Brak zółwia i zajaca, nie swieca sie kontrolki. MF 3070
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1632 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:30
Ciekawe jakie ma przyciski od blokady i napędu ( normalnie są impulsowe), czy takie same jak od półbiegu (włącz/wyłącz)
Brak zółwia i zajaca, nie swieca sie kontrolki. MF 3070 Dzisiaj, 12:16
#22 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:36
POD LEWARKIEM W SKRZYNI JEST CZUJNIK I PODŁĄCZONY
czyli jak podałeś te funkcje kompa to abym nie przebił na żółwia podczas jazdy to nie powinno się nic stać w skrzyni. jeżeli niema takiej wersji to elektryk był spoko
co wy byście robili zakładali nowy komp czy nie
MH
#23 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:38
wg schematu są to włączniki takie jak przy półbiegu... kontrolki też są podpiete do tych przycisków
hmmm to jak jest czujnik w deklu to nie rozumie po co ten dodatkowy przycisk pod kierownicą... może czujnik niesprawny
Załączone pliki
  • Załączony plik  aaaq.pdf   200,01KB   76 pobrań
Edytowany przez lukbold, 04 marzec 2016 - 19:45.
#24 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:46
do żółwia pod kierownicą mam impulsowy a do blokady załączany
ja nie mam napędu
Edytowany przez marekha80, 04 marzec 2016 - 19:44.
MH
#25 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:52
no ale taki sam impuls daje czujnik w deklu... zwarty czujnik podaje mase na przekaźnik bistabilny i włącza lub wyłącza zająca... u znajomego pewien pseudo mechanik taki patent zrobił jak się sterownik wypalił.... i pare tys za to skasował... ehhh człowiek był wtedy naiwny, wszystko łykał i płacił
Edytowany przez lukbold, 04 marzec 2016 - 19:54.
#26 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:56
może ten przycisk to forma zabezpieczenia by nie przebić w trakcie jazdy bo samą wajchą to wiadomo że jest ryzyko a przycisku i wachy przypadkiem się nie włączy.
ALE POWIEDZCIE CZY TO MOŻLIWE ŻE ORYG. CZY NIE !!!!
I CZY NIC MI SIĘ NIE ZEPSUJE
MH
#27 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 19:59
przecież pisze Ci wyraźnie że instrukcja napraw posiada schemat wersji bez autotronica... zostaw to, O nic się nie martw. Ważne że biegi wchodzą gładko?
#28 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 20:04
dobra może bedzie latał
jeszcze jedno sprzęgło wysoko bierze
MH
#29 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 20:30
cóż... nowe to nie jest. tarcza zjechana jak w każdym innym
#30 Share marekha80
marekha80
  • 106 postów
Napisany 04 marzec 2016 - 20:58
dzięki za wszystko trochę się uspokoiłem.
sprzęgło pewnie będzie do roboty
pozdrowienia
Edytowany przez marekha80, 04 marzec 2016 - 21:05.
MH
#31 Share NewVario
NewVario
  • 115 postów
  • Zainteresowania:Medycyna ,rolnictwo , muzyka ;)
Napisany 05 marzec 2016 - 07:51
Też tak miałem ;) , podczas jazdy konsola się wyłączyła i biegi zniknęły ;) nie łączy Ci po prawej stronie ciągnika taki kabel( od czujnika skrzyni biegów ) mniej więcej na wysokości prawego przedniego kąta kabiny ;)
#32 Share ziomek2169
ziomek2169
  • 67 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 20:21
ale od czujnika cisnienia czy od czujnika zółwia zajaca?
#33 Share ziomek2169
ziomek2169
  • 67 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 12:15
problem rozwiązany, przyczyną był przerwany kabelek od wtyczki komputer(sterownika)
#34 Share xzibit0000
xzibit0000
  • 167 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 22:44
Witam, i mam nadzieje że ktoś mi szybko odpisze i coś doradzi. posiadam mf 3070 i wymieniłem w nim olej hydrauliczny. co się okazuje weszło w niego mniej niż każdy opisuje (bo powinno być ok. 60l a ja wlałem ok. 50l i jest na bagnecie ponad max) i mam zapowietrzony układ elektrozaworów po prawer stronie. tzn. dziś wykręciłem elekrtrozawór od napędu, przy ,,przekręceniu'' silnikiem wypluło powietrze i napęd działał, zaorałem 2ha, zostawiłem ciągnik na ok. 2-4h bez uruchomiania go, i napęd nie działa. czy jest możliwość żeby się sam zapowietrzał? jeśli tak to prosze o podpowiedz gdzie go moge odpowietrzyć.
dziękuje
#35 Share lukbold
lukbold
  • 2253 postów
Napisany 23 marzec 2016 - 23:22
Brak zółwia i zajaca, nie swieca sie kontrolki. MF 3070 zacięty elektorzawór napędu w pozycji otwartej. odpowietrza się tylko sprzęgło jazdy i czasami hamulce... ewentualnie siłowniki podnośnika
na dobrą sprawę aby napęd działał to w ogóle oleju możesz nie mieć w skrzyni
Podobne tematy mf 3070
