chrap17
Ursus c360 powrót z kipra
chrap17    1
Mam taki problem po podłączeniu przyczepy do gniazda hydrauliki i pociągnięciu za wajche w górę przyczepa podnosi raz dwa, lecz gdy wajche pchne w dół przyczepa nie opuszcza się... próbowałem przełożyć wąż w drugie gniazdo,jest tak samo tylko wajcha działa na odwrót czyli aby podnosiła muszę wajche pchnąć... jest taki problem jakby olej nie wracał. Co jest tego przyczyną?? Może ktoś spotkał się z taką sytuacją..
Pozdrawiam Agrofotowiczów
bialy25    1
Tak jak koledzy piszą wymień końcówkę na przewodzie od przyczepy i powinno być ok
izydor6280    1146
po podłączeniu innego sprzętu do ciągnika lub innego ciągnika do przyczepy jest to samo ???
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
chrap17    1
Po podłączeniu do innego ciągnika jest wszystko dobrze. I podłączenie innej przyczepy jest to samo.
pitwad1    0
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Mam problem z kiprowaniem. Podnosze przyczepe na wolnych obrotach, jednakze nie moge jej opuscic. Przwod podczepiony do pierwszego zew zlacza. Drugie nie chce w ogole podnosic. Sprawdzalem szybkozlacza sa dobre. Wczesniej wymienilem uszczelniacze na tloku podnosnika bo podnosnik nie trzymal. Podnosnik pracuje dobrze, jednak mam watpliwosci bo zakres dzwigni podnosnika tzn jego dzialanie/podnoszenie wystepuje przy samym koncu ok 2 cm tarczy podnosnika. Wymienilem rowniez filtry i olej na hipol.do rozdzielacza sie nie dotykalem. Wyjmowalem rowniez drazek skretny ten w plecaku aby uszczelnic wyciek z boku plecaka. Co moze byc przyczyna takiej sytacji. Nadmieniam, ze wczesniej przed rozbieraniem przyczepe podnosilem i opuszczalem bez wiekszego problemu.
Nie wkręciłeś może jakiejś nowej końcówki w której by mógł być dławik?
izydor6280    1146
tu jest pytanie czy to wina zaworu w siłowniku, o ile taki jest, czy samego ciągnika ?
Polska B
pitwad1    0
Wydaje mi sie ze wina lezy w ciagniku, poniewaz moja 60 podczepialem pod druga przyczepe i jest ta sama sytuacja ze podnosi bez problemu, a opuszczac nie chce jakby cos blokowalo. Zadnego dlawika nie zkladalem.
Adi96    1848
A co ma wymiana pierścieni  oraz uszczelnienie wałka skrętnego do kiprowania?
cezar    0
rozdzielacz przykręcony za długą śrubą, która blokuje suwak od wywrotu. zmień miejscami śruby
Valtra123    33
A sprawdzałeś czy jest ciśnienie na wyjściu i czy jakaś rurka podpięta pod ten rozdzielacz nie jest pęknięta? Może być problem z pękniętą rurką zasilającą rozdzielacz.
Uwielbiam ryk silników podczas orki , uwielbiam jeździć z pełnymi dwiema przyczepami , a także kosić bizonem i słuchać jego pomruku i wycia . Oczywiście zachęcam do polubienia moich postów . Pozdrawiam
pitwad1    0
Masz na mysli sruby ktorymi przykreca sie plecak, bo rozdzielacza nie ruszalem. Wspominam o wykonanych pracach zeby ewentualnie naprowadzic was na sluszna diagnoze. Mysle ze moze podczas skladania cos zle zlozylem i dlatego nie dziala. Narazie nie chce sciagac plecaka i dlatego ten temat.
Cisnienia nie mierzylem, ale wydaje mi sie ze po stronie zasialnia jest ok, bo podnosnik dziala, kiper 6ton na wolnych obrotach podnosi, jedynie nie puszcza z powrotem
pitwad1    0
Witam czy udalo sie rozwiazac problem poniewaz mam podobna sytacje, ze przyczepe podnosze bez problemu, a opuscic sie nie daje, szybkozlacza sprawdzone, na innych przyczepach to samo.
koloas    4
Dźwignia pozycji neutralnej (opada) dźwignia pozycji wywrotu i rozłącz pompę (opada) jeśli dalej nie opada to rozdzielacz w torbę i do fachowca nic więcej tam nie ma
iron    1037
ja obstawiam na szybko złączki. miałem to samo w zetorze. przyczepę wykiprowal ale już nie opuścił. złączki miały z xxx lat.i pewnego dnia poprostu się zj....y i po założeniu nowych wszystko działa jak należy. nawet plecak ściągałem i rozdzielacz. po za tym koniecznie tez sprawdź złącze od przyczepy.
pitwad1    0
Probowalem opuszczac na zalaczonej pompie, na wylaczonej pompie, ruszalem wajchami w gore i w dol, na zgaszonym traktorze tez. Co do szybkozlaczek to zalozylem druga przy ciagniku dalej to samo, podczepialem dwie rozne rzyczepy dalej to samo podnosi, a nie opuszcza. Co dziwne jak odkrecilem jakos przwod od przyczepy i podpiolem pod drugie wejscie to ja opuscilo bez problemu. Jednak na tym drugim wejsciu nie podnosi wcale. Brak mi sily zniwa w toku a tu trzeba recznie zboze zrzucac.
Valtra123    33
To będzie jednak rozdzielacz, bo nic tam nie ma. Pakuj rozdzielacz i zawieź do mechanika wykryje od razu problem.
pitwad1    0
Dziekuje wszystkim za pomoc problem rozwiazany, zapomnialem wspomiec ze wymienilem rurke doprowadzajaca od zewnatrz plecaka do szybkozlacza do ktorego podczepia sie przyczepe. Jakis b...an w srodek rurki wsadzil kawalek sznurka , ktory pod cisnieniem olej na silownik podawal ale z powrotem nie puszczal oleju z silownika przyczepy. Wyjalem ten zbity sznurek ze sruby ktora przykreca sie ta rurke i jak reka odjal. Na kazdym kroku trzeba wszystkiego pilnowac i sprawdzac, ktoby sie spodziewal takich rzeczy. Temat uwazam za zakonczony, chociaz widze pozytywna strone tej sytacji od strony technicznej podnosnik poznalem na wylot. Dobrze ze nie sciagalem jeszcze plecaka bo bym tylko sie orobil. Dziekuje za pomoc jeszcze raz.
Adi96    1848
Heh taki głupi sznurek a ile może  kosztować nerwów i czasu
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
