cieknie przy pompie wody w kombajnie International
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share gregory456
gregory456
  • 4 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 08:26
cieknie przy pompie wody w kombajnie International witam, cieknie przy pompie wody w kombajnie International, czym to uszczelnic? pomocy.
cieknie przy pompie wody w kombajnie International Dzisiaj, 16:59
#2 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 30 lipiec 2016 - 08:35
Napisz coś więcej!!!
Gdzie dokładnie cieknie? (pomiędzy pompą a silnikiem, czy może jest dziura w pompie?)
Od jakiego czasu cieknie? (z taką wadą go kupiłeś, czy nie spuściłeś wody na zimę?)
Bez tej wiedzy zgłoś się do Kaszpirowskiego lub innego przepowiadacza rzeczy tajemnych!
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#3 Share gregory456
gregory456
  • 4 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 09:41
cieknie przy pompie wody w kombajnie International Woda była spuszczana!Rok temu kapalo ale przestało, a teraz kapie bardziej,pomiedzy pompa a silnikiem.jakis uszczelniacz można zastosować? co zrobić?
#4 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 30 lipiec 2016 - 11:50
Jeśli nie ma wżerów można dokupić oryginalną uszczelkę.
Jeśli nie można jej dokupić pozostaje ją dorobić wycinając z tektury. Kształt uszczelki można odbić na tekturze smarując przylegającą krawędź pompy smarem lub czymkolwiek innym. Po wycięciu a przed założeniem namacza się ją w oleju.
Druga opcja to użycie silikonu wysokotemperaturowego* jako uszczelki. Tu jednak należałoby odczekać od momentu aplikacji silikonu do odpalenia silnika minimum dzień a jeszcze lepiej dwa dni w celu odpowiedniego utwardzenia go.
Jeśli są wżery to trzeba je wcześniej wyrównać odpowiednim klejem (POXIPOL, POXILINA, lub inne) zależnie od materiału z jakiego wykonany jest korpus silnika (przypuszczam, że będzie to aluminium). Wypadałoby przed założeniem uszczelki przeszlifować papierem ściernym w celu uzyskania gładkiej płaszczyzny zwracając uwagę, aby nie narobić wgłębień. Potem można zastosować uszczelkę lub silikon wysokotemperaturowy zastępujący uszczelki*.
*dobrej jakości silikon wysokotemperaturowy zastępujący uszczelki do kupienia w dobrych sklepach motoryzacyjnych.
#5 Share Zdzichu80
Zdzichu80
  • 22 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 11:01
cieknie przy pompie wody w kombajnie International Napewno uszczelka a nie z pompy w razie czego łożyska i uszczelniacz pasują od c330
#6 Share pawela122
pawela122
  • 29 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 16:04
koszt nowej pompy wodnej ok 200zł jeśli cieknie na uszczelnieniu(wirniku)
http://allegro.pl/po...4998001388.html
