c360 problem z kiprowaniem
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pitwad1
pitwad1
  • 6 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 16:41
c360 problem z kiprowaniem Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Mam problem z kiprowaniem. Podnosze przyczepe na wolnych obrotach, jednakze nie moge jej opuscic. Przwod podczepiony do pierwszego zew zlacza. Drugie nie chce w ogole podnosic. Sprawdzalem szybkozlacza sa dobre. Wczesniej wymienilem uszczelniacze na tloku podnosnika bo podnosnik nie trzymal. Podnosnik pracuje dobrze, jednak mam watpliwosci bo zakres dzwigni podnosnika tzn jego dzialanie/podnoszenie wystepuje przy samym koncu ok 2 cm tarczy podnosnika. Wymienilem rowniez filtry i olej na hipol.do rozdzielacza sie nie dotykalem. Wyjmowalem rowniez drazek skretny ten w plecaku aby uszczelnic wyciek z boku plecaka. Co moze byc przyczyna takiej sytacji. Nadmieniam, ze wczesniej przed rozbieraniem przyczepe podnosilem i opuszczalem bez wiekszego problemu.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
c360 problem z kiprowaniem Dzisiaj, 17:36
#2 Share Adrian_K_90
Adrian_K_90
  • 337 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 16:59
Nie wkręciłeś może jakiejś nowej końcówki w której by mógł być dławik?
#3 Share izydor6280
izydor6280
  • 3486 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 17:57
tu jest pytanie czy to wina zaworu w siłowniku, o ile taki jest, czy samego ciągnika ?
Polska B
#4 Share pitwad1
pitwad1
  • 6 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 18:12
c360 problem z kiprowaniem Wydaje mi sie ze wina lezy w ciagniku, poniewaz moja 60 podczepialem pod druga przyczepe i jest ta sama sytuacja ze podnosi bez problemu, a opuszczac nie chce jakby cos blokowalo. Zadnego dlawika nie zkladalem.
#5 Share Adi96
Adi96
  • 733 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 28 lipiec 2016 - 18:31
A co ma wymiana pierścieni  oraz uszczelnienie wałka skrętnego do kiprowania?
#6 Share cezar
cezar
  • 24 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 19:22
rozdzielacz przykręcony za długą śrubą, która blokuje suwak od wywrotu. zmień miejscami śruby
#7 Share Valtra123
Valtra123
  • 205 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo wszystko co z tym związane , Motoryzacja ,
Napisany 28 lipiec 2016 - 19:36
c360 problem z kiprowaniem A sprawdzałeś czy jest ciśnienie na wyjściu i czy jakaś rurka podpięta pod ten rozdzielacz nie jest pęknięta? Może być problem z pękniętą rurką zasilającą rozdzielacz.
Uwielbiam ryk silników podczas orki , uwielbiam jeździć z pełnymi dwiema przyczepami , a także kosić bizonem i słuchać jego pomruku i wycia . Oczywiście zachęcam do polubienia moich postów . Pozdrawiam
#8 Share pitwad1
pitwad1
  • 6 postów
Napisany 28 lipiec 2016 - 19:43
c360 problem z kiprowaniem Masz na mysli sruby ktorymi przykreca sie plecak, bo rozdzielacza nie ruszalem. Wspominam o wykonanych pracach zeby ewentualnie naprowadzic was na sluszna diagnoze. Mysle ze moze podczas skladania cos zle zlozylem i dlatego nie dziala. Narazie nie chce sciagac plecaka i dlatego ten temat.
Cisnienia nie mierzylem, ale wydaje mi sie ze po stronie zasialnia jest ok, bo podnosnik dziala, kiper 6ton na wolnych obrotach podnosi, jedynie nie puszcza z powrotem
#9 Share koloas
koloas
  • 17 postów
Napisany 29 lipiec 2016 - 11:12
c360 problem z kiprowaniem Dźwignia pozycji neutralnej (opada) dźwignia pozycji wywrotu i rozłącz pompę (opada) jeśli dalej nie opada to rozdzielacz w torbę i do fachowca nic więcej tam nie ma
#10 Share iron
iron
  • 1408 postów
Napisany 29 lipiec 2016 - 11:19
c360 problem z kiprowaniem ja obstawiam na szybko złączki. miałem to samo w zetorze. przyczepę wykiprowal ale już nie opuścił. złączki miały z xxx lat.i pewnego dnia poprostu się zj....y i po założeniu nowych wszystko działa jak należy. nawet plecak ściągałem i rozdzielacz. po za tym koniecznie tez sprawdź złącze od przyczepy.
#11 Share pitwad1
pitwad1
  • 6 postów
Napisany 29 lipiec 2016 - 15:56
c360 problem z kiprowaniem Probowalem opuszczac na zalaczonej pompie, na wylaczonej pompie, ruszalem wajchami w gore i w dol, na zgaszonym traktorze tez. Co do szybkozlaczek to zalozylem druga przy ciagniku dalej to samo, podczepialem dwie rozne rzyczepy dalej to samo podnosi, a nie opuszcza. Co dziwne jak odkrecilem jakos przwod od przyczepy i podpiolem pod drugie wejscie to ja opuscilo bez problemu. Jednak na tym drugim wejsciu nie podnosi wcale. Brak mi sily zniwa w toku a tu trzeba recznie zboze zrzucac.
#12 Share Valtra123
Valtra123
  • 205 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 18:45
c360 problem z kiprowaniem To będzie jednak rozdzielacz, bo nic tam nie ma. Pakuj rozdzielacz i zawieź do mechanika wykryje od razu problem.
#13 Share pitwad1
pitwad1
  • 6 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 20:18
c360 problem z kiprowaniem Dziekuje wszystkim za pomoc problem rozwiazany, zapomnialem wspomiec ze wymienilem rurke doprowadzajaca od zewnatrz plecaka do szybkozlacza do ktorego podczepia sie przyczepe. Jakis b...an w srodek rurki wsadzil kawalek sznurka , ktory pod cisnieniem olej na silownik podawal ale z powrotem nie puszczal oleju z silownika przyczepy. Wyjalem ten zbity sznurek ze sruby ktora przykreca sie ta rurke i jak reka odjal. Na kazdym kroku trzeba wszystkiego pilnowac i sprawdzac, ktoby sie spodziewal takich rzeczy. Temat uwazam za zakonczony, chociaz widze pozytywna strone tej sytacji od strony technicznej podnosnik poznalem na wylot. Dobrze ze nie sciagalem jeszcze plecaka bo bym tylko sie orobil. Dziekuje za pomoc jeszcze raz.
#14 Share Adi96
Adi96
  • 733 postów
Napisany 02 sierpień 2016 - 00:57
Heh taki głupi sznurek a ile może  kosztować nerwów i czasu
