Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa
139 odpowiedzi na ten temat
#121 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 478 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 19:20
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Kolego miałem ostatnio podobną sytuację z zapowietrzaniem się Zetorka 6245 jak ręczną pompką podpompowałem to szedł ale też przez pewien czas ale zaraz się zapowietrzał i gasł koszt naprawy wyniósł mnie 6 zł wadliwy był zaworek zwrotny paliwa który jest przykręcany do pompy a on ma za zadanie trzymać ciśnienie paliwa w pompie po prostu cały czas przepuszczał paliwo do zbiornika
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dzisiaj, 14:00
#122 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 19:41
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Adamgaleon- też myśleliśmy że to zaworek kupiliśmy nowy niby było troche lepiej ale nadal trzeba było odpowietrzac :/ dziś znaleźliśmy przyczynę pęknięta rurka z tyłu pompy, zaspawaliśmy tlenowo i teraz jest ok. :)
#123 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 20:48
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Radekk- zrobiliśmy tak jak ty napisałeś gaz na max ustawiliśmy inaczej sekcje i dziś go odpaliliśmy to obroty były na 2500 tys ale też nie reagował na gaz :/ odcieliśmy mu paliwo pochodził jakies 3 min (na odciętym paliwie) i zgasł drugi raz odpaliliśmy to znów ponad 3000 tys obr ;/ wujek mówi że poszedł reduktor ale nie wiadomo trzeba zawieźć do pompiarza bo już nic sie nie zrobi :/ Napewno będą regenerować tą pompę ile moze kosztować regeneracja pompy ?
#124 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 23:26
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Jak założyliście wszystkie sekcje poprawnie na listwę to powinno być ok. Sprawdziliście tak jak mówiłem czy listwa zębata wysuwa się w całym zakresie swojej pracy? Widać to po odkręceniu tego korka od strony napędu pompy,musi się lekko wsuwać i wysuwać gdy ruszamy dźwignią(ewentualnie trzeba lekko pociągnąć ręką) powinna się wysuwać około 1 cm i chować 0,5 cm..Jeżeli tak nie jest to znaczy ,że któraś sekcja nie jest odpowiednio w podwójny ząbek,lub listwa się zacina. Ale możliwe przy pierwszym złożeniu coś się uszkodziło w regulatorze . Lepiej już nie kombinujcie tylko oddajcie do pompiarza.
Co do ceny to musicie już jego zapytać. Zależy co będzie do wymiany .Czy na nowych czy regenerowanych częściach. Podstawowa regeneracja to: sekcja 86 zł x4 = 344zł ;zawór tłoczący 22zł x4 = 88zł , do tego powinny być zmienione łożyska uszczelki i uszczelnienia gumowe. Jakby regulator był do wymiany to koszt kompletnego z obudową to około 275 zł. Oczywiście plus robocizna.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#125 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 23:59
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Tak odkręcaliśmy ten korek i jest tak jak mówisz listawa wysuwa się 1 cm i chowa sie 0,5 cm czyli w pompie powinno byc dobrze, jak wyjmowaliśmy sekcje to 2 i 4 to jak się je ruszyło to luz miały moze to jest przyczyną tego, były już słabe a jak wyjeliśmy to się spieprzyly do końca :/Niestety bez fachowca się nie obejdzie, dzieki za pomoc Pozdrawiam ;)
#126 Share simonnurs
simonnurs
  • 18 postów
Napisany 08 luty 2014 - 20:32
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Pompa ma smarowanie centralne a korek spustowy i korek wlewu to są bo w niektórych zetorach nie było centralnego Pompe z centralnym smarowaniem można też przerobić tak że będzie sie normalnie wlewać do niej olej a z silnika olej nie pójdzie
#127 Share bartek1992
bartek1992
  • 383 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 11 marzec 2014 - 20:39
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Mam Pytanie w sprawie zetora 7211, o tuż nie można go zgasić normalnie w kabinie tylko trzeba przy pompie go gasić co to może być ? dodam że wcześniej można było go zgasić normalnie w kabinie
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#128 Share jacus
jacus
  • 1607 postów
Napisany 11 marzec 2014 - 21:54
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa jesli nic z nim nie robiles to moglo sie wygiac cieglo regulacyjne.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#129 Share bartek1992
bartek1992
  • 383 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 18:03
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa nic nie robiłem przy nim
Hesston 5540
#130 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 626 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 17:08
Witam, panowie jest taki problem,że Zetor normalnie odpala, pochodzi trochę i sam gaśnie. Trzeba go podpompować i znowu odpali, pochodzi trochę i gaśnie. Paliwo w odstojniku jest, przewody czyszczone, nowy filtr paliwowy, na zaworku zwrotnym w pompie też czysto. Czy mogła paść pompa zasilająca?
