John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Derekjohn
Derekjohn
  • 2 postów
Napisany 24 maj 2016 - 20:32
John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli Witam. Zakupiłem rok temu John deere 590 z rotorem 98 r. Prasa ma problem z formowaniem beli z sianokiszonki jak i ze słomy. Na samym początku pobierania materiału w środku maszyny strasznie coś wali, co chwile trzeba się zatrzymywać żeby wszystko "połknęła" i dopiero po jakimś czasie gdy bela się uformuje można normalnie bez problemu jechać. Czy ktoś coś wie na ten temat ? Co może być przyczyną tego problemu ? Dodam że maszyna działa przy masseyu 3080.
Z góry dzięki za informacje :)
Edytowany przez Derekjohn, 25 maj 2016 - 05:25.
John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli Dzisiaj, 05:02
#2 Share pawelek11
pawelek11
  • 202 postów
Napisany 25 maj 2016 - 07:01
John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli Dziwna sprawa z rotorem powinna ciągnąć wszystko jak leci. Masz na podbieraczu taką blachę lub wałek co przyciska masę na podbieraczu.
#3 Share Derekjohn
Derekjohn
  • 2 postów
Napisany 27 maj 2016 - 07:06
John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli Tak, mam blachę. Jeszcze dodam że z prawej strony często się również zapycha i co 3-4 baloty trzeba zejść z traktora i wyjąć materiał.
#4 Share peewee1984
peewee1984
  • 89 postów
Napisany 27 maj 2016 - 12:32
W zasadzie mam inna prase, ale problem mialem podobny. Tyle ze wina nie leżała w rotorze, ale w w wałku który znajduje się za podbierakiem w komorze formującej bele. Na poczatku nowej beli jak materialu jest malo, to ten wałek powinien zacząc go obracac, bo pasy tylko się po nim slizgaja. Jak wałek juz bedzie bardzo gladki to słoma lub siano nie zacznie sie krecic, az w koncu rotor zlapie materiał z komory i sie wszystko pozawija na nim, lub zapcha sie gardziel miedzy podbierakiem a komora. Zarowno w prasie New Holland 835 jak i DF 3,56 OC pomogło dospawanie na tym wałku prętów zbrojeniowych, tak aby zwiekszyc tarcie pomiedzy walkiem i formowanym materialem. To "walenie w prasie" na poczatku formowania balota to moze byc napinacz od pasów, bo z poczatku belka nie jest okragla, tylko przybiera dziwne, nieforemne ksztalty.
#5 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1731 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 29 maj 2016 - 10:39
łożyska do wymiany, zwłaszcza na walcach
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#6 Share dzony1640
dzony1640
  • 23 postów
Napisany 30 maj 2016 - 21:16
John deerw 590 rotor problem z formowaniem beli Możliwe że poluzowały ci się śruby trzymające obudowę łożysk rotora i napędu rotora po prawej stronie za dużym dwurzędowymkołem zębatym i/lub siadły te łożyska
Edytowany przez dzony1640, 30 maj 2016 - 21:18.
#7 Share porems
porems
  • 114 postów
Napisany 31 maj 2016 - 12:44
Również mam jd 590 z rotorem 98r i ten sam problem co @Derekjohn prasa kupiona na wiosnę, bela nie chce się zacząć kręcić, gdy już zacznie to wtedy można  jechać normalnie
#8 Share pawelpzo
pawelpzo
  • 76 postów
Napisany 16 wrzesień 2016 - 14:45
Koledzy mam problem z prasą john deere 590. Prasę zakupiłem w maju w tym roku jest z 1999 roku i ma zrobione 9500 belek, tak przynajmniej na sterowniku jest zapisane. Cały sezon spisywała się super. Belki równe dobrze zbite, w sianokiszące i słomie nie było żadnych problemów. Na samym końcu sezonu podczas uruchomienia wiązania ręcznego ramie podajnika sznurka się wysuneło do końca i nie wróciło. Prasę prasuje mój ojciec, więc jak tylko zadzwonił i opisał problem kazałem mu zjechać do domu i robotę dokończył kostkującą. Ja jak wróciłem z pracy podłączyłem panel do prasy to w trybie diagnostycznym przejechałem na pozycję początkową ramieniem od podajnika sznurka i gdy włączam panel normalnie bez wciskania przycisku wiązania ręcznego to ramie znowu wysuwa się do końca i nie wraca. Co jest nie tak? Czy jeżeli wałek WOM nie jest włączony to ramie nie wróci? Proszę o pomoc,
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
