problem z elektronika mf 3095
25 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rafalj
rafalj
  • 24 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 15:44
problem z elektronika mf 3095 Mam problem z moim fergusonem 3095. Swieci mi kontrolka od oleju i nie idzie przelaczyc zolw-zajac. Podejrzewam, ze jest popsuty sterownik. Jezeli macie namiary na jakiegos dobrego fachowca z okolic Opola, Wroclawia to prosze o kontakt. Moje GG 8927062.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8140
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 47900.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Massey Ferguson 3075 Renault Ares
  • 47500.00 PLN
  • 27 wrz 2017
Massey Ferguson 5455 rok 2013 stan bdb Ciągnik rolniczy
  • 160000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
problem z elektronika mf 3095 Dzisiaj, 15:46
#2 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 18:33
problem z elektronika mf 3095 Jeśli sie świeci kontrolka od oleju to raczej to olej a nie elektronika :P Polecam poczytać starsze tematy, było sporo pisane o problemach z elektroniką, hydrauliką i skrzynią... :P
#3 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 18:39
Tak jak napisał mirasek najpierw upewnij sie że to nie jest wina skrzyni (niski poziom oleju, padnieta pompa) jezeli tam jest wszystko w porządku to juz będzie troche problemów. To że nie działa reduktor, nie da sie wyłączyc przedniego napedu, nie działa blokada to jest normalne w przypadku uszkodzenia obwodu czujnika cisnienia oleju. Sprawdz najpierw czy nie padł czujnik i czy oba kable sa prawidłowo podłączone a moze masz przepalony opornik przy obwodzie bo to równiez daje takie objawy. Niestety wymienione wyżej powody stanowia jedynie 40 % powodów takiej usterki najczestsza jest oderwanie styku od pływy głównej w paneliu w pozycji D1 jezeli masz panel rozbieralny to możesz to sam bardzo łatwo naprawić jednak jeżeli panel jest zalany syntetyczna zywica koszt wymiany bedzie ok 1800 zł. Nie jestem pewien czy jest ktoś kto sie zajmuje tymi panelami w okolicach wrocławia poniewaz spotkałem na forum juz 3 osoby z okolic wrocławia do których jeździli fachwcy z siedlec. Tylko ze oni brali 1800 za panel, 800 zł za dojazd i 100zł za godzine pracy więc kwota wychodzi dośc spora, dlatego kombinuj.
#4 Share RobertN
RobertN
  • 208 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 18:42
problem z elektronika mf 3095 Nie idzie przelączyć czyli wogule się nie da czy są z tym problemy(raz się włączy a innym razem nie)?
#5 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 18:46
Jezeli cały czas pali mu sie kontrolka od ciśnienia to nawet nie ma takiej możliwosci zeby dało się przełączyć, tak powinnoo byc.
#6 Share rafalj
rafalj
  • 24 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 19:51
problem z elektronika mf 3095 Mam pytanie, w ktorym miejscu znajduje sie czujnik cisnienia? A ma ktos schemat elektryki skrzyni biegow?
#7 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 31 marzec 2008 - 20:13
Przed filtrem oleju obok szeregu elektrozaworów. Wychodza z niego dwa kable.
#8 Share rafalj
rafalj
  • 24 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:10
problem z elektronika mf 3095 a moze ktos z was wie jak sprawdzic czujnik cisnienia oleju w skrzyni?
#9 Share milk
milk
  • 31 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 20:26
problem z elektronika mf 3095 u mnie jak był padnięty czujnik ciśnienia to napęd był cały czas włączony nie dzałał żółw zając i o ile dobrze pamiętam to podnośnik też nie działał
#10 Share rafik256
rafik256
  • 716 postów
Napisany 02 kwiecień 2008 - 21:11
działanie tego czujnika nie ma związku z podnośnikiem. Jeżeli chodzi o sprawdzenie czujnika to mozna to zrobic bardzo prosto wystarczy sprawdzic czy jest przejście pomiedzy oboma zaciskami na czujniku i przy okazji mozna zmierzyc opór przejścia, który powinien byc zerowy (nie należy mierzyć przez kable podłaczone do czujnika bo tam jest zamontowany opornik, tylko bezposrednio na czujniku). Sprawdz równiez opornik ( wyglada jak gruby kabel i jest podłączony bezpośrednio do czyjnika) opór powinien byc pomiedzy 55 a 60 omów. Na koniec sprawdz same kable czy nie ma zbyt dużych oporów przewodzenia poniewaz moze to mić wpływ na wartośc napięcia w obwodzie na wahania którego panel jest bardzo czuły. Jeżeli to nic nie da zostaje sam panel, a powodem awarii moze byc tak jak pisałem wczesniej oderwanie styku i właśnie najczęściej jest powodem tej awarii.
