Przyczepa do bel, jak zrobić?
213 odpowiedzi na ten temat
#121 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 12:45
Przyczepa do bel, jak zrobić? http://allegro.pl/pr...2981577604.html a może coś takiego? 8m ponad paka to wrzucisz 14 sztuk o średnicy 1,2m. 2 warstwy to już prawie 30 sztuk.
http://otomoto.pl/in...a-T3419165.html albo coś takiego, większa ładowność ale te niskie kółka ale można zmienić na 435/45R19,5.
Przyczepa do bel, jak zrobić? Dzisiaj, 03:02
#122 Share danieloz22
danieloz22
  • 71 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 12:53
Przyczepa do bel, jak zrobić? Te 2 to będzie kiepsko bo jak wozisz bele to odpinasz przyczepę, przy załadunku, i tak jak tutaj to byś musiał stopę cały czas opuszczać.
#123 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 12:57
Przyczepa do bel, jak zrobić? jeśli chodzi o przystosowanii naczepy cięzarowej aby podpiąć ją pod ciągnik rolniczy, to jest jeden i to dośc spory problem, a mianowicie układ pneumatyczny. chodzi o to, że naczepa pracuje na systemie preumatycznym dwuobwodowym, z któego są zasilane hamulce i poduszki zawieszenia, skoro wolisz na poduszkach. pozatym ciśnienie do naczepy musi wynosić min 10- 12 atm, a normalne ciągniki pracują do 6 atm. w systemie dwuobwodowym nie wystarczy tak jak w zwykłej przyczepie spuścić powietrze z układu, gdyż wtedy włącza się hamulec postojowy i jej poprostu nie ruszysz. no chyba że wilisz wogóle nie mieć hamulców to wystarczy poluzować treszczotki.
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#124 Share shock
shock
  • 20 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 13:07
Przyczepa do bel, jak zrobić? http://tablica.pl/of...ca-ID1B7N1.html
#125 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 14:43
Przyczepa do bel, jak zrobić? z ołowiu bele bedziesz robić że takie naczepy Ci potrzebne? za złom po prawie 10 tys płacic? lepiej przetnij tą swoją 4kę i wydłuż, spokojnie wystarczy, lub poszukaj sterj przyczepy zbierającej na tandemie, zdejmujesz budę robisz płaską podłogę i masz dużą platformę, ale do bel najlepsze są ze skrętem bo podczepić łatwiej, jak takiego klamota bedziesz ciągnoł to tylko paliwo bedziesz marnował lepiej jakąs lekką przyczepę do bel ;)
#126 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 15:43
stare ciągniki do 6bar to owszem ale nowsze to już chyba więcej pompują. Mam auta ciężarowe i one już od 6bar się odblokowywują, a pompują do 9bar bo tak jest psikacz ustawiony. Do poduszek potrzeba ciśnienia max 6bar, bo przy max obciążeniu jest koło 4-5 bar.
#127 Share mariusz0209
mariusz0209
  • 231 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 16:33
Przyczepa do bel, jak zrobić? Kolega ma przyczepę od ciężarówki na poduszkach i ciągnie Zetorem Forterrą z jednoobwodową pneumatyką ale chyba nie ma hamulców. Robienie takiej przyczepy z naczepy ma wiele zalet takich jak duża ładowność i stosunkowo niskie koszty przeróbki ale głównym problemem jest waga która pochłania paliwo. Pomysł z przedłużeniem starej przyczepy też mi się nie podoba bo jednak rozstaw kół jest trochę mały i przyczepa wysoko załadowana nie jest zbyt stabilna. Ja proponowałbym jak już robić to kupić przednią oś z obrotnicą i jakiegoś tandema zamontować z tyłu, ramę zespawać z ceownika 16 lub 18 i od spodu wzmocnić go kratownicą z profilu 50x50x5. Będziesz miał super przyczepę o sporej ładowności i niskiej wadze. Wszystkie tandemy (beczkowozy, rozrzutniki) polskiej produkcji mają hamulce więc pozbędziesz się problemu hamulców. Aha i albo szerokie opony do tandema i przedniej osi albo przeciąć i poszerzyć samą oś i tandema. Koszty podobne tylko więcej pracy ale da się zrobić :)
#128 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 18:57
ciągałem swoim ciągnikiem coś takiego bo sąsiad ma ale już sprzedał i ładowałem na nią 38 sinana na sianko-kiszonkę to miał co ciągnąć trochę a poduszki działały poprawie, hamulce też :)
bele trochę ważą z siana,
naczepe widziałem za 4 tys do oddania,
ta 4 po przeróbce długo by nie pochodziła w sianie lub słomie jak bym załadował pokaźna ilość, bo słyszałem o takich przypadkach, że osie nie wytrzymały :( bym musiał bardzo uważać
W tamtym roku pojechgałem do rodziny(54 km od domu) i prasowałem dla siebie słomę ale było zamało trochę sztuk to kto miał słomę to brałem
2 razy musiałem tira zamawiać żeby przywiuzł mi te bele (60 na raz ładowałem) to koszt najmu wyniusł więce niż sam bym tam pojechał.
