renault 90.34 sprzeglo
2 odpowiedzi na ten temat
#1 Share maly00
maly00
  • 412 postów
Napisany 08 czerwiec 2016 - 22:30
renault 90.34 sprzeglo Moze ktoś mi posłowie jak prawidłowo wyregulowa docisk w tym ciągniku? Padlo łożysko oporowe od wom i wyszło ze tarcza słaba trzeba było szlifowac docisk teraz trzeba wyregulowac łapki druga sprawa czy ten wałek który wychodzi ze skrzyni biegów od jazdy powinien stać sztywno? On wchodzi w taka tuleje z kołnierzem przy kręcą na do obudowy na 4sruby u mnie jest luz i cos słychać jak się nim obraca odkrecilem tuleje i to łożysko stożkowe chyba jest wyrobione pytanie jak wyjąć ten wałek i czy tam dalej jest jeszcze jakieś łożysko? Obstawiam ze ten wałek jest jakoś zabezpieczony w skrzyni i będzie trzeba unieść kabinę i zdjąć dekiel ... Moze ktoś podpowie w temacie? Zeby się na darmo nie nadrobić? Dodam ze przed lozyskiem były dwa metalowe dystansy i w środku tego walka jest drugi wałek pewnie od womu
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault Ares 630RZ
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 68500.00 PLN
  • 18 mar 2017
renault 90.34 sprzeglo Dzisiaj, 16:20
#2 Share LucjanFrymark
LucjanFrymark
  • 1 postów
Napisany 09 czerwiec 2016 - 11:25
przed skszynią jest reduktor satelitarny
#3 Share maly00
maly00
  • 412 postów
Napisany 09 czerwiec 2016 - 22:12
renault 90.34 sprzeglo Mozesz rozwinąć temat?
Podobne tematy sprzeglo.skrzynia biegow
