patryk165
Opryskiwacz starego typu
patryk165    0
Niewiem jak się ten opryskiwać nazywa ale zbiornik jest chyba włókna szklanego .
Mianowicie na pompie jest taki zawór jak w dętce do pompowania powietrza.
Doczego on jest pompa daje ciśnienie ale chyba małe ale nie pamiętam dokładnie jakie
AlaCapone    5015
Ta kopuła z przykręconym doń wentylem nazywa się powietrznikiem, zaś tym zaworkiem regulujesz ciśnienie w nim. Ciśnienie w powietrzniku powinno stanowić od 1/3 do 1/2 ciśnienia roboczego opryskiwacza z manometru, czyli dla 6 bar na manometrze w powietrzniku powinno być 2-3 bary.
Powstająca podczas pracy pompy pulsacja ciśnienia wpływa niekorzystnie na trwałość układu cieczowego oraz równomierność dawkowania cieczy. Zapobiega temu powietrznik. Powietrznikiem jest specjalna komora, połączona z kolektorem tłocznym i podzielona elastyczną membraną na dwie części. W jednej z nich znajduje się ciecz użytkowa, a w drugiej – powietrze pod odpowiednim ciśnieniem (od 1/3 do 2/3 ciśnienia roboczego wskazywanego przez manometr). Zbyt wysokie ciśnienie w powietrzniku może uszkodzić membranę pompy, natomiast zbyt niskie nie zapewnia prawidłowego tłumienia pulsacji i zakłóca pracę manometru. Ciśnienie powietrza należy korygować po każdej zmianie parametrów opryskiwania (np. przy zmianie rozpylaczy).
Kontrolując ciśnienie w powietrzniku, sprawdź stan membrany. Sposób jest prosty: trzeba dopompować powietrza, a następnie wciskając iglicę zaworka stopniowo je upuszczać. Jeżeli zaworkiem wylatuje samo powietrze, to membrana jest nieuszkodzona, natomiast uchodząca zaworkiem mieszanina powietrza z wodą oznacza konieczność jej wymiany. Sprawdź także stan zaworków, sprężynek i uszczelek pod nimi. Nie dawaj żadnych silikonów do uszczelniania podczas składania.
Druga sprawa to rozdzielacz lub zawór sterujący nieodpowiednio ustawiony i zbyt duża część cieczy wraca do zbiornika opryskiwacza.
Trzecia to szczelność układu, szczególnie połączeń przewodów poczynając od przewodu ssącego.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
AlaCapone    5015
na postoju, szkoda paliwa :D
lew908    210
Skalibruj sobie opryskiwacz pod swój Ciągnik. Ustal ile chcesz wypryskać cieczy na hektar. Ciągnik ciągnikowi nie równy mogą być dwie C-360 każda bedzie miała 3 bieg 1600 obrotów ale opony mogą się różnić i już będziesz miał różnice. Ja osobiście mam skalibrowany swój pod 2 Bieg na 1600 obrotów. Uważam że lepiej jechać wolniej a dokładniej pokryć cieczą to co pryskamy
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
asharot    446
Koniecznie zapisz się na kurs na opryskiwacz.Po pierwsze nie będziesz mieć problemów w razie kontroli w gospodarstwie a po drugie pan na kursie przez 2-dni wszystko ładnie wytłumaczy.
AlaCapone    5015
zrób kurs dla siebie
onetwo    1
w jakim sensie skalibrować ?
Wpisz w wyszukiwarkę kalibracja opryskiwacza polowego. Jest wiele instrukcji. ALBUZ ma również filmik, który dokładnie krok po kroku pokazuje jak powinno się to robić. To nic trudnego.
mikad    1134
nie bardzo jest co obcinać
Nie muszą Ci nic obcinać, dostaniesz mandacik 500zł za brak kursu, następne 500 za brak badań opryskiwacza, 500 za brak książki zabiegów i wyznaczą Ci czas na uzupełnienie dokumentacji, potem przyjadą sprawdzić i jak nie będzie grało to tak w kółko.
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
maniek83    7
jak nie masz czasu na kurs to nie trać go na kiepskie pryskanie - zaoszczędzisz zdrowia sobie i sąsiadom.
Że też jeszcze tacy ludzie jak Ty biorą się za uprawę...
    • Przez trum
      Poszukując informacji dotyczącej obsługi komputera opryskiwacza RAU-QUANTOTRON TA.
      Nie wiem jak skonfigurować, dokonać kalibracji komputera, w zasadzie nie wiem czy mój komputer posiada funkcję automatycznego sterowania cieczą(dodam, ze to mój pierwszy opryskiwacz z komputerem, wiec jestem zielony). Proszę o materiały, rady, o wszelkie informacje, które będą mi pomocne w poznaniu maszyny, w załączniku przesyłam zdj. komputera.
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    • Przez ketlin23
      Planuje wymiarem opryskiwacza aktualnie mam krakowiaka Apollo 1500l belka 15 m na jakiś 2800-3500 l belka 24m tylko czy ciągnik 110km Deutz fahr agrofarm 430 podoła z takim opryskiwaczem mam dużo gór i jakiej firmy szukać ma być w miarę prosty w obsłudze i naprawie i w miarę dobry dostęp do części chciałbym żeby już miał zmienny wydatek cieszy od prędkości i lance niezależne prawa lewa strona tzw jaskółka budżet około 60 tyś
    • Przez d4rek
      Jak w temacie czym pospawać jaki rodzaj spoiwa do spawarki po próbie sklejenia żywica po pewnym czasie odpadlo, gdyz pęknięcie jest na rancie wewnątrz zbiornika.
    • Przez luk110
      Witam mam slabe ciśnienie w opryskiwaczu rozkręciłem zawór stałego ciśnienia i w środku był taki plastik widoczny na zdjęciu, Miał ktoś podobny problem ? Sterownik działa i jak daje plus lub minus to obraca się
      Ten plastik był w środku
    • Przez agroplusf75
      Opryskiwacz hardi problem z komputerem hc 2500 nie pokazuje przepływu cieczy co może być
