po właczeniu biegów nie rusza
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:05
witam
mam problem
jezdziłem na polu i w pewnej chwili właczyłem sprzęgło i cos szarpnął
i dalej nie chciał juz ruszyc
silnik jest ok
po włozenu biegu nie reaguje
co moze byc
skrzynia , sprzegło albo cos innego
proszę o pomoc
po właczeniu biegów nie rusza Dzisiaj, 16:17
#2 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:07
Sprzegło skrzynia  a sprawdzałes delikatnie na blokadzie  bo to moze być os koła
sprzegło łupkowe
Edytowany przez GoRAL1, 14 marzec 2016 - 21:09.
#3 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:11
jak na blokadzie
os koła
a gdzie jest to sprzegło łupkowe
#4 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:16
tak wogule dałosie holowac
sprzegło łupkowe moedzy skrzynia a sprzegłrm  dojscie po  demontażu pompy podnosnika
#5 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:18
tak normalnie na podworko zacholowałem samochodem
#6 Share gotchisc
gotchisc
  • 131 postów
  • Zainteresowania:https://www.youtube.com/watch?v=DyFw2NNgy1M Zapraszam !
Napisany 14 marzec 2016 - 21:34
po właczeniu biegów nie rusza w jakim ciągniku? biegi na neutral nie wskoczyly? ;-)
#7 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:42
t 25 75 rok
#8 Share wojtal24
wojtal24
  • 1700 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:46
oberwał sie "klin" Łacznik łupkowy na wałku miedzy sprzegłem a skrzynią
ZETOR TEAM
#9 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 21:50
te sprzęgło jest za pompa podnośnika
i wystarczy tylko je wymienic
#10 Share adamekx
adamekx
  • 31 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 00:10
Niekoniecznie, należy sprawdzić czy działają biegi zwalniające(pełzające) jeśli tak, to może to oznaczać awarie przekładni kątowej w skrzyni biegów a nie sprzęgła łupkowego. Skoro go zaholowałeś i koło nie odpadło(he :) ) to raczej nie peknięta półoś, bo też daje podobne objawy. A może to w mechanizmie różnicowym cos strzeliło? Trzeba posprawdzać, najlepiej zacząć od małych rzeczy.
#11 Share Karol323
Karol323
  • 241 postów
  • Zainteresowania:- KPK Kumurun Team - Forever xD
    - Rolnictwo i wszystko po troszku :)
Napisany 15 marzec 2016 - 06:51
po właczeniu biegów nie rusza Jak koledzy piszą sprzegielko za pompą, wybierasz dekielek i masz... Zależy co poszło może odkrec dekiel od sprzęgła a tam jak będzie gromadka nitów to wiadomo ;) ale tak jak będzie oś wyrobiona od strony sprzęgła to można wymienić a jak od strony skrzyni to trzeba rozbierać w mak ciagniczek żeby do tego się dobrać. Jedynym wyjściem jest skręcenie do kupy i obspawać nie rozbierajac... A co Ty zrobisz twój wybór :)
Mały, Skromny, Lubiany, ŁośQ :D
Pozdrawiam ! :)
#12 Share adamekx
adamekx
  • 31 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 10:18
Od strony skrzyni wałek wyjmuje się nie rozbierając skrzyni, wychodzi on przez te okienko gdzie jest sprzęgło łupkowe wraz z obudową z łożyskami, wyciągałem kiedyś jak robiłem skrzynie(pod obudowę łożysk są dystanse którymi można regulować wysunięcie wałka w kierunku skrzyni), nie powiem, zabawy z tym sporo bo dojscie kiepskie, ale traskotką na długim patyku jakoś można do tego dojść, chyba 6 śrub tam jest. Co do sprzęgła, wydaje mi się, że lepiej nic tam nie spawać, wymienić kliny i łupki na nowe i powinno chodzić, no chyba, że wałki mocno porozbijane, o ile to te sprzęgiełko jest do naprawy.
#13 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 10:34
panowie po odkręceniu pompy i włączeniu silnika
sprzęgło lupkowe obraca się  z wałkami
to ma tak być
czy inny powod ze ciągnik nie ryusza po włozeniu biegów
#14 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 17 marzec 2016 - 20:12
Pęknięte podkładki rewersu, ukręcony wałek itp.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#15 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 marzec 2016 - 20:51
prubowałes czy jedzie na tych dwóch najwolniejszych biegach
#16 Share adamekx
adamekx
  • 31 postów
Napisany 18 marzec 2016 - 00:25
Tak jak juz pisałem i kolega wyżej też, sprawdź czy jedzie na biegach zwalniających(tych tylko do przodu, mają oddzielnie przeniesienie napędu, na nich jedzie nawet z uszkodzonym rewersem) ewentualnie zdejmij dekiel(lub w starszych typach wystającą osłonę) wałka rewersu(przekładni kątowej) odpal i zobacz czy się obraca na pozycji w przód lub w tył, jesli nie, to znaczy, że z rewersem coś nie tak, jesli się obraca oznacza to, ze dalej z przekazaniem napędu jest coś nie tak, co wiąże sie z jednym, rozbieraniem skrzyni biegów. Sprawdź lepiej dokładnie, aby nie rozbierać za wiele na darmo. Chociaż wydaje mi się, że skoro napęd do skrzyni dochodzi, półosie w porządku to w skrzyni musi być cos nie tak.
#17 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 22:10
panowie dziekuje za pomoc
jednak sprzegło lupkowe kręciło sie ale poszedł klin
rozebrałem wymieniłem klin i jest ok
dziekuje raz jeszcze za pomoc
i jeszcze jedno pytanko
na rewersie mamy przełączanie na polowe i szosowe
#18 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 19 marzec 2016 - 23:30
Na rewersie przełączasz przód - tył
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#19 Share gotha121
gotha121
  • 26 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 11:29
jest to rocznik 75
z dwoma wajchami
jedna od biegów
a droga od tył przod tylko jak wrzucić polowe
#20 Share adamekx
adamekx
  • 31 postów
Napisany 20 marzec 2016 - 13:44
http://www.agrofoto....-biegów/page-12 poczytaj sobie tutaj, opisane co nie co o tych skrzyniach z lat 70 i jest zdjecie schematu, z tego co wyczytałem w tym modelu na jednym lewarku jest rewers i przełączanie polowe-szosowe a na drugim biegi
Edytowany przez adamekx, 20 marzec 2016 - 13:46.
