poziomka
Szyba Renault120-54
poziomka    20
Potrzebuję porady odnośnie bocznej szyby w Renault120-54. Ostatnio ona wypadła. Jak ją zamocować jeżeli nie miała ona żadnych zawiasów a miała tylko uchwyt boczny do otwierania szyby. Próbowaliśmy już u mechanika samochodowego podkleić jakimś klejem ale nie pomogło miał ktoś podobny problem? Szyba jest cała więc po co kupować drugą nową,powinno się to dać zrobić.
AlaCapone    5015
Silikon szklarski lub klej do akwariów. Ważną sprawą jest odpowiednie przygotowanie klejonych powierzchni poprzez odtłuszczenie.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
AlaCapone    5015
Trzeba zastosować dobrej jakości silikon szklarski, gdyż zapewne masz nieodparte pragnienie, aby to okno otwierało się. Jeśli tak połączenie musi być elastyczne. Ze szczególną starannością przyłóż się do odtłuszczenia powierzchni łączonych. Unieruchom szybę, aby nie odchylała się ani nie opadała przynajmniej przez dzień.
Przyjrzyj się jak to jest zrobione po drugiej stronie ciągnika..
Duszek1    1
Jak dobrze przygotujesz podłoże i wstawisz ją na klej do szyb (w tubie czarny i gęsty jak smoła) to potem nawet granatem jej nie wyrwiesz. Wiele rzeczy kleje klejem do szyb i zawsze połączenie jest bardzo mocne. Nawet, żeby wymienić szybę w samochodzie która jest wklejona to trzeba się dobrze nagimnastykować i naskrobać tego diabelstwa.
izydor6280    1150
tylko taki klej twardnieje, może przy grubszej warstwie będzie nieco bardziej elastyczny, choć wątpię aby na tyle
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
poziomka    20
Wczoraj coś tam tata kleił szybka już jest w Reni,zobaczymy czy długo posiedzi :) silikonem od glazury jak nie zda egzaminu to idą wasze pomysły pod działanie.
Wojtek987    63
Ja tą szybę kleiłem już 3 razy po obu stronach (klejem do szyb)
Za pierwszym razem wytrzymał dzień (bo otwierałem)
Za drugim razem trzymało z miesiąc i zaczęła się odklejać.
Poszedłem do gościa od szyb, powiedział że jeśli nie posmaruje specjalnym podkładem to mogę sobie co najwyżej d*pę tym klejem wysmarować (jego słowa). Pomalowałem tym podkładem, odczekałem godzinę i przykleiłem. Ustawiłem tak aby na zero była w połowie otwarta. Więc jak zamykam to trochę naciąga się w jedną stronę a jak otwieram to trochę w drugą się naciąga. Tak trzyma mi na razie od jesieni i nie widzę żadnych zmian. Szybę kleiłem na ziemi, odkręciłem ten kątownik.
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
    • Przez Mati3005
      Witam, Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia balansera, tłumika drgań zwał jak zwał, przy remoncie silnika mechanik nie zaznaczył położenia wału względem ustawienia balansera, i teraz podczas pracy są odczuwalne drgania na ciagniku, nie wiem jeszcze jak z sila przy ciężkiej pracy bo na razie tylko pracował z opryskiwaczem ale takich drgań przed remontem nie było wiem ze ma być ustawione dwa skrajne tłoki w GMP i teraz pytanie czy jest gdzieś na kole od wału oznaczenie tego czy czeka mnie metoda prób i błędów ze śrubokrętem we wtrysku?? 🙂 na balanserze jest oznaczenie na kole zębatym, za pomoc dziękuję
    • Przez Wojtas974
      witam tak jak w tytule, nie mogę wrzucić tych biegów, 3 i 4 wchodzi normalnie, ktoś miał podobny problem?
    • Przez BartekMaruszewski
      Witam. W mojej renówce pojawił się problem z włączającym się napędem, a mianowicie podczas jazdy bez różnicy czy wolno czy szybko, na niskich czy wysokich obrotach zapala się i po jakimś czasie gaśnie (albo nawet miga) kontrolka od ręcznego, co za tym idzie czuć i słychać jak zaczyna ciągnąć przedni napęd. Potrafi włączyć się nawet jadąc po drodze co jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś orientuje się w czym może być  problem byłbym wdzięczny za odpowiedź. Renault 103.54 16x16  mechaniczna. Pozdrawiam
