MagdalenaDrywa
Deutz Fahr ciągnik problem - silnik się grzeje
hankarys    0
Witam,czy wentylator w dx 120 na zgaszonym silniku powinno dac sie krecic reka bez zadnego opioru,oczywiscie pasek sie nie kreci.
Laval    11
Jeżeli masz tam sprzęgło to ma się kręcić.
Co to silnika 913 to wersje doładowane mają czujnik temperatury w oleju. Natomiast wszystkie mają czujnik przegrzania na kontrolkę w 1 głowicy tak jak na zdjęciu.s standardowo w głowicy są też gwintowane dwa otwory pod dodatkowe czujniki producentów maszyn.
A gdzie ten czujnik się znajduje bo mam dx4.50 i właśnie spada mocno ciśnienie dodam że mądry mechanik mi go zespawał na sztywno ten wentylator
pawel885    2279
to już po ptokach, zagrzałeś silnik wcześniej bo nie było chłodzenia, mechanik zrobił na sztywno ale za późno
Laval    11
Dnia 13.02.2022 o 10:29, marcinlewandowski_62045 napisał:
ten co załącza wiatrak
Nigdzie, nie ma żadnego czujnika. Jest termostat.
Laval    11
W pompie, tylko po co ci on. Masz dobre ciśnienie.
Zrób zdjęcie wydechu. Masz tam termostat.
ciśnienie jest małe tylko 2 bary a ciągnik też nie pracował ciężko tylko kręcił się koło domu i tak spadło a jak pójdzie w pole to zaraz kontrolka będzie się paliła. ten termostat jest odłączony u mnie wiatrak na sztywno
Laval    11
Ciśnienie jest dobre. Minimalne to 0,4 bara. Przy obrotach 650 i oleju 15W/40 rozgrzanym do 120°C.
lukasz76    2
Mam pytanie
Jakie jest ciśnienie oleju w ogrzewaniu Deutz Agrostar 6.61. Uszkodziła się nagrzewnica i zamierzam coś dopasować.
lukasz76    2
Dzięki.
Nagrzewnicę wyjąłem i naprawiłem.  Kabina grzeje.
Jeszcze dopytam.
Jak sprawdzić - ocenić  zużycie silnika w DX ie.    Zapala ,jeździ , mało pali ale w pługu IBIS 4 skibowy jakoś słaby.
 Czy tuleje wałka podnośnika tylnego są wymienne? Mam tam luz i olej cieknie z podnośnika .
Bedę wdzięczny za informację.
Laval czy mogę prosic o tel ?
Mam parę pytań jeszcze o Agrotrona
