sosek xu li
John Deere 2266 -Wymiana półosi
sosek xu li    4
Witam, przeryłem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Chcę wymienić łączniki i ośki łączące skrzynię ze zwolnicą (John Deere 2266 HillMaster). Prawą ośkę tą dłuższą zdemontowałem bez większego problemu. Mam natomiast problem z lewą krótką. Nie mam pomysłu jak ją wyciągnąć. Ktoś jest w stanie doradzić, żeby obyło się bez demontażu skrzyni albo zwolnicy? Pozdrawiam.
Lesiu19911    25
Bez odsuniecia skrzyni albo zwolnicy nie dasz rady. Przerobione to u mnie w pracy w 2264.Teraz przed zniwami regenerwane byly obie zwolnice(trzeba wyciagac razem z calym "zawiasem" HL)  do tego laczniki polosie i te walki z frezami co wychodza ze skrzyni.
Tak przy okazji masz moze rozpiske bezpiecznikow? Ja mam problem bo nie mam pradu na wycieraczki oswietlenie kabiny i w zbiorniku.Palilo mi bezpiecznik F36 30A pod odlaczeniu oswietlenia w zbiorniku przestalo ale dalej nie mam reszty
Edytowano przez Lesiu19911
    • Przez Acech
      W w/w ciągniku mam problem z wałkiem WOM, zaraz po załączeniu stacyjki wyskakują poniższe błędy (oraz nie działa wałek WOM):
      BCU:
      523813.01
      523811.01
      523812.01
      523814.01
      523806.01
      523815.01
      Znalazłem w sieci opis błędów i aby sprawdzić bezpiecznik F02 PLB/01 i 02 - za niskie napięcie na module mocy PC5. Wszystkie bezpieczniki w kabinie sa ok (natomiast bezpieczników o takich oznaczeniach nie znalazłem. Czy ktoś miał podobny problem lub ma dostęp do schematu? Na który pin sterownika ma wchodzić to napięcie? Czy to może jest uszkodzony sterownik BCU?
      Z góry dziękuję za pomoc.
      GT
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez Bartusek2
      Witam mam pytanko jak oceniacie jd 6506 mam do kupienia takiego https://www.olx.pl/d/oferta/john-deere-6506-6510-szwecja-pewny-po-serwise-w-wanickim-piekny-opis-CID757-IDWIskM.html?search[filter_float_motor_hours%3Ato]=7000&search[filter_float_power%3Afrom]=90&search[filter_float_price%3Ato]=140000&search[order]=filter_float_price%3Adesc   i nie wiem co zrobić Z góry dzięki Pozdrawiam
    • Przez Highlander54
      Wie ktoś może jak kalibruje sie czujnik poziomu paliwa w john deere 1470? Wymieniłem go i teraz ciągle pokazuje minimalną ilość w zbiorniku i pokazuje się błąd z kalibracją czujnika
    • Przez Ursusss
      Witam John Deere 7430p 2007r
      Wszystko działało pięknie po włączeniu świateł włączyłem długie i wszystkie wyświetlacze zgasły odrazu go zgasiłem i teraz jak włączę zapłon to pika i wyświetla traktor z 2 przyczepami i włączają się awaryjne co to może być?? Pomocyyy
