaniały. Cudownie pracuje i ze 103 kM mam teraz 115 :-) Jak potrzeba dam namiary, ale czuję, że ktoś już pisał, że musisz od nowa po tym remoncie.
#24 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 17 luty 2017 - 23:30
pompki były zakładane bez blokowania ich i środkowa zachodzi przed listwę stary błąd
podkładki dobiera się według książki znając początek tłoczenia. niestety jak się pompkę już się rozbierze i złoży na nowych czciach, to będzie miała inne parametry. wiec czasochłonny proces ustawiania, i często się spotykam, ze jak ktoś nie miał do czynienia z tym to na 100% ustawi źle. co może doprowadzić do zatarcia pompki przez za wysoka temperaturę. w dodatku jak ktoś nie ma pojęcia o naprawie wtryskiwaczy to na bank będą się zacinać przerabiałem ten temat wiele razy.
#25 Share Laval
Laval
  • 269 postów
Napisany 18 luty 2017 - 07:33
Wiesz jak ktoś nie ma pojęcia o sikaniu to na bank się osika.
Jak ktoś źle ustawi pompkę to nic a nic się jej nie stanie. W żadnym miejscu nie będzie miała za wysokiej temperatury by się zatarła.
#26 Share maripaw68
maripaw68
  • 11 postów
Napisany 18 luty 2017 - 09:21
Dostałem namiar do człowieka który zajmuje się silnikami sdf  i w dodatku jest z niedaleka - zaczekam na niego. Może On coś pomoże. Jak na razie temat stoi i czeka na fachowca. Jak coś zdziałamy to poinformuję
#27 Share piotrbm_211320
piotrbm_211320
  • 209 postów
    TEL 509500422
Napisany 18 luty 2017 - 10:29
no i właśnie dlatego wielu ludzi ma duży problem z tymi pompami a pompa może się przegrzać z temp jak jest źle ustawiona
#28 Share Laval
Laval
  • 269 postów
Napisany 19 luty 2017 - 00:37
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 W jak sposób przegrzeje ci się pompa?
#29 Share maripaw68
maripaw68
  • 11 postów
Napisany 21 luty 2017 - 09:09
niestety nie umiem doczekać sie mechanika uhh
#30 Share pardysowka5
pardysowka5
  • 2 postów
Napisany 12 maj 2017 - 12:00
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 A jaka temperatura spalin powinna być optymalna bo u mnie na jednej jest 190 na pozostałych 125 do 133 stopni w silniku 70 konnym
#31 Share Laval
Laval
  • 269 postów
Napisany 12 maj 2017 - 21:38
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 Ma być jednakową. Wiadomo że drobne różnice będą. Ale tu masz na jednym więcej.
#32 Share pardysowka5
pardysowka5
  • 2 postów
Napisany 13 maj 2017 - 07:31
Tak właśnie się domyślam tylko do jakich wartości równać? Przypuszczam że im wyższa temperatura to będzie większa moc i zużycie paliwa pewnie też . Póki co ustawiłem wszystkie w przedziale 125-130 stopni Celsjusza i zobaczę co będzie się działo....
#33 Share leecooper
leecooper
  • 2 postów
Napisany Wczoraj, 15:11
Witam. Koledzy potrzebuje dokumentacje ustawienia pomp wtryskowych w silnikach 1000.4, miałby ktos w zanadrzu?
#34 Share leecooper
leecooper
  • 2 postów
Napisany Dzisiaj, 09:58
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 Jest tu ktoś kto posiada wiedzę jak wyregulowac te pompki tymi blaszkami mam kompletnie rozregulowany motor. Proszę o pomoc.
#35 Share Laval
Laval
  • 269 postów
Napisany Dzisiaj, 10:08
ustawienie pomp wtryskowych w silniku 1000.4 Podaj e-mail na PW to ci wyślę dane.
Dodaj odpowiedź
