Problem z odpaleniem
266 odpowiedzi na ten temat
#141 Share lukasz321
lukasz321
  • 284 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 14:01
Problem z odpaleniem jak to nie ptrafią wykiprować...? między innymi chodzi o to czy nie za mały wydatek pompy...
Edytowany przez lukasz321, 30 styczeń 2011 - 14:05.
Problem z odpaleniem Dzisiaj, 14:59
#142 Share macin87
macin87
  • 1347 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 14:44
Problem z odpaleniem Ursus 3512 jest idealny do owijarki- szybko kręci B)
Wracając do tematu to tak jak koledzy wyżej: pompa i wtryski do sprawdzenia. Przy takiej temperaturze otocznia ten ciągnik powinien zapalić bez użycia świecy ;)
#143 Share janusz20
janusz20
  • 2013 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 15:25
Problem z odpaleniem NO jak kiedyś pojechałem szwagra 3512 to pół godziny kombinowałem bo to jakaś dzwignia mósi być tak dzwignia od tuz musiy być w takiej pozycji i dopiero wtedy kipruje.
#144 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 514 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 17:19
Problem z odpaleniem Ja bym nie spodziewał się rewelacji, u mnie MF 255 odkąd pamiętam opornie palił, ojciec mówił, że jak go przyprowadził, to stare c328 lżej paliło niż ten spod stempla. Teraz kończą się u nas pierścionki, więc jak się go odpala to tez jest biały dym. Tak jak było pisane wyżej sprawdź wtryski, ewentualnie pompę wtryskową. Przed dłuższą pracą sprawdź dokładnie poziom oleju i porównaj z tym co będzie po pracy jak już silnik ostygnie. Biały dym podczas rozruchu, niebieski na ciepłym to prawie zawsze pierścienie albo tuleje. Ewentualnie może to być uszczelka pod głowicą.
#145 Share lukasz321
lukasz321
  • 284 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 17:22
Problem z odpaleniem w zeszłym roku na pryzmie wywrotkę z 3512 rozładowywali ręcznie bo nie chcąc żeby sieczkarnia czekała wsziadłem w inny ciągnik i zapomniałem że mogą nie zozkminić tej hydrauliki... :unsure: dodam że jak przyjechałem to aż promienieli radością... :lol:
#146 Share Karol0
Karol0
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, elektronika, motoryzacja
Napisany 31 styczeń 2011 - 13:32
Problem z odpaleniem Proponuję zacząć od sprawdzenia, ewentualnej wymiany świecy płomieniowej(ze względu na niski koszt), ja jak miałem spaloną świece też był problem z odpaleniem Ursusa, po wymianie pali elegancko. Płomieniówka może grzać ale może nie podawać paliwa może być np. zapchana albo zapowietrzona.
#147 Share bertold13
bertold13
  • 76 postów
  • Zainteresowania:Maszyny PRL-u pracujace kiedys w pgr-ach i nie tylko:)
Napisany 15 luty 2011 - 21:40
Problem z odpaleniem ja tam w lekki mrozek pale bez podgrzewania.. i ladnie pali...
ale tak jak koledzy pisali.. wtryski moga lac i tyle.. a ta pompa to dobry pomysl by ja zawiezdz.. moze bedzie wymagac regeneracji...
#148 Share WOLNY
WOLNY
  • 2 postów
Napisany 24 luty 2011 - 14:11
Problem z odpaleniem Witam koledzy !
Pierwszy raz tej zimy odpaliłem ursusa 2812 , nie było większych problemów chociaż był mróz ok. 10 stopni.
Popracował jakieś 10-15 minut , po czym zgasł i już drugi dzień męcze się zęby go uruchomić. Pierwsze co mi przyszło do głowy to że przymarzło gdzieś paliwo. Spuściłem paliwo ,podgrzałem je po czym na nowo wlałem. Dla pewności okryłem ciagnik plandeką i włożyłem pod spód dmuchawe gazową. Pochodziła jakis czas także nagrzało sie dobrze , cały lód sie rozpuscił jaki był na ciagniku. Byłem pewny żę odpali a tu nic. Kręcił llżej ,olej się podgrzał napewno ale zero załapywania. Postanowiłem go odpowietrzyć popusciłem srube od przewodu do filtra i ,pompka ,pare powtórek . I próba i dalej nic. Myślę że to nie zamarzniete paliwo , pomóżcie. Nie wiem co robić. Ciągnik stoi w środku pola. POMÓŻCIE !
#149 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3132 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 24 luty 2011 - 14:28
Problem z odpaleniem Przy wtryskach odpowietrzyć trzeba, inaczej nie odpali. Ale maskę trzeba zdjąć bo dostęp trudny. Poluzować przewody od wtrysków i kręcić rozrusznikiem. A od gaszenia wciśnięte?
#150 Share turas20
turas20
  • 70 postów
Napisany 24 luty 2011 - 14:47
Problem z odpaleniem Weź go na zaciąg napewno Ci zapali.Ja tak miałem ze swoim ale u mnie Separtor wody był zapchany i mi gasł.Na zaciąg nawet jeśli Ci się zapowietrzył to zapali.Pozdrawiam
#151 Share lukasz321
lukasz321
  • 284 postów
Napisany 24 luty 2011 - 14:56
Problem z odpaleniem gdzie go teraz na zaciąg zapali jak szędzie slisko... u nas jak w 3512 się zapowierzył tamtej zimy to musieliśmy jechać na pole po orce go odalać bo normalie odpowietrzyć sięnie chciał...
