Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa
139 odpowiedzi na ten temat
#21 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja,Wędkarstwo,Piłka Nożna
Napisany 25 grudzień 2008 - 17:18
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Czy jest jakas swieca żarowa czy cos podobnego by podgrzac silnik przed rozruchem i jak ja włączyc
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 3340,5340 ,7340 ,Zetor 7745 ,Ursus ,Jak nowy
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 58500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 4911. stan b. dobry. komplet zaczepów .nie 5011. 4711.
  • 14500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Sprzedam ciągnik zetor 6245
  • 36000.00 PLN
  • 15 lip 2017
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Dzisiaj, 20:28
#22 Share tommy66692
tommy66692
  • 4503 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 17:24
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Nie ma swiecy jest grzałka ale zaznaczam że nie w kazdym modelu, u mnie jest nie wiem jak u Ciebie, jesli jest to powinna się znajdować od strony pompy paliwowej blisko kabiny ;)
#23 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 17:25
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Mółbys doDac Fotke Tej Grzałki tam gdzie sie znajduje???
#24 Share tommy66692
tommy66692
  • 4503 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 17:27
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa No teraz to nie bardzo ;) U mnie jest ona zatykana z wierzchu plastikiem, po jego zdjęciu wygląda to jak wtyczka do gnizadka czyli dwa "bolce".
#25 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 17:35
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa dziekii jutro zobaczeee
Mogłby mi ktos pokazac fotke gdzie sie znajduje grzałka w 7011 albo jakos inaczej PilnE!
#26 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
Napisany 29 grudzień 2008 - 17:05
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa WIe Ktos Gdzie jest zbiornik od spryskiwaczy zetor 7011??
#27 Share kazikow
kazikow
  • 154 postów
Napisany 29 grudzień 2008 - 19:23
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Mogłby mi ktos pokazac fotke gdzie sie znajduje grzałka w 7011 albo jakos inaczej PilnE!
[/quote]
Rexil grzałka w bloku silnika była montowana w fabryce na specjane życzenie, albo trzeba było ją kupic i samemu wmontowac lub zlecic komuś żeby to zrobił. Najprawdopodobniej nie masz tej grzałki. Nie martw się, w bloku silnika jest otwór na grzałke który jest zaślepiony, zdemontujesz zaślepke i montujesz grzałke cena na allegro około 80zł. Miejsce w którym to jest to: musisz spojrzec na blok silnika z tej strony od tłumnika, to jest taki okrągły otwór który jest zaślepiony znaiduje się pod ostatnią głowicą na końcu silnika mam na myśli tę głowice która jest najbliżej kabiny.
#28 Share gsiem
gsiem
  • 13 postów
Napisany 02 styczeń 2009 - 22:13
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa kolego sprawdz rozrząd napewno masz przestawiony na 100% szkoda kasy na pompe i wtryski
#29 Share Marian142
Marian142
  • 2 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 14:44
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam
Mam problem z silnikiem zetora 7011. Po uruchomieniu zimnego silnika zapala tylko na 3 i 4 cylinder. Kiedy poluzuję rurki wtryskowe 3 i 4 cylindra zaczynają pracować 1 i 2. Po ponownym dokręceniu rurek, jak tylko zacznie pracować 3 i 4,
1 i 2 gasną. Tak się dzieje dopóki silnik się nie rozgrzeje. Ciepły pracuje w miarę normalnie, troszkę dymi.
Pompa i wtryski po sprawdzeniu w serwisie. Sprawdziłem ciśnienie sprężania i znaki na rozrządzie jest O.K. przestawianie początku wtrysku też nie pomogło.
Proszę o pomoc
#30 Share RexiL
RexiL
  • 42 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 19:03
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Wie ktos jak podlaczyc halogeny na dachu kabiny z przodu,chodzi mi o to jak popodlaczac cala instalacje zeby swieciły.....Zetor 7011
#31 Share sebe1033
sebe1033
  • 2248 postów
Napisany 26 styczeń 2009 - 10:29
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Marian142 przestawiłeś początek wtrysku ale po sprawdzeniu pompy ustawiłeś po staremu.
Jedno nie daje mi spokoju albo masz kiepski serwis albo silnik. Wyjmij wtryski i pozakręcaj je do pompy na zewnątrz (najlepiej wszystkie) i zakręć pare razy silnkiem. Jak wyglądało rozpylanie? Najlepiej jeszcze 1 i 2 wtryskiwacz zamień z 3 i 4 i po zamontowaniu sprubój zapalić
#32 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 26 styczeń 2009 - 19:30
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Marian142 Sprawdź króćce przy wtryskiwaczach ,mogą być zapchane.
#33 Share Marian142
Marian142
  • 2 postów
Napisany 26 styczeń 2009 - 21:49
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam . Pokombinowałem z tymi wtryskami i okazało się że paliwo leci z wszystkich ale dopiero po wciśnięciu urządzenia rozruchowego. Czy dawka paliwa jest wszędzie jednakowa nie wiem. Chyba spróbuję wymienić pompę ,bo wtryski już wymieniłem z innego zetora który palił i pracował bardzo dobrze.Sprawdziłem też laski popychaczy,są proste. Pozdrawiam Marian142
#34 Share Kombo
Kombo
  • 12 postów
Napisany 14 marzec 2009 - 21:13
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa musisz odkręcić osłonę pod kierownicą tam gdzie bezpieczniki zbiornik powinien być u góry u mnie jest
#35 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 marzec 2009 - 22:51
po lewej stronie w kabinie
#36 Share tommy66692
tommy66692
  • 4503 postów
Napisany 14 marzec 2009 - 22:52
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa W 7011 nie ma spryskiwaczy.
#37 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 marzec 2009 - 23:07
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa a myślałem że są tak jak wszędzie XP
#38 Share Dewro
Dewro
  • 172 postów
Napisany 15 marzec 2009 - 09:49
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa U mnie w 7011 jest zbiornik do spryskiwaczy i silniczek.
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#39 Share asior14
asior14
  • 111 postów
Napisany 28 listopad 2009 - 19:59
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa Witam wszystkich dziś się dowiedziałem że aby zetor miał mniejsze spalanie to jest jakaś inna pompa wtryskowa z jakimś dodatkiem, niby takie coś jak stare ciapki miał słyszeliście o takim czymś? :(
#40 Share DarekD
DarekD
  • 769 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 23:02
Zetor 7211 i pochodne- pompa wtryskowa prawdopodobnie piszesz o pompach starego typu (zaprzestano ich montażu w momencie wejścia serii 52xx ,62xx itd.) ,w których aby odpalić ciągnik w niższych temperaturach zaciągano gaz i wciskano przycisk na pompie który ustawiał większą dawkę paliwa , a wyskakiwał w momencie odpalenia. W nowych pompach jest ustawiana dawka rozruchowa automatycznie przy każdym rozruchu . Nie sądzę aby te z ręcznym sterowaniem dawki znacząco wpływały na wielkość spalania (tyle ,że ciepły odpalasz na niższej dawce paliwa ) .Większy wpływ ma konstrukcja sekcji tłoczących i jeśli wprowadzano jakieś innowacje to raczej nowe powinny być oszczędniejsze.
nowy
Podobne tematy pompa wtryskowa zetor 7211 7011 strasznie nierowno pracuje 7745
