Szron88
Case MX 110 Problem z końcówka WOM
Szron88    29
Trzy miesiące temu kupiłem Case Mx110 99 rok. Ogólnie jestem zadowolony żadnych problemów aż do teraz. Chodzi o to ze w czasie pracy z prasa wpada mi końcówka Wom tzn wypina się zabezpieczenie i cały wałek wypada. Po dokładnych oględzinach tego wałka okazało się że był złamany i spawany i miał lekkie bicie. Zakupiłem nowy wraz z zabezpieczeniem założyłem nadal to samo. W czasie pracy wypina się zabezpieczenie i wałek wypada. Jakieś pomysły o co tu może chodzić?
cichyh32    164
wałek od prasy jest 6kątnY? Mialem tak samo u siebie, ale po naprawie wałka od prasy było ok
Szron88    29
Końcówka wałka w ciągniku wypada z tylego mostu. Wałek w prasie jest normalny nie sześciokątny i jest wporzadku żadnych luzów niema.
Edytowano przez Szron88
    • Przez roxor
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
    • Przez agromichu
      Gdzie znajduje się pompa hydrauliczna w case 4220? Czy rozdzielacz może przepuszczać olej przez gniazdo? Mam problem z rosiewaczem amazone z hydraulicznymi zasuwami, które się same otwierają na rozgrzanym oleju i czasem jest problem z dźwigniami rozdzialacza ponieważ na rozgrzanym oleju jest problem z otwieraniem i zamykaniem zasów. Tak jakby fiksował rozdzielacz. Proszę o pomoc.
