Fendt 818 Problem z odcinaniem prądu
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 14:21
Witam!!
Mam problem z ciągnikiem mianowicie, ciągnik odpala normalnie ale gdy popracuje tak ok 1-2 h gaśnie, i nie da się go odpalic(rozrusznik kręci) okazało się że coś odcina prąd, nie działają światła, nawiewy, radio, prąd też nie dochodzi do pompy paliwa, działa tylko podświetlanie EHR no i kręci rozrusznik, gdy ciągnik postoi ok 30 min to po tym czasie normalnie odpali ale za jakiś czas znowu się tak robi, szczególnie wtedy gdy na dworze jest dodatnia temp. gdy jest poniżej 0 to problem nie występuje.
Edytowany przez Krzysiek199, 17 listopad 2016 - 17:33.
Fendt 818 Problem z odcinaniem prądu Dzisiaj, 11:42
#2 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 02 marzec 2016 - 14:56
Sprawdzałeś przekaźniki?
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#3 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 13:02
Przekaźników nie sprawdzałem, ale wątpię żeby jeden odpowiadał za większośc elektryki, bo jak już odetnie prąd to świeci tylko pozycja i kręci rozrusznik. Po przekręceniu kluczykiem jak wszystko jest ok to prztyka przekaźnik po lewej stronie od EHR i któryś przy bezpiecznikach, ale jak odetnie prąd to one tez tak samo prztykają.
#4 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 18:24
Może siada stacyjka? Pozycja jest poza stacyjką więc będzie świecić nawet jak wyłączysz kluczyk.
#5 Share autoostrowski
autoostrowski
  • 924 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 18:34
lub jakiś styk ma za duży opór nagrzewa się i robi brak przejścia po ostygnięciu jest ok.
choć osobiście stawiał bym w pierwszej kolejności jak kolega wyżej na przekaźnik który może uruchamiać np. trzy następne
#6 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 10:14
Stacyjka sprawdzona, prąd jest na niej nawet wtedy jak większość elektryki nie działa, przekaźniki też sprawdziłem, jest kilka takich jakby styczników równolegle obok siebie i chyba jak dobrze pamiętam to trzeci jest od podnoszenia tego zaworka w pompie i mimo że ten stycznik prztyka(inne zresztą reż) przy przekręcaniu kluczykiem to i tak nie ma prądu na pompie no i ogólnie nie działa większość elektryki. Wydaje mi się że to musi byc coś jeszcze za tymi przekaźnikami/stycznikami mimo że one działają to prąd gdzieś dalej nie wychodzi.
#7 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 13:53
A to sprawdź jeszcze przełącznik 12/24 nad akumulatorami i gniazdo z kablami zasilającymi pod kabiną takie objawy może dawać brak masy na kabinie. Chyba na stronie Korbanka jest instrukcja do 800 a tam są schematy elektryczne.
#8 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 11:40
Witam ponownie !!
Problem z odcinaniem prądu rozwiązałem ale mam jeszcze taką sprawę, mianowicie, gdy na wyświetlaczu pojawiają mi się komunikaty (błędy lub informacje ostrzegawcze) nie ma przy tym żadnego sygnału dźwiękowego a wydaje mi się że powinien jakiś być, bo nawet jeśli coś się pojawi to ciężko to zauważyć bez sygnału dźwiękowego, czy da się to jakoś naprawić/zamontować i ewentualnie gdzie znajduje się ten brzęczyk ?
#9 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 26 lipiec 2016 - 15:43
Nie wszystkie komunikaty sa z brzęczkiem, a brzęczek w 300 i 500 jest z przodu bocznego panelu z prawej strony....w 800 może też.
#10 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 17:31
Witam ponownie
Mam pytanie a raczej problem ze sprzęgłem turboshift, przy prawidłowym działaniu tego sprzęgła jest tak że jak wrzuci się bieg i puści sprzęgło to ciągnik stoi, a jak się dodaje gazu to zaczyna ruszać i przy ok. 1400 obr. następuje pełne zasprzęglenie. U mnie jest tak że jak się wrzuci ten bieg i puści sprzęgło to ciągnik od razu rusza, nawet jak ma 800 obr. to sprzęgło jest zasprzęglone w 100 procentach, po prostu działa tak jak w ursusie, czym morze to być spowodowane ? jakiś mechanizm tego sprzęgła przestał działać i "ktoś kiedyś" zrobił to sprzęgło na "sztywno" ? czy jest w ogóle taka możliwość?
