Artemis
Case 5140 -Odpowietrzenie hamulcy
Artemis    0
Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
Mikos22    4
Witaj. Odpowietrzniki masz na moscie, po lewej i prawej stronie, stań z tyłu ciągnika i dokładnie się przyjrzyj, wyglądają jak kalamitki, co do odpowietrzania, dwie osoby, jedna pompuje, druga odkręca Odpowietrzniki, najlepiej na odpalonym silniku, i podczas pompowania kręc kierownica w jedną i w drugą do oporu i pompuj, wtedy szybko pedał wraca, wszystko jest powiązane, wspomaganie, hamulce, jeśli masz gdzieś nieszczelność na złączkach przewodu to to może być przyczyną.
Artemis    0
Dzięki za info, dziś jak będę miał czas to zobaczę i spróbuję odpowietrzyć te hamulce. Pozdrawiam
BENNY82    242
a takie moje pytanie? rozpoławiałem ciągnik i po złożeniu mam odczucie że wspomaganie ciężej chodzi hamulce ok rozkręcany był przewód do siłownika wspomagania po odpaleniu przekręciłem po dwa razy do oporu w każdą ze stron w celu odpowietrzenia ale działa gorzej. czy na przedniej osi też są odpowietrzniki hamulców? i takie jeszcze jedno pytanie czy nieszczelność w układzie podciśnienia może mieć też wpływ na wspomaganie i  hamulce bo w autach tak jest . jeżeli ktoś wie proszę o odpowiedz
Artemis    0
Witam, z tego co mi wiadomo przód nie jest hamowany, więc nie będzie tam odpowietrzników. Podciśnienie nie ma tutaj znaczenia, ponieważ układ ten nie jest taki sam jak w samochodzie. Tak jak wspomniał kolega Mikos22 wspomaganie, hamulce oraz skrzynia są ze sobą połączone. Może odpal ciągnik i na wolnych obrotach kręć kierownicą żeby układ się odpowietrzył. Pozdrawiam
BENNY82    242
no u mnie wydaje mnie się że hamuje były dwa rodzaje osi montowanych w tych modelach ale hamulec może hamuje skrzynie wiec i przód jednocześnie?
Artemis    0
Problem z hamulcami połowicznie rozwiązany, dzięki pomocy Mikos22 znalazłem odpowietrzniki, jednak problem z brakiem oleju w chłodnicy hydrauliki pozostał. Może ktoś wie skąd wychodzą węże na chłodnicę oleju i dlaczego olej nie idzie na chłodnicę.
Damix    2
Witam wszystkich serdecznie. Ja mam taki problem z swoim Case 5140 z hamulcami a mianowicie pedały hamulca po wciśnięciu do podłogi  nic nie hamowały więc zostały odpowietrzone i było ok ... Ale na drugi dzień znowu brak hamulców i znowu odpowietrzone zostały i ok następnego dnia to samo brak hamulców co to może być? Dodam,że przy pompkach nie widać żadnych wycieków.
pawel9404    0
Witam, czy da sie jakoś wyregulować hamulce hydrauliczne żeby przyczepa hamowała szybciej od ciagnika? Musze wcisnąc mocno pedał hamulca dopiero wtedy wysuwają sie siłowniki w przyczepie.
adamsr    0
Witam. Mam problem z case 5140 Maxum pro. Jak zdejmuję nogę z pedału hamulca to szarpie i jest huk w prawym przednim kole. Oczywiście podczas jazdy. Gdzie szukać przyczyny. Proszę o pomoc.
adamsr    0
Witam. Blokowania kół raczej nie ma. Jest to jeden huk i szarpnięcie kołem w momencie puszczenia pedału hamulca i dalej koła toczą się normalnie aż do następnego hamowania. Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem. Pozdrawiam
Dawid1146    9
Sprawdź czy fizycznie rozłącza się przedni napęd bo może być że ciągle jest załączony. Druga sprawa to zajrzyj na krzyżak przy zwrotnicy może masz luz na nim.
pawel9404    0
Ja w moim miałem tak że blokowały mi sie przednie koła, nieraz tylko szarpło ciągnikiem ale to sie działo podczas jazdy bez hamowania. Po spuszczeniu oleju z przedniego mostu wyleciały kawałki zębów od wałka ataku. Możliwe że to nie to ale zawsze możesz sprawdzić
    • Przez roxor
    • Przez Pakito9292
      Witam. Potrzebuję pomocy. Ruszyłem moim Casem 5150 do pracy po zimowej przerwie i mam problem z nieprawidłowym działaniem podnośnika. Gdy przełącze na tryb sterowania z błotników  to podnośnik sam podnosi mi się automatycznie do góry i nic się nie dzieje gdy próbuje sterować gałką w kabinie.  Sterowanie z błotników działa bez zarzutów natomiast gdy wróce do kabiny, przełącze na neutral i znów na tryb sterowania to podnośnik jak na złość idzie na maksa do góry... Nie wiem co z tym zrobić.
    • Przez Matusp85
      witam jak skalibrować licznik w case cx 80. nie mogę wejść w w to pole wyboru od1do6 tylko wyskakuje mi odrazu CAL i mogę wybrać od 1 do 4 i nic więcej. poza tym zniknęła mi prędkość
    • Przez zetores
      Witam.czy ktos wie jak podpiąc pod rozdzieczalac maszyne z ls?
      Rozdzieczalac na zdjeciu ten pomiędzy gniazdami posiada :po lewo 3 korki, po prawo jeden, i ten jeden korek co widac.
    • Przez Matusp85
      witam. spalił mi się bezpiecznik oś zapalniczki i go wymieniłem. zegar powrócił na godz 12:00 i chciałem ustawic. niestety po przyciśnięciu srodkowefo przycisku i przekręceniu stacyjki w lewo zamiast wyboru kodów 1-6 mam napis CAL a niżej mogę wybrać 1-4. niestety zniknęła mi również prędkość. co robić