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
#131 Share magnum123
magnum123
  • 1070 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 19:01
Pewnie gdzieś łapie lewe powietrze na jakiejś podkłdce na łączeniu filtry pompka itp ewentualnie przelew. posprawdzaj to też tak miałem , one tak właśnie reagują na minimalną nieszczelnośc
#132 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 626 postów
Napisany 13 marzec 2015 - 19:58
No ale gdyby była nieszczelność,to powinno gdzieś cieknąć,a wszędzie jest sucho.
#133 Share konrad1529
konrad1529
  • 25 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 12:36
Witam, u mnie podobna sytuacja, mój Zetor 3320 od 2 dni nie może sie wkręcić na większe obroty (np 1600-1700), gdy sie go zapali to chodzi jakiś czas i po chwili sam gaśnie. Problem pojawił sie nagle; tydzień temu orałem pole(wszystko było dobrze) a przedwczoraj gdy ponownie chciałem użyć ciągnika zaczęły sie problemy. Proszę o jakąkolwiek porade,
Z góry dziękuje.
#134 Share Kamil1998
Kamil1998
  • V.I.P.
  • rank
  • 626 postów
Napisany 14 marzec 2015 - 17:50
Problem rozwiązany. Moja teoria się potwierdziła. Nowa pompa zasilająca i gada jak trzeba i dodatkowo lepiej wchodzi na obroty i równiej pracuje.
#135 Share wojtal24
wojtal24
  • 2138 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 18:14
Mam problem a nie chcę zakładać nowego tematu w zetorze 62.. w ostatnim czasie zapowietrzał sie a wczoraj jag go odpowietrzyłem to wchodził na obroty nawet już podad 3500 i wyrwałem przewód od paliwa żeby zgasł i nierozalił silnika wiecie co to może być. np listwa sie zacieła czy ten przyspieszacz?
Miał ktoś podobny przypadek
ZETOR TEAM
#136 Share mds212
mds212
  • 979 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 21:23
Zetor po  regeneracji pompy wtryskowej wymiana sekcji itp oraz regeneracji głowic jest mocniejszy zwawszy itp ale jakby głosniej chodził i tak bardziej twardo, czy to normalne?
#137 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 22:24
Możliwe ze jest  ustawiony wcześniejszy kąt wtrysku lub po remoncie silnik dostaje to co ma mieć lepiej rozpylone i tak się spala.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#138 Share mds212
mds212
  • 979 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 22:29
Czyli sie narazie nie martwic?
Sekcje od pompy były juz wyrobione troche i podobno ciezko pompa miala juz wytworzyc odpowiednie cisnienie.
Edytowany przez mds212, 23 grudzień 2016 - 22:31.
#139 Share seweryn20
seweryn20
  • 9470 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 22:37
Tylko za wczesny kąt wtrysku może mu zaszkodzić a i na to trzeba lat. Sprawdź go i niczym się nie przejmuj.
To diesel z bezpośrednim wtryskiem w naturze ma to ze pracuje twardo.
#140 Share mds212
mds212
  • 979 postów
Napisany 23 grudzień 2016 - 22:40
Ogolnie zetor byl juz slabawy i ciezko odpalal, po zrobieniu głowic i pompy zapala duzo lepiej, rowniej pracuje i szybciej sie wkreca na obroty.
Podobne tematy pompa wtryskowa zetor 7211 7011 strasznie nierowno pracuje 7745