A dla siebie w obrębie gospodarstwa i pól które mam to lepiej 1 lub 2 przywieść więcej niż kilka razy po trochu. A może ktoś orientuje się ile taka laweta może ważyć i czy na poduszkach lub resorach za bardzo nie będzie wozić bo jak załaduje 3 żedy słomy to na wywrot nie będzie trzeba długo czekać a drogi w polsce wiadomo:)
W katalogu pronara widziałem jak przednia oś była na stałe a tył (1 oś) na resorach naczepa ta miała około 9 m
dobre było by takie rozwiązanie w moim przypadku
#129 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:01
Przyczepa do bel, jak zrobić? waży zależy od 3 do 4 ton, a to czy resor czy poduszka to tak przy prędkości 40km/h za dużo nie będzie bujać, ale i tak trzeba w lusterka patrzeć, ważne są też amortyzatory w takiej przyczepie.
Edytowany przez dawidg2, 30 styczeń 2013 - 19:04.
#130 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:26
Przyczepa do bel, jak zrobić? to jednak waga będzie duża a może coś innego wykożystac do budowy tej naczepny chodzi mi oto aby była ona w miarę lekka choć i tak będę cziągał ją ciągnikiem z przednim napędem ale i pojemna żeby nie krążyć kilka razy
#131 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:38
Przyczepa do bel, jak zrobić? Jak chcesz 3 warstwy ładować to nic wyższego niż 80-90 cm nie możesz mieć, według moich obliczeń to i tak lekko ponad 4m wysokości będzie. Te przyczepy bardziej 3 tony ważą, Zrobisz inną to i tak będzie 2-2,5t ważyć.
Chcesz mam ramę z samochodu ciężarowego, oś zamontujesz, dyszel i ramkę w koło i jeździsz.
#132 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 20:43
Przyczepa do bel, jak zrobić? ja narazie się tylko pytam z czego zrobić bo kupić ramę na darmo to nie warto, hmmm rama ciekawa też mi taką polecał, tylko ile to ma metrów(naczepe będe robił dopiero tak około lata) a te 3 żędy ty tylko będę ciągał tam od rodziny bo w obrebie gospodarstawa to 2 żędy starczą bo lato w moim regionie to mokre jest a gleby zazwyczaj ciężkie a takim czymś z belami po ramę w paść to .... jest co wywrwać
a może ktoś się orientuje ile zrobienie takiej lawety może wynieść zł?
bo myślałęm o osi skrętnej z beczkowozu i zrobieniu parzyczemy (tandem)
już tyle planów mam że niewiem co wybrać :( help
#133 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 20:48
Przyczepa do bel, jak zrobić? Jutro Ci zmierze, ale ponad 6m pewnie. rama 2 tys, jakaś stal ze tysiąc, oś 1-2 tys. Trochę kabla i światła to z 200 zł. A i hamulce koło tys. w 10 tys powinno się zmieścić. Ale jak chcesz 3 warstwy to musisz mieć nisko ramę a to się wiąże z małymi kołami.
#134 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 01 luty 2013 - 20:16
Przyczepa do bel, jak zrobić? a żeby samemu zrobić to z czego najlepiej/jakich materiałów użyć
#135 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 01 luty 2013 - 20:21
Przyczepa do bel, jak zrobić? No patrz miałem zmierzyć i mi wyleciało z głowy. Najlepiej mieć coś gotowego, ja mam ramę z poprzeczkami już. Ceownik możesz kupić jakiś 160mm ale hutniczy, i pospawać ramę. Na złomie coś być znalazł pewnie.
#136 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 17 luty 2013 - 21:06
Przyczepa do bel, jak zrobić? hej wruciłem znowu do tego temu. Wpadł mi do głowy nowy pomysł z 2 przyczep 4t pobrać osie i zrobić 2x tandem (z tyłu tandem i z przodu tandem) zdało by egzamin w praktyce?
#137 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 17 luty 2013 - 21:30
Przyczepa do bel, jak zrobić? 4 osiówka? Kolego zrób sobie jeden tandem o dł z 8m. Tylko weź lepsze osie o większej ładowności.
#138 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6745 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 17 luty 2013 - 22:52
Przyczepa do bel, jak zrobić? Tematy połączone
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#139 Share pawel8868
pawel8868
  • 29 postów
Napisany 18 luty 2013 - 17:50
Przyczepa do bel, jak zrobić? 1 parę osi bym miał a 2 bym musiał poszukać, ale chyba te rozwiązanie było by lepsze bo bardziej rozłożony jest nacisk
#140 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 19 luty 2013 - 00:00
Bajki opowiadasz. 6 barów już wystarczy do poprawnej pracy. A jak spuścisz powietrze ze wszystkich zbiorników a nie tylko z jednego to hamulce się odblokują.
Podobne tematy przyczepa przewozu
