Ursus 4514 problem
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Adik92
Adik92
  • 108 postów
Napisany 28 czerwiec 2016 - 17:24
Ursus 4514 problem
Witam w moim Ursusie 4514 problem wygląda tak .Jakieś kilka mies temu był rozpoławiany ciągnik ponieważ był wyciek ze skrzyni na sprzęgło. Przy tej okazji szlifowane było też koło zamachowe .Po jakimś czasie pojawiło się dziwne wycie czy to ze sprzegła czy to ze skrzyni trudno określić ,taki dzwięk jakby guma o gume się ocierała, no ale jeżdziłem bo to akurat czas sianokosów był .Problem trochę ucichł przestało wyć ale pojakimś czasie około miesiąca pracy nagle przestał podnosić . Wymieniliśmy mu pompe bo akurat miałem zakupioną i czekała na wymianę ale ciągnik nadal nie podnosił . Okazało się że pekła tarcza drugiego stopnia ,została wymieniona traktor zaczął podnosić hydraulika działa ale zaczął znowu okropnie wyć podobny dźwięk jakby guma o gumę . Rozpoławialiśmy z powrotem na sprzęgle aby sprawdzić czy koło zamachowe jest proste  wałki i okazało się że wszystko jest idealnie , założyliśmy nową tarczę pierwszego stopnia ,złożyliśmy wszystko .Ciągnik nadal wyje czy ktoś spotkał się z podobnym problemem czy mógłby ktoś coś podpowiedzieć doradzić ? czy należy rozbierać skrzynię jeśli tak to co tam mogłoby się stać?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus 4512 (nie 4514, 3512, 5314, c 360)
  • 36600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Ursus 4514 problem Dzisiaj, 19:09
#2 Share XMK13
XMK13
  • 1325 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 18:19
Ursus 4514 problem
Czy to wycie jest ciągłe? Po wciśnięciu pedału sprzęgła nadal wyje?
#3 Share Adik92
Adik92
  • 108 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 19:15
Ursus 4514 problem
Nie przy wciśnięciu sprzęgła ustępuje , i dodam że ciężko jest wyregulować sprzęgło strasznie zgrzyta
Edytowany przez Adik92, 29 czerwiec 2016 - 21:17.
#4 Share XMK13
XMK13
  • 1325 postów
Napisany 29 czerwiec 2016 - 21:42
Ursus 4514 problem
Łożysko wałka sprzęgłowego było sprawdzane? Łożysko wyciskowe jest sprawne? Gdy ciągnik był rozpołowiony, można było obrócić ręką wałki, byłoby wiadomo, czy obracają się cicho. Czy za pierwszym razem sprzęgło było rozbierane - tarcze były wyciągane?
#5 Share Adik92
Adik92
  • 108 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 19:21
Ursus 4514 problem
coś jest prawdobodobnie w skrzyni bo z tamta dobiegają prawdobodobnie te zgrzyty , jutro wyciągamy skrzynię
#6 Share XMK13
XMK13
  • 1325 postów
Napisany 30 czerwiec 2016 - 23:02
Ursus 4514 problem
Po rozjechaniu przekręć ręką wałki sprzęgłowe WOM i jazdy. Powinny być wyczuwalne zwiększone opory i słyszalne dziwne dźwięki, jeśli faktycznie to skrzynia.
#7 Share Rebel21
Rebel21
  • 147 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 07 lipiec 2016 - 19:46
Ursus 4514 problem
Witam mam problem z wałkiem końcowym  WOM niestety uległ urwaniu i kupiłem niby zamiennik a teraz wycieka olej delikatnie gdyż jednak różni się od oryginału czy mogę go jakoś uszczelnić czy muszę kupić oryginał miał ktoś taką sytuację????
#8 Share Adik92
Adik92
  • 108 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 20:15
Ursus 4514 problem
a czy to możliwe by wałek WOM włączył się na pierwszym stopniu jeśli tak to dlaczego?
#9 Share XMK13
XMK13
  • 1325 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 21:01
Ursus 4514 problem
Jeśli sprzęgło jest źle wyregulowane (II stopień), to przy rozłączaniu I stopnia może rozłączać się również II st. Prawdopodobnie również sprzęgło WOM ma poślizg, szczególnie przy obciążeniu.
#10 Share Adik92
Adik92
  • 108 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 21:24
Ursus 4514 problem
to wina leży żę jest żle wyregulowany drugi stopień ??Byłem w tym serwisie zapytać się czy są pewni że wszystko jest dobrze i mówią że na 100%
#11 Share XMK13
XMK13
  • 1325 postów
Napisany 12 lipiec 2016 - 21:39
Ursus 4514 problem
Jeżeli ciągnik jeździ normalnie, sprzęgło się nie ślizga (I st.), a rozłączają się oba stopnie na raz, to drugi stopień jest źle wyregulowany. No chyba że źle ktoś złożył sprzęgło.
Drugi stopień reguluje się trzema śrubami na obwodzie docisku. Dla 3512 luz wynosi 2 mm, ale w moim przypadku (5314) luz można zredukować do 1,5 mm.
