Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa
139 odpowiedzi na ten temat
#101 Share jaroweres
jaroweres
  • 83 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 17:02
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam
Mam problem z moim zetorkiem. Po naprawie pompy wtryskowej (wymiana sekcji i zaworków) pojawił się problem z pracą silnika a mianowicie traktor zaczął nierówno pracować i strasznie dymić. Okazało się że głowice były do niczego (powypalane gniazda i co o dziwo zawory od c-360) Daliśmy głowice do naprawy. Po odebraniu z zakładu złożyliśmy wszystko do kupy i silnik pracuje tak jak pracował. Myśleliśmy że to wina wałka rozrządu sprawdziliśmy go i jest dobry. Uszczelki pod głowicami nowe, zapłon ustawiony i dalej nic. Dodam iż ciągnik ma problem ciągle z jednym cylindrem. Kiedy poluzuję przewód wtryskiwacza na tym cylindrze praca silnika zaczyna się normować. A i jeszcze jedno po oględzinach pompy stwierdziłem iż króćce łączące pompę z przewodami wtrysków nie są tak samo wkręcone. Jeden króciec jest słabiej wkręcony i to o jakieś 0,25 mm. I to na tym cylindrze z którym jest problem. Wiem że tekst może być mało czytelny ale pisze to w pośpiechu bo muszę szybko uruchomić ten traktor. Proszę koledzy o pomoc bo ja już zgłupiałem :( i nie wiem co to może być.
Połączone
Edytowany przez danielhaker, 23 marzec 2013 - 22:59.
i życie toczy sie dalej.........
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dzisiaj, 18:03
#102 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 19:11
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Końcówki wtrysków rozumiem są nowe i ustawione na odpowiednie ciśnienie?
Wykręć wtryskiwacz i zakręć go na wierzchu odpal i zobacz czy ładnie pyli. Może się zacina i leje. Może być jeszcze opcja ,że po regeneracji głowicy źle wstawili gniazdo wtryskiwacza i końcówka wtr. za wysoko siedzi w gnieździe i zamiast rozpylać do komory cylindra cześć paliwa rozpyla na ścianki gniazda i spływa i wtedy jest taki objaw jak przy laniu wtrysku.
Możesz podmienić wtrysk z głowicy gdzie dobrze pracuje z tym wadliwym i jak będzie poprawa to wina wtryskiwacza a jak nie to szukać dalej. A może ma słabszą kompresję na tym cylindrze? Rozumiem ,że tylko na zimnym tak dymi a po rozgrzaniu zanika?Miałeś odkręcony kolektor wydechowy i patrzyłeś jak wszystkie dymią i na jaki kolor?
Pomijam nieszczelność zaworów oraz pompę jak są po naprawie. Chociaż nieraz i takie wady się zdarzają. To tyle co mi przychodzi teraz na myśl ,opisz to dokładnie i wtedy może się coś poradzi. Ja bym zaczął od sprawdzenia wtryskiwacza i czy na prawidłowej wysokości jest osadzony w głowicy.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#103 Share SOKAN
SOKAN
  • 602 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 19:25
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Jak dla mnie to sprawdzić drożność przewodów pompa - wtryskiwacz i przelewowe. Potem Jeszcze raz sprawdzić wtryskiwacze. A na sam koniec jak nie pomoże oddać do dobrego fachury pompę i niech ją zrobi. Możesz jeszcze pożyczyć gdzieś podobną pompę i ją założyć, i będziesz mieć jak na tacy.
#104 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4093 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 22 marzec 2013 - 20:12
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Piszesz że po naprawie pompy pojawił się ten problem? Wcześniej chodził normalnie? Dlaczego naprawiałeś tą pompę?
Na mój rozum to wtryski albo pompa , wtryski też sprawdzałeś? jak nie to sprawdź i na tym cylindrze co jest problem podłącz na zewnątrz wtryskiwacz - jak nie będzie pylił to pompa
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#105 Share jaroweres
jaroweres
  • 83 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 20:22
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa jeśli chodzi o kompresję to jest takowa gdyż była mierzona, co do wtrysków to nie są one nowe ale według faceta co je badał to wtryskiwacze są jeszcze niezłe. Co do dymienia to dymi cały czas tylko na ciepłym trochę ten dym słabnie. Wiem że zetory tak mają że lubią dymić a szczególnie jak są zimne ale tutaj dochodzi nierówna praca i ospałe wkręcanie sie na obroty. Powiedzcie mi jeszcze jedno czy ten króciec do którego przykręca się przewód wysokiego ciśnienia powinien być bardziej wykręcony niż inne. U mnie tak jest że króciec prowadzący paliwo do tego feralnego cylindra jest wykręcony o jakieś 0,95 mm ponad pozostałe 3 które są na jednakowej wysokości
Pompa była naprawiana gdyż ciężko było go zapalić gdyż sekcje nie trzymały ciśnienia i poprostu przeciekały
Nie cytuj poprzednich postów
#106 Share balcerek1
balcerek1
  • 2519 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 21:05
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Sekcja na pompie zawala sprawę.
#107 Share jaroweres
jaroweres
  • 83 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 21:38
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Ale przecież sekcje i zaworki podobno nowe są zalożone
#108 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1790 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 22:19
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Piszesz że jak poluzujesz przewód na tej sekcji to się normuje czyli wniosek jest taki że ta sekcja podaje za dużą dawke paliwa, jak masz gwarancje to daj pompe do ponownego ustawienia, osobiście miałem takie zdarzenie że pompa źle działała i jak zawiozłem ją jeszcze raz i gość przy mnie włożył ją na stół to się upierał że ktoś przy niej grzebał bo wcale nie była ustawiona, co było nieprawdą. Pod krućcem jest zaworek zwrotny może jest źle włożony lub dodatkowa podkładka uszczelniająca.
