Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa
139 odpowiedzi na ten temat
#61 Share pawelec
pawelec
  • 1681 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 15:33
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa to jest pompka paliwowa :)
ja potrzebuje wtryskowej.
SPRZEDAM 2szt. wentylatorów osuszających do ziemniaków. info na PW.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dzisiaj, 23:13
#62 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7072 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 15:50
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Spytaj w Kaliszu <link> oni prowadzą sprzedaż oryginalnych części do Zetorów.
#63 Share Zetora7211
Zetora7211
  • 8 postów
Napisany 01 wrzesień 2010 - 14:26
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam, mam kilka pytan. Czy przy wymianie oleju w silniku trzeba wymieniac w pompie wtryskowej olej, a jeżeli tak to po co jest "ta cienka rurka z silnika z oleju co idzie do pompy wtryskowej"? I ile oleju się wlewa do pompy wtryskowej? Proszę o odpowiedz, bo z nerwow zwariuje...
Pozdrawiam z Bieszczad.
#64 Share wojtekkkkk
wojtekkkkk
  • 5 postów
Napisany 01 wrzesień 2010 - 17:35
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Przepracowany olej z pompy wypuszcza się tylko korkiem spustowym, a nowy uzupełnia układ smarowania silnika
#65 Share Zetora7211
Zetora7211
  • 8 postów
Napisany 04 wrzesień 2010 - 19:13
To dlaczego jak spuszczę olej z pompy wtryskowej (Zetor 7211) to olej pod ciśnieniem nie wchodzi do niej? Jak go zapalę i zgaszę, odkrece korek spustowy w pompie wtryskowej to nie ma oleju? Co mam robić? Poradzcie mi szybko. Dziękuję.
#66 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 09:14
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Mam pytanie w sprawie pompy wtryskowej.
Ile oleju mieści się w tej pompie?
#67 Share wojoch7340
wojoch7340
  • 261 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 09:37
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa tam jest olej z silnika nie dolewa sie jak do c-330
#68 Share martinezo
martinezo
  • 939 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 09:50
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa pompa wtryskowa jest smarowana olejem z układu silnika :blink:
#69 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 10:05
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Ale tam jest korek spustowy i u góry korek wlewu w tej części od kabiny
#70 Share kuzaj63
kuzaj63
  • 349 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 10:38
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Korek wlewu musiał by być nad regulatorem obrotów a on pewnie znajduje sie obok ostatniej "sekcji " na pompie?
A nie dochodzi do pompy cieńka rurka od przodu w okolicach pompki ręcznej?
#71 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 12:25
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Korek jest, a ta rurka dochodzi od pompy do silnika
#72 Share zenekbizon
zenekbizon
  • 283 postów
  • Zainteresowania:Polskie maszyny rolnicze i część zagranicznych
Napisany 11 wrzesień 2010 - 12:50
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa centralne smarowanie z silnika jest w zetorze
#73 Share jendrek
jendrek
  • 337 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 17:45
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dokładnie, pompa zetorowska ma smarowanie z silnika !
#74 Share pawel5991
pawel5991
  • 43 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 22:31
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam koleguw z af czy w tych zetorach idze zmniejszyc dawke paliwa w pompie wtryskowej . I czy jek by sie dalo zmniejszyc to czy ciagnik bedzie slabszy ?:-)
#75 Share adam1971
adam1971
  • 23 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 22:55
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Nie wiem czy akurat Zetor na to zadziała ale po to są plomby na pompach żeby nikt nie wsadzał paluchów kto nie ma odpowiedniego stołu diagnostycznego i proponuje Ci się zgłosić do dobrego pompiarza a nie brać się za coś co noże uszkodzić silnik np. przycięcie się pompy na wysokich obrotach ,zablokowanie się listwy w efekcie tłok może nie zdążyć za korbowodem ....A tak na poważnie jeśli chcesz poprawić ekonomikę w ten sposób to stracisz moc na pewno dawka paliwa jest proporcjonalna do powietrza pobieranego przez silnik a zubożenie lub wzbogacenie mieszanki w komorze spalania nie jest dobrym rozwiązaniem .
#76 Share AREK5211
AREK5211
  • 56 postów
Napisany 30 marzec 2011 - 19:36
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Tak jak kolega wyżej napisał lepiej tam nie grzebać dawka paliwa jest ściśle dopasowana do charakterystyki silnika więc każda zmiana może przynieść więcej złego niż dobrego. :rolleyes:
#77 Share sebe1033
sebe1033
  • 2099 postów
Napisany 30 marzec 2011 - 19:43
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa idzie zmniejszyć ale nie na pompie :P wymień końcówki wtrysków bo jak leją to więcej paliwa przepuszczają ;) mocy mniej a paliwa więcej idzie wtedy
#78 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 30 marzec 2011 - 20:14
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa ale jakby wtrysk lał to by było widać czarny dym z komina, a zmniejszenie dawki nie polecam bo ciegnik będzie mulny.
#79 Share Zetor5211itT25
Zetor5211itT25
  • 71 postów
Napisany 02 październik 2011 - 13:49
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam wszystkich. Mam do was kilka pytań mianowicie 1 jak można rozpoznać że pompa wtryskowa wymaga już regeneracji, i czy znacie jakiś dobry zakład w lublinie który regeneruje pompy wtryskowe oraz wtryskiwacze?
2 Jestem zmuszony zmienić uszczelkę pod głowicą w moim zetorze ale nie wiem jak się do tego zabrać więc proszę o pare porad w tym zakresie.Dzięki wszystkim za odpowiedzi :rolleyes:
#80 Share krzysiekfarmer5
krzysiekfarmer5
    Rolnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 1126 postów
Napisany 02 październik 2011 - 14:02
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa ciągnik kopci, ma mniej siły
w niedrzwicy duzej regenerują pompy i ustawiają wtryskiwacze
red power
Podobne tematy pompa wtryskowa zetor 7211 7011 strasznie nierowno pracuje 7745