#11 Share rafalj
rafalj
  • 24 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 15:23
problem z elektronika mf 3095 Czy moze ktos posiada schemat elektryki do mf 3080,a dokladnie chodzi mi o schemat skrzyni biegow
#12 Share grzego
grzego
  • 13 postów
Napisany 05 kwiecień 2008 - 18:58
problem z elektronika mf 3095 Podobny problem miał z MF mój szwagier .Ciągał po mechanikach cos tam rozkręcali,oleje zmieniali i nadal sie piepszyło w końcu zaciągnoł do serwisu ponoc coś z komputerem,jeszcze z nim otym niw rozmawiałem
#13 Share Robertb
Robertb
  • 193 postów
Napisany 15 maj 2010 - 07:09
problem z elektronika mf 3095 kolego rafalj możesz napisac jak sie zakonczyła twoja przygoda z tą awarią, bo mój sprzęt ma podobne objawy
#14 Share naprawaelektronikirolnicze
  • 8 postów
Napisany 19 maj 2010 - 22:32
problem z elektronika mf 3095 Witam ja i mój znajomy zajmujemy się MF naprawa modułu koszt około 1400 1zł za kilometr i 50r/h .Można przesłać pocztą .GG17025136 pozdrawiam
#15 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 03 luty 2011 - 14:46
problem z elektronika mf 3095 Witam , mam podobny problem ze swoim mf 3080 i mam do was takie pytanie, czy można jakoś sprawdzić ten panel autotronic ? bo znalazłem na allegro takie ogłoszenie http://moto.allegro....1423476704.html tylko nie wiem czy to na pewno jest to wina tego modułu.
Jeżeli jest oderwany styk to czy nie dałoby się tego sprawdzić jakoś np. sprawdzając przejścia między pinami??
#16 Share Bartek3085
Bartek3085
  • 49 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:05
problem z elektronika mf 3095 Nie wiem jak innym ale mi nie działa ten link do allegro ale zakładam że jest tam moduł autotronic. Jeśli chodzi o to czy używkę można jakoś sprawdzić to mariusz(ZDUN) oferuje takie usługi, pogadaj z nim ogólnie to na pewno doradzi Ci co i jak ;)
#17 Share MarekS
MarekS
  • 1 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:27
problem z elektronika mf 3095 Dołaczam się do pytania.
Gdzie można na 100% sprawdzić czy moduł autotronic jest sprawny czy nie ?
Znalazłem firmę w Niemczech, ale po rozmowie telefonicznej dałem spokój ( chcą 500 euro za samo sprawdzenie ).
"Fachowców-naganiaczy" odpuszczam - w ubiegłym roku jeden taki naprawiał mi moduł w Class-ie. Po naprawie musiałem kupić nowy.
#18 Share Bartek3085
Bartek3085
  • 49 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:29
problem z elektronika mf 3095 Pisz do użytkownika Mariusz(ZDUN) on bodajze chce 400 zł za sprawdzenie, ale napisz do niego to się dowiesz ;)
#19 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 03 luty 2011 - 16:59
problem z elektronika mf 3095 sorki gdzieś mi się skrócił ten adres :) pod tym linkiem jest naprawa za 300zł http://allegro.pl/mo...1423476704.html czy ktoś miał do czynienia z tym panem??
#20 Share Bartek3085
Bartek3085
  • 49 postów
Napisany 03 luty 2011 - 17:10
problem z elektronika mf 3095 Od 300-1000 ale stawiaj raczej na tą wyższą cenę bo jak sięorientowałem to wszedzie około 1000 regeneracja ;)
