Nie pryska jedna sekcja AGRIO PUMA !! POMOCY !!
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share vdan
vdan
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Informatyka<br />rolnictwo<br />turystyka
Napisany 17 kwiecień 2016 - 11:37
Mam problem z opryskiwaczem AGRIO puma 21m. Otóż nie wiedząc dlaczego, bez powodu, przestała mi pryskać 1 sekcja ostatnia skrajna, reszta ok. Mam komputer brawo 180. Wszystkie diody od sekcja się zapalają i gasną - prawidłowo. Lecz jedna sekcja nie działa. Nie słychać równieź dźwięku z jednego elektrozaworu z tyłu opryskiwacza. Mógł się zaciąć ? czy coś  takiego? Można to rozebrać? prąd do niego dochodzi. Lecz nie podaje płynu i sekcji.
Miał ktoś podobny problem?
Proszę o pomoc.
Nie pryska jedna sekcja AGRIO PUMA !! POMOCY !! Dzisiaj, 15:52
#2 Share iron
iron
  • 1577 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 12:44
Nie pryska jedna sekcja AGRIO PUMA !! POMOCY !! trzeba rozebrać elektrozawór. co to za problem
#3 Share vdan
vdan
  • 283 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:52
No dobrze, rozebrać ok i co dalej? na co zwrócić uwagę, jak go sprawdzić?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share kamil2626
kamil2626
  • 3 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 15:48
hej tez mam taki opryskiwacz i tez mialem ten problem tam na kablu ktory podłaczasz do komputera ten glowny idz po nim dalej w okolice pompy tam on jest zaklejony tasma izolacyjna rozklej ja tam jest ukryte zlacze do ktorego dostaje sie wilgoc i zachodzi sniedzia rozbierz to wyczysc i kwit musi dzialac
#5 Share vdan
vdan
  • 283 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 17:14
Wielkie dz za podpowiedź, jutro to sprawdzę i dam znać, dobrze znać użytkownika takiego opryskiwacza. Jak dotąd wszystko ok.
#6 Share steffler1
steffler1
  • 79 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 17:18
Nie pryska jedna sekcja AGRIO PUMA !! POMOCY !! u mnie też był taki problem tylko że sekcja nie chciała się wyłączyć. do wymiany był elektrozawor. koszt około 500 zł.
#7 Share iron
iron
  • 1577 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 18:30
Nie pryska jedna sekcja AGRIO PUMA !! POMOCY !! skoro prąd dochodzi to elektrozawór. chyba ze przewód masowy nie ma przejścia. a jak rozbierzesz to zobaczysz może styki może zardzewial kto to wie.
#8 Share kamil2626
kamil2626
  • 3 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:31
no własnie u mnie masy nie było  ale roznie bywa  mogł i elektrozawor  pasc ja swoj opryskiwacz urzytkuje od 5 lat i na szczęscie zaden nie padł ale za to padł elektryczny pochył belki i oswietlenie jej,  sprawdz jeszcze w instrukcji obslugi  komputera jak dobrze pamiętam mozna bylo
sprawdzić sprawnosc systemow napewno przepływomierza i czujnika predkosci ale czy zaworow to nie pamietam choc pewnie to i tak nie wiele da
#9 Share vdan
vdan
  • 283 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:57
Mógł się zawiesić? na bank coś spartoliłem, bo to się stało po umyciu myjką opryskiwacza, był problem z diodami na kompie od sekcji ale poruszałem kablami i po problemie, teraz nie pryska, sprawdze kable przy pompie i rozbiorę elektrozawór. Prąd dochodzi ale nie słychać dźwięku jak otwieram i zamykam sekcje.
#10 Share Jarecki21
Jarecki21
  • 584 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 22:16
Dochodzi prąd czy napięcie? Podłącz żarówkę 12V 5W i sprawdź czy świeci.
#11 Share vdan
vdan
  • 283 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 14:04
ok, jutro ogarne sprawę
#12 Share vdan
vdan
  • 283 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 19:47
Sprawa rozwiązana, uszkodzony kabel od 4 sekcji, musiałem puścić od kompa aż do tyłu, troche roboty ale sukces.
Dzięki za pomoc
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Jakie rozpylacze wybrać na przedwschodowe zabiegi herbicydowe? zobacz »
