Dno nastawne poznaniak
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share SamaPrawda
SamaPrawda
  • 95 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 17:58
Dno nastawne poznaniak Witam. Ostatnio zauważyłem, że dna nastawne w moim poznaniaku są już bardzo wytarate i chciałbym je wymienić. Ale tu się pojawia problem nie wiem jak ściągnąć ten wałek który trzyma to wszystko w jednej linii. Proszę o pomoc i jakieś sugestie jak sobie z tym poradzić.
Dno nastawne poznaniak Dzisiaj, 08:08
#2 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2416 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 19:21
Sporo masz przy tym pracy  walek musisz wyczyścić pomiędzy denkami ,kazde denko odkrecic  i wysuwać powoli aby nie uszkodzić obudowy blaszanej  wcześniej zdemontuj ten górny aby był łatwy dostęp do denek
#3 Share SamaPrawda
SamaPrawda
  • 95 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 19:28
Dno nastawne poznaniak Tylko tam jest taki problem, że sruby są tak miękkie, że tylko co drugą można odkręcić :/
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2416 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 19:33
ukrecają sie ? jesli tak to trzeba rozwiercać  ,,Choć ta podstawka od denka co mocujesz do wałka jest chyba jakimś odlewem bo jest bardzo krucha. Do tego tylko cierpliwości
#5 Share SamaPrawda
SamaPrawda
  • 95 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 21:42
Dno nastawne poznaniak Ukręcać się nie ukręcają, ale ten łepek od śruby robi się okrągły gdy się odkręca.
#6 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2416 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 19:30
zamiast klucza użyj raczków ,czczypiec zaciskowych ,takich do spawania ,jak je dobrze skrecisz i zaciśniesz nie ma opcji aby nie puściła
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy dno nastawne poznaniak
Tylko na agroFakt.pl: Wiosenny przegląd siewnika: poznaj najważniejsze punkty! zobacz »
