lukbold    1054
czemu nie ściagasz instrukcji napraw.. tam wszystko jest wyjaśnione.
Tej śruby nie przysłania zawór podnosnika, conajwyej trzeba odczepić kostke przy tylnym elektrozaworze
Oczywistym jest że trzeba spuścić olej z tylnego mostu
panki888    1
W tylnym moście nie pisał nikt żeby wymieniać ? Wymieniacie ? bo nigdzie nie uzyskałem informacji? W przednim owszem.
Drugie pytanie mam odnośnie koguta na dachu bo widzę że fabrycznie chyba jest umocowany na dachu...a pytanie gdzie się go włącza
bo zbytnio nie mogę znaleźć albo nie działa.
andrewk    154
tylny most ze skrzynią ma wspólny olej....
„Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie zajrzałem do internetu”
panki888    1
Powiedzcie mi czy jak np. chcę podczas prac polowych podnosić i opuszczać maszynę to trzeba za każdym razem ten pstryczek przełączać
góra dół?
panki888    1
Wiem że zadaję może kretyńskie pytania... ale naprawdę mam od nie dawna akurat ten ciągnik i uczę się jego obsługi.
Lepiej podpytać niż potem przez nie wiedzę uszkodzić..Instrukcje czytałem ale wiadomo że pewne rzeczy po prostu chciałem dopytać.
Np. dioda od żółwia mi się nie zapala a dioda zająca i reszta chodzi ok.
Skrzynia chodzi idealnie. Może to marny problem ale irytujący
lukbold    1054
sprawdzasz kostki przy autotronic, na przedzie kabiny, przy zegarach, szarpiesz diody i do elektromechanika z nimi jak to problem
panki888    1
Jeszcze chciałbym wiedzieć jak to jest z blokadą mechanizmu.
Jeżeli ciągnik jedzie prosto to podczas jazdy mogę załączyć przód i reduktor?
Niektórzy pisali że tak...więc jeżeli załącze to skręcić z tą blokadą mogę czy się sama wyłączy?
lukbold    1054
no sama o siebie blokada nie wyłaczy się przy skręcie. Blokada z automatu wyłącza się gdy "pstryczek" dasz na podnoszenie np na uwrociu. Gaśnie wtedy kontrolka blokady
panki888    1
Rozumiem czyli blokada tylko i wyłącznie na prostym odcinku.
Czy ktoś dopasowywał w masce jakieś inne dysze od spryskiwaczy? Czy to są jakieś standardowe? zamierzam to doprowadzić do
porządku i zastawiam mnie jaki to rozmiar czy coś w tym stylu
panki888    1
Używacie świecy płomieniowej? Teraz w takich temperaturach?
Mój tak za pierwszym razem nie odpali ale gazu się doda i jest ok
panki888    1
Chodzi i jeździ normalnie...Czyli że gorzej pali podkreślam kręci troszkę dłużej to co już szrot.
Wymieni się mu wszystkie filtry itd. i zobaczymy.
panki888    1
Dziś wymieniałem filtry i nie wiem czy podczas oględzin gdzieś nie dotknąłem bo przestało mi działać wspomaganie i kontrolki
od dynashiftu się zapaliły...kontrolka czerwona z zębatką
andrewk    154
Masz pólbiegi ABCD pod obciążeniem ? Olej tam w ogóle w skrzyni jest ? :D Tylko pogratulować zakupu :lol:
panki888    1
okazało się że nie łączyła jedna z wtyczek pod kabiną czyściłem tam i się naruszyło. Ciągnik jest zadbany nie widziałeś już oceniasz.
Próbuję ogarnąć podstawowe rzeczy. Wiem że poci lekko mi się filtr od hydrauliki ten z prawej strony po schodkami.
Tam jest jakiś oring razem z filtrem czy oddzielnie?
Jeszcze zastawia mnie jak mam jedno koło przednie w górze(lewarek) na odpalonym silniku i wyłączonym napędzie koło powinno się luźno
kręcić?
Olej w skrzyni jest... nie róbcie ze mnie nie wiadomo kogo.
andrewk    154
Po co Ci wiedzieć, czy tak ma być czy nie gdy napęd działa. Widziałeś kiedyś filtr puszkowy ? Jak tak to wiesz, że ma uszczelkę czy to silnikowy, czy hydrauliki. Podstawa to filtry na cały ciągnik, oleje silnik / skrzynia / przedni most i zwolnice. To masz te ABCD ? Pochwalisz się zdjęciami nabytku ? Chętnie bym zawiesił oko :D
panki888    1
No mam ABCD.
Mam uszkodzony czujnik ciśnienia oleju muszę kupić 3582916M91 nie był podłączony i rozleciał się na pół.
Przez to nagły chyba problem wystąpił z wspomaganiem itd.
Dziś ogarnąłem wszystko oprócz jeszcze hydrauliki.
Wymienię te filtry też itd. ale czasu nie starczyło. Tak wiem o puszkowym filtrze ale może org. był jakiś dodatkowy oring.
A tak na marginesie tobie się nigdzie ciągnik nie poci na żadnej złączce masz idealnie suchutki itd.?
andrewk    154
Pocił mi się korek od baku ( ten na spodzie ) - już naprawione. Lało się z szybkozłączy ale wymieniłem i spokój. Teraz na dniach wymieniam simering w przedniej zwolnicy i będzie idealnie suchutki :D Po agregatowaniu w burzy paskowej jedyne co zrobiłem to przedmuchałem go sprężonym powietrzem i jest czysty. Nic nie cieknie, nie brudzi skrzyni to nie trzeba lać wody po kablach, a wiadomo jakie mogą być tego skutki :lol:
______________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
Edytowano przez andrewk
panki888    1
 No to oby tak dalej utrzymania stanu maszyny. Ile zalewasz oleju do zwolnicy ? Do połowy czy aż się wyleje z korka?
Jakie masz obroty biegu jałowego?
andrewk    154
<p>850 obr/min</p>
<p> </p>
<p>W zwolnicy ustawiasz korek na godzinę 3 lub 9 i zalewasz aż zacznie się wylewać.</p>
panki888    1
No to dobrze zalałem olej. Ustawiłem mniejsze obroty na biegu jałowym...wydawało mi się że za szybko chodzi.
Zostanie mi zająć się ręcznym hamulcem. próbuję też zlokalizować jakieś siedzenie pasażera.
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez ziolek1996
      w moim MF 3065 wymieniamy końcówki wtryskiwaczy na nowe, pytanie jakie powinno być ustawione na nich ciśnienie??
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
