Cieknie olej z simeringu na wale od strony sprzęgła
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Valdek
Valdek
  • 4 postów
Napisany 31 maj 2016 - 21:47
W zimie wymieniłem simering w c 330 na wale od strony sprzeła bo ciekł olej a co się okazało po złożeniu dalej ciekło więc postanowiłem wymienić simering jeszcze raz i zrobiłem to tydzień temu wszystko pięknie skręciłem i pojechałem kosić. Po skończonej pracy pod ciapkiem znowu plama. Doczytałem się tego że może być wał luźny czy coś takiego ale jak by był luźny to pewnie by było słychać ze jest coś nie tak a silniczek jest w super kondycji ;) i nie mam pojęcia co robić pomóżcie bo to dość denerwujące jak się stanie a pod ciągnikiem plama a co go dopiero odmalowałem :P Pozdrawiam
Cieknie olej z simeringu na wale od strony sprzęgła Dzisiaj, 21:33
#2 Share domino355
domino355
  • 18 postów
Napisany 31 maj 2016 - 21:50
Cieknie olej z simeringu na wale od strony sprzęgła Raczej tego że wał ma luzy wzdłużne nie będziesz słyszeć . Jak zmieniałeś kilka razy i dalej cieknie to wszytko możliwe że wał "chodzi "
#3 Share iron
iron
  • 1397 postów
Napisany 31 maj 2016 - 22:03
Cieknie olej z simeringu na wale od strony sprzęgła A może wal ma rowek.
#4 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 31 maj 2016 - 22:18
Wymień simmering na odrzutnik.
#5 Share Valdek
Valdek
  • 4 postów
Napisany 01 czerwiec 2016 - 06:58
iron sprawdzałem wał był gładki, andrzej78 ten simering co wymieniłem to chyba właśnie odrzutnik tak ?
#6 Share Jonek132
Jonek132
  • 138 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :D
Napisany 01 czerwiec 2016 - 10:39
Cieknie olej z simeringu na wale od strony sprzęgła to nic że wał był gładki. jeśli jest minimalna szczelina to nie uszczelnisz simeringiem. miałem tak w c360. wałek mnie kosztował ok 40 zł plus simeringi ok 3 zł.
jeśli dobrze pamiętam to ten wałek pracuje przy sprzegle i jeśli krzywo wcisniesz sprzęgło to wałek trze z jednej strony bardziej i dlatego jest nierówno wytarty. poza tym przy rozgrzanyn oleju jest on rzadszy i nawet przy setnych mm będzie się wydostawal.
wymień wałek, koszt max 50 zł i po problemie.
pozdrawiam
#7 Share Valdek
Valdek
  • 4 postów
Napisany 01 czerwiec 2016 - 13:25
Jonek132 wymienię wałek i zobaczymy czy pomoże, bo ogólnie to cieknie gorzej niż ostatnio :(
Jest mały problem to na czym jest ten simering to już zaczyna się wał więc bym musiał wymieniać cały a to już jest koszt :(
#8 Share Valdek
Valdek
  • 4 postów
Napisany 01 czerwiec 2016 - 18:47
znalazłem przyczynę okazało sie że nie cieknie olej silnikowy tylko przekładniowy a simeringi stwardniałe na kamień więc wymienię te i zobaczymy czy pomoże :P więc jutro bede wiedział jeśli dostanę simeringi ;)
Podobne tematy c 330