Edytowany przez lukasz321, 24 luty 2011 - 14:57.
#152 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 luty 2011 - 15:05
Problem z odpaleniem odpowietrzyć filtr,pompę obie śruby potem wtryski nawet wszystkie,wtedy załapie prawie od razu.
dym z komina coś idzie?jakby coś dymił to byłby odpowietrzony.
#153 Share PioterKolo
PioterKolo
  • 91 postów
Problem z odpaleniem Ciekawe gdzie ślisko, po prostu pociągnąć go na drogę czy właśnie zaorane pole i odpali bez problemu
#154 Share WOLNY
WOLNY
  • 2 postów
Napisany 24 luty 2011 - 15:40
Problem z odpaleniem Dzięki koledzy za odpowiedź. Dymu nie puszcza. Zrobie tak jak radzicie. Myśle że z pociągnięciem nie będzie aż takiego problemu. Dam znać czy odpalił. pozdrawiam
Albo poczekam na odwilż :D
od gaszenia wciśnięte :) :)
#155 Share rafal4610
rafal4610
  • 952 postów
Napisany 24 luty 2011 - 16:07
Problem z odpaleniem z tego co czytałem o perkinsach to na zaciąg go nie odpowietrzysz... tj koledzy pisali popuść przy filtrze, potem przy wtryskach i jak pójdzie ropa to zakręcaj i musi odpalić ;)
#156 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 514 postów
Napisany 24 luty 2011 - 18:00
Problem z odpaleniem Teraz to tylko na zaciąg, z rozrusznika nie ma co próbować. Miałem taki sam problem rok temu, wyjechałem z garazu i poszedłem na chwilę do domu, ciągnik ciągle chodził na wolnych, przychodzę a on zgasł, na szczęście sąsiad miał odpalonego Pronara to pociągnął MF. Przygotuj się na długą jazdę. :rolleyes: tak od razu nie załapie.
#157 Share byyykusto
byyykusto
  • 3 postów
Napisany 27 luty 2011 - 14:43
Problem z odpaleniem W pierwszych dwoch latach od nowosci tez mialem ten problem w zimie z 2812.
Po wyeliminowaniu usterki przez nastepne 13 lat az do teraz jeszcze sie nie zapowietrzyl w zime ani lato. Musisz odkrecic maske i wyciagnac zbiornik paliwa. Nastepnie wyplukac go olejem napedowym do gory nogami tak aby byl idealnie czysty w srodku i zmontuj wszystko spowrotem. W srodku sa opilki metalu z produkcji ktore zapychaja paliwo. Przed plukaniem musisz wymontowac czujnik paliwa z baku. A teraz gdy stoisz na polu albo gdy ci sie zapowietrzy to odkrecasz wezyk paliwa przy filtrze ktory idzie od zbiornika , pakujesz go do ust i dmuchasz az slychac bulgotanie w zbiorniku. Zakrecasz go spowrotem i pompujesz pompka paliwa az skonczy sie opor pompki. Nastepnie popuszczasz przynajmniej dwie rurki paliwa od wtryskiwaczy przy pompie paliwa i krecisz rozrusznikiem az zacznie palic i jednoczesnie dokrecasz rurki wtryskiwaczy. 10 min i maszyna dziala
#158 Share miecho123
miecho123
  • 179 postów
Napisany 27 luty 2011 - 14:47
Problem z odpaleniem Zanim kolego zaczniesz bawić sie w odpowietrzanie to przedewszystkim wymień filtr. Jeżeli parafina wytrąciła sie na filtrze to żadne grzanie nie pomaga trzeba wymieniać na nowy.
#159 Share byyykusto
byyykusto
  • 3 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 17:21
Problem z odpaleniem W instrukcji jest napisane aby wymieniac filtr paliwa co 250mtg ale jesli kupujesz paliwo z dobrej stacji i lejesz do zbiornika przez kilka szmatek i masz czysty uklad paliwowy to zywotnosc tego filtru wzrasta do 500mtg. Poza tym gdyby filtr sie zapchal to ciagnik by chodzil normalnie do pewnych obr. np. 1100mpr a powyzej tych obr. slychac by go bylo jakby mial ze dwa cylindry tylko i bylby bardzo slaby.
#160 Share dzipet
dzipet
  • 48 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 20:53
Problem z odpaleniem jesli nic nie zatkane i paliwo idze to trzeba odpowietrzyc filtry oraz pompe az do skutku caly czas pompując pompka reczna , na pompie sa takie srubki do odpowietrzania musisz to robic starannie i nie trzeba odpowietrzac zadnych wtrysków to niestety przypadłosc tych silników ciezkie odpowietrzanie i zadne ciaganie nic nie da puki powietrze bedzie w pompie bo to pompa rotacyjna no i trzeba sie uzbroic w cierpliwosc i zapali
Podobne tematy ursus 2812 odpala 4512 ciezko
