Przyczyny zapowietrzania się
11 odpowiedzi na ten temat
#1 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 15:07
Witam posiadam deutz agrofarm 100 i problem jest taki że co jakiś czas raz na 1-3 tygodnie się zapowietrzy wymieniane były filtry gdzie mogę dalej szukać przyczyny?
Przyczyny zapowietrzania się Dzisiaj, 09:40
#2 Share agrofunZetor
agrofunZetor
  • 26 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 15:29
jestem mechanikiem i polecam napryskanie plaka z rana
a na poważnie to nie wiem czy wiesz ale deutz jest składany w niemczech ale części nie koniecznie są niemieckie, przewody paliwowe często wysiadają bo są produkowane przez naszych małych zółtonogich kolegów, więc tu może być przyczyna
sąsiad ma zetora i lata po całej wiosce nawet na oleju słonecznikowym i się nie zapowietrza
#3 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 25 marzec 2016 - 17:39
poobserwuje kable bo dziwna sprawa z tym ciągnikiem bo jakby się zapowietrzał codziennie to by się usiadło a jak on raz na parę tygodni to nie wiem muszę sprawdzić jeszcze pewnie bak czy niezanieczyszczony.
#4 Share Ecopiotr
Ecopiotr
    You have the right to stand up and fight for things you belive i
  • 759 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 11:50
Miałem podobny problem w DX 110. Silnik w czasie pracy schodził z obrotów i gasł.
Przyczyna: niedrożne przewody paliwowe (w baku zapchane owadami).
Dopóki pobierał paliwo dwoma przewodami, było ok., ale przy małej ilości paliwa w baku i jeździe pod górę - zdychał. Wystarczyło wyczyścić i problem się nie powtarzał.
#5 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 12:16
U mnie jest trochę inaczej ale po świętach trzeba będzie zobaczyć kable i bak. U mnie normalnie chodzi nic nie gaśnie ale załóżmy pali normalnie a na drugi dzień już zapowietrzony chyba przy pełnym baku rzadziej to się zdarza także coś w tym może być :) Także dzięki  to może być przyczyna.
#6 Share matik123
matik123
  • 187 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 12:26
masz ręczną pompkę do paliwa? taką na którą się naciska z góry na tzw grzybek?
#7 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 12:42
Tak ale że tak powiem ona nic nie warta bo by trzeba było pół godziny pompować a tak to odpowietrzam rozrusznikiem odkręcając taką śrubkę koło filtra
#8 Share matik123
matik123
  • 187 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 13:03
no to kolego chyba problem będzie rozwiązany, też tak miałem jak ty i ciężko było tą pompką odpowietrzyć. Jakbyś ją rozkręcił to znajduje się u góry taki kapturek gumowy i najprawdopodobniej jest gdzieś przedziurawiony, musisz sprawdzić go dokładnie. U mnie była taka przyczyna zapowietrzania się a żeby go później odpowietrzyć to dobre pół godziny trzeba było spędzić bo tak jak mówisz nie dało rady tą pompką nic zrobić
#9 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 14:39
wiesz co też było takie podejrzenie o pompkę trzeba będzie sprawdzić ale myślałem że ona nic nie daje dwóch co ma takie ciągniki jeden przerobił tak że wcale pompki nie ma bo egzaminu nie zdawała drugi też jak się zapowietrzy to pompki nie tyka bo to za długo trwa, ale sprawdze i tą gumę bo bodajże nowa pompka 300-400zł za takie małe coś
ps: pewnie dam znać jak zlokalizuje problem.
Edytowany przez PolskiRolnikt, 27 marzec 2016 - 14:40.
#10 Share matik123
matik123
  • 187 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 19:10
ok, czekam na odpowiedź, no niestety ta pompka jest dość droga i co najgorsze nie można kupić samej gumy tylko całą pompkę
#11 Share Laval
Laval
  • 150 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 17:27
Skąd pewność że się zapowietrza? A nie problem z elektryką?
Jaką masz dodatkową pompkę paliwa? Deutz ,Parker czy Recol.
#12 Share PolskiRolnikt
PolskiRolnikt
  • 136 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 10:40
Najpierw wymiana uszczelki w pompce nic nie dała ( koszty :] ) więc została zakupiona nowa pompka i najwidoczniej problem się rozwiązał. Pozdrawiam
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy agrofarm 100 zapowietrzanie się
