Prasa rolująca Sipma Z-279/1 Farma problem z bębnem
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Miszka123
Miszka123
  • 34 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 20:56
Witam  mam  prasę pierwszy sezon i podczas belowanie zauważyłem że  coś się dzieje z bębnem w komorze  mianowicie ten bęben pierwszy od podbieraka jest gorący od boków z  obu stron  a ten zaś drugi bęben jest zimny  nic się nie nagrzewa w nim więc nie wiem czemu ten pierwszy taki jest nagrzany czy to tak musi  być czy to taka usterka  już wychodzi  pomocy  co to może być czy coś wymieniać ?
bardzo proszę o podanie jakich kol wiek  wskazówek jeżeli ktoś miał z tym problemem do czynienia  bardzo proszę o pomoc
Prasa rolująca Sipma Z-279/1 Farma problem z bębnem Dzisiaj, 17:08
#2 Share 5714mf255
5714mf255
  • 265 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 05:51
Prasa rolująca Sipma Z-279/1 Farma problem z bębnem obstawiam na łożyska spróbuj dobrze prześladowań parę razy tzn naśladuje niech chwilę pochodzi i jeszcze raz chyba że są łożyska kryte bezobslugowe to miej w zapisie lub wymień
prześladowań - przesmarowac naśladuje- nasmaruj przepraszam pisze z tel
#3 Share KamilBugdol
KamilBugdol
  • 19 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 07:50
Prasa rolująca Sipma Z-279/1 Farma problem z bębnem nie mam takiej prasy ale jak to jest na lozyskach to spróbuj brechą ruszać tym bębnem jeśli będą minimalne luzy to sa to pewnie łożyska do wymiany
i jeszcze jedno nie prasuj puki tego nie zrobisz bo o podpalenie nie jest trudno
#4 Share ryzakk1
ryzakk1
  • 25 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 11:16
Prasa rolująca Sipma Z-279/1 Farma problem z bębnem ten walek jest najbardziej obciążony bo z niego idzie napęd na drugi wałek na podbieracz i musi jeszcze kręcić bele. nie ma co panikować. .zobacz czy nie ma luzów na łożyskach .mi już raz go ukrecilo
#5 Share Miszka123
Miszka123
  • 34 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 15:10
w tym pierwszym bębnie nie ma luzów  tylko jest gorący z obu stron  nie wiem czemu  a zaś ten drugi ma troszkę luzy i chyba łożyska siadają już  więc będę wymieniać a po wiec mi jak można wyjąc ten drugi bęben od klapy  to czy trzeba  unosić na lewarkach prasę i koła zdejmować bo z prawej strony jest zębatka  i nie mozna śrub wykręcić  bo ta zębatka blokuje dalsze wyciągnięcie śrub jak wykręca się bęben z tej ramy .
A  odnośnie tego pierwszego bębna  to tam łożyska siadają że tak się dzieje  ?  czy to norma miałeś coś takiego ?
#6 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 sierpień 2016 - 20:33
Grzanie się pierwszego walca w komorze spowodowana jest zawijaniem się pomiędzy blachę osłaniającą a czoło walca słomy.
W konsekwencji tworzy się bardzo duży opór oraz wysoka temperatura i niszczą się łożyska oraz wyciera się rant blachy który jest przyspawany na walcu.
Jak rozbierzesz to będziesz wiedział o czym mówię.
Jest to wada konstrukcyjna tych modeli pras.
Co do wyjęcia drugiego walca trzeba zdjać na pewno prawe koło i odkrecić całe mocowanie piasty i wtedy wychodzi. Oczywiście zębatkę tez trzeba zdjać bo nie wyjmiesz łożyska.  łożyska są samonastawne z pierścieniami mimośrodowymi. więc ich  montaż i demontaż jest łatwy.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