#11 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 18:04
wciśnij hamulec i zobacz co się stanie.
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#12 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 18:18
Przy wciśniętym hamulcu do oporu obroty spadną do ok. 550 i ciągnik wyrywa się.
#13 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 17 listopad 2016 - 19:36
wrzuć ostatni bieg,wciśnij hamulec puść sprzęgło i gaz do oporu i zobacz jakie masz obroty.
#14 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 19 listopad 2016 - 10:47
Na ostatnim biegu z gazem do oporu ma jakieś 800 obr.
#15 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 19 listopad 2016 - 20:10
Prawidłowe jest chyba w granicach 1000-1350,więc myślę,że możesz mieć za mało oleju w turbomacie.Zalej nowy olej dokładanie tyle ile powinno być i wtedy zobaczysz czy pomogło ale myślę że powinno być ok.
#16 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 11:13
Olej wymieniłem na nowy, stan jest prawidłowy i przed wymianą też był, pompka sprzęgła odpowietrzana też była. Czy jest możliwość regulacji tego sprzęgła bez rozpoławiania ciągnika ?
#17 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 12:09
Pff ludzie dajcie spokój.... przecie jak dasz bieg 1,2,3 to musi ruszyć bez dodania gazu na tych 800 obrotach... nie ruszy lub bedzie sie lekko toczył jak dasz 5 czy 6... szukacie dziury w całym, a nastepni to potwierdzają!! Tego sprzęgła sie nie reguluje a po drugie co ma wysprzęglik do sprzęgła hydrokinetycznego? Po trzecie turboshift to nazwa skrzyni an nie nazwa sprzęgła. U mnie jak pług jest w ziemi to traktor praktycznie normalnie jedzie na 1100 obrotach....
Edytowany przez JD1052, 21 listopad 2016 - 12:12.
#18 Share Turbomatiq
Turbomatiq
  • 100 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 19:30
Nie szukam dziury w całym po prostu kolega pytał to próbuje pomóc,słyszałem o ww. procedurze sprawdzania sprzęgła i przekazuje dalej.Na pierwszych biegach tak jak kolego JD1052 pisałeś na pusto bez gazu bd ruszał,to normalne tylko ciekawe jak ma się to przy ładunku,np. przyczepie,bo jednak sprzęgło powinno "omknąć" przy tych obrotach z ładunkiem.Co do awarii tego sprzęgła to raczej mało prawdopodobne i wszystko jest u cb ok tylko po prostu przez internet trudno jest opisać jak Ci ono działa.
#19 Share zbozowy
zbozowy
  • 343 postów
Napisany 21 listopad 2016 - 23:08
czyli wszystko ok.
#20 Share Krzysiek199
Krzysiek199
  • 10 postów
Napisany 23 listopad 2016 - 18:39
Witam i dziękuję wszystkim za odpowiedzi :) Tak jak napisał Turbomatiq ciężko jest przez internet wytłumaczyć w jaki sposób ma działać to sprzęgło, dla tego też nie wiem do końca w jaki sposób ono działa, z tego co wiem ma ułatwić ruszanie przy dużym obciążeniu, jak się domyślam dzięki temu że przy obrotach ok.700-1100 ma jak by to określić "poślizg". U mnie jest tak: Opuszczam pług, za szybko puszczam sprzęgło silnik ma za niskie obroty(ok. 600) ciągnik ujedzie kilka metrów pług już zdąży wejść w ziemie tak że zrobi mu sie już naprawdę ciężko, i jak ma te ok.600 obrotów to wciskam gaz do końca to silnik się nie może zebrać i będzie tak toczył się na niskich obrotach do momentu jak nie poderwę pługa, wtedy wejdzie na obroty, puszczam pług i już jadę normalnie, myślałem że dzięki temu sprzęgle będzie łatwiej mi ruszać w takich sytuacjach a tak nie jest dla tego zastanawiam się czy coś jest nie tak :)
Podobne tematy fendt 818 turboshift