#109 Share MarcinKa
MarcinKa
  • 100 postów
  • Zainteresowania:majsterkowanie
Napisany 23 marzec 2013 - 22:03
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Panowie a co to może być jak silnik na wolnych obrotach tak jakby faluje? 7011 stara pompa z guzikiem.
#110 Share jaroweres
jaroweres
  • 83 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 02:37
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam ponownie
Dzisiaj postanowiłem wyjąć wtryskiwacze i sprawdzić je na zewnątrz silnika i ku mojemu zdziwieniu okazało się że ta sekcja która była winowajcą złej pracy sinika podaje paliwo ale po ok 3 minutach kręcenia silnikiem ( oczywiście z przerwami na odpoczynek żeby rozrusznika nie zjarać). Myślałem że przewód wysokiego ciśnienia jest zapchany i przedmuchałem go oraz zamieniłem wtryskiwacze, odkręciłem też okienko rewizyjne w pompie wtryskowej i co się okazało feralna sekcja różni się od innych a mianowicie podkładka u góry sprężyny jest cieńsza od innych o 0.5 mm. W poniedziałek jadę do gościa który śmie nazywać się pompiarzem i rzucę mu w twarz tą pompą. Dzięki wielkie za zainteresowanie moją sprawą. Jak tylko naprawie pompę poinformuje was czy to był cały winowajca. Pozdrawiam .
#111 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 22 sierpień 2013 - 07:13
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa witam mam mały problem, kapie mi paliwo z pompy z tego przycisku do zapalania jak mogę to naprawić dodam że ta śruba z tym przyciskiem kręci się swobodnie . pozdrawiam
#112 Share ziomek3000
ziomek3000
  • 27 postów
Napisany 14 październik 2013 - 19:57
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam a ja mam taki mały problem kto wie co to moze być , na zimnym silniku ciezej dłużej odpala jak juz załapie stoi na wolnych obrotach chociaż gaz ustawiony na maksa po minucie wchodzi juz na obroty i mozna normalnie gazować ,przy orce cieżkich pracach sporo paliwa potrafi skopcić ,ale spalanie ma eleganckie nic nie kopci ani dymku (miał robione koncówki wtrysków )siłe raczej ma trujki unia grudziąc na 2 biegu ciąga na lekkich ziemiach na cieżkich na jedynce kalsa 3/4 odrazu mówie ze ma wstawione duże koła tylne jaki przednie przez nie jest szybszy ale troche słabszy .Ktoś miał cos podobnego i sonie poradził z tym ?? czekam na odp .
#113 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 501 postów
Napisany 19 październik 2013 - 09:12
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Jeśli podpompowanie nie pomaga to za wczesny kąt wtrysku.Prawdopodobnie zle zamontowana pompa wtryskowa,przestawiona o ząbek na sprzęgiełku.Spróbuj odsunąć pompę od silnika na początek.
#114 Share DarekD
DarekD
  • 750 postów
Napisany 23 październik 2013 - 08:28
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa od momentu wprowadzenia większej komory spalanie w tłoku ( jakiś 1988r)niestety jest już taki urok tych silników , i nie pomoże tu żadna korekta kąta wtrysku .
nowy
#115 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 501 postów
Napisany 23 październik 2013 - 18:45
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Pomoże nie pomoże ,tego nie wiemy bo autor pytania milczy.Ja mam większą komorę i ciągnik w dodatnich temperaturach normalnie odpala a nie stoi minutę na wolnych z rozumiem że z gazem max.Miałem u siebie tak gdy chciałem przyśpieszyć kąt wtrysku i przestawiłem o ząbek na sprzęgiełku.
#116 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 15:38
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam wczoraj wykręciliśmy pompe wtryskową ponieważ zetor często sie zapowietrzał i schodziło mu paliwo :/ Wymieniliśmy oringi na sekcjach i znaleźliśmy przyczynę zapowietrzania sie i schodzenia paliwa (pęknięta rurka).Dziś wkręciliśmy pompe i po odpaleniu wszedł na wysokie obroty (ponad 3000) i nie mozna było go zgasić(musieliśmy odciąć mu paliwo)... Wiec w czym problem ????
Z góry dziekuję za odp :)
Edytowany przez Krystian7745, 28 grudzień 2013 - 15:47.
#117 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 501 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 16:23
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Sami wymieniliście?Zacięła się listwa,zle zamontowane sekcję
#118 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 17:51
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Tak sami :/
#119 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 18:13
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Listwa zębata w pompie ma w jednym miejscu ma podwójny ząbek. Taki sam jest na wieńcu zębatym na sekcji.
Ustawia to się tak ,że dajemy dźwignię gazu na max , pojawi nam się podwójny ząbek na listwie w pompie , powinien być pośrodku otworu na śrubkę. Tak samo ustawiamy wieniec na sekcji aby był pośrodku otworu od przykręcania sekcji. Po zamontowaniu każdej sekcji sprawdzamy czy listwa porusza się w całym zakresie. Najlepiej wykręcić sobie korek co zasłania listwę zębatą i widzimy dokładnie jak chodzi.
Tylko jak nie poznaczyłeś sobie przed wyjęciem sekcji ich położenia to oddaj do fachowca bo musi ustawić równomierność podawania paliwa na wszystkich równo.Do tego potrzebny jest stół probierczy. Jak zauważyłeś otwory do przykrecania sekcji są owalne i właśnie tam się ustawia.
#120 Share Krystian7745
Krystian7745
  • 98 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 19:13
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dzięki ale chyba nic już nie zrobimy :/ trzeba dać do regeneracji :(
Podobne tematy pompa wtryskowa zetor 7211 7011 strasznie nierowno pracuje 7745
