[Ursus C-360] Podnośnik.
2014 odpowiedzi na ten temat
#1941 Share michal009
michal009
  • 314 postów
  • Zainteresowania:Sadownictwo, Fotografia
Napisany 10 sierpień 2016 - 21:36
A, czy może to być wina tulei centrującej pokrywy pompy podnośnika. Tzn uszczelnień na tej tulei?
Może ktoś, coś zaproponuje? Co można sprawdzić w warunkach domowych?
Pompa nowa, zawór nowy. Zdejmować górę?
Ale jak podniosę, to już trzyma... nie opada.
Edytowany przez michal009, 11 sierpień 2016 - 13:48.
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 03:54
#1942 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 11 sierpień 2016 - 20:48
Nie opada na wyłączonej pompie czy na włączonej bo jak drugie stwierdzenie to każdy podnośnik tak będzie ci trzymał.A jaka jest pozycja dźwigni  od siłowej i pozycyjnej  po prawej stronie poruszaj tą wajchą i zmień na pozycyjną
#1943 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 11 sierpień 2016 - 21:13
zobacz czy na pozycji silowej tak samo wolno podnosi tak jak napisał Adi96
Edytowany przez bzyczek121, 11 sierpień 2016 - 21:14.
#1944 Share michal009
michal009
  • 314 postów
Napisany 12 sierpień 2016 - 08:53
Na siłowej tak samo wolno podnosi na wolnych obrotach silnika (700). Na wyłączonej pompie trzyma ok.  Wajcha teraz jest do tyłu (chyba opcja pozycyjna).
Wczoraj wyjąłem pompę i jeszcze dałem nowe oringi na tulei centrującą pokrywy pompy podnośnika. Wcześniej o nich zapomniałem i złożyłem na starych. Niestety podnosi ciutkę lepiej, ale jeszcze słabo. Teraz rozdrabniacz (210kg) idzie do góry na wolnych obrotach (700), wcześniej trzeba było dać 1000.  Co jeszcze można sprawdzić w warunkach domowych?
#1945 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 13 sierpień 2016 - 19:18
A przy zakładaniu pokrywy ten przewód  metalowy  co jest za kołem talerzowym dobrze trafiłeś? Choć nie powinno mieć do tego.Niech się eksperci wypowiedzą bo o podnośniku znam podstawowe informacje jakby za małe ciśnienie było na tłoczysku
#1946 Share michal009
michal009
  • 314 postów
Napisany 04 wrzesień 2016 - 20:45
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzięki za pomoc i wszelkie sugestie.
U mnie okazało się, że poprzedni właściciel składając plecak zapomniał założyć oring na tulejkę centrującą. Po założeniu nowej tulejki z nowymi oringami, podnośnik śmiga aż miło na wolnych obrotach.
#1947 Share patryk165
patryk165
  • 59 postów
  • Zainteresowania:Coś się znajdzie
Napisany 17 wrzesień 2016 - 16:59
[Ursus C-360] Podnośnik. Podnośnik podnosi ale gdy podniesie to podskakuje po wyciśnięciu sprzęgła pług opada jaki jest problem
#1948 Share traktor11
traktor11
  • 288 postów
Napisany 17 wrzesień 2016 - 18:55
stawiałbym na pompę
#1949 Share patryk165
patryk165
  • 59 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 06:59
[Ursus C-360] Podnośnik. Co sie mogło jej stać ??
#1950 Share traktor11
traktor11
  • 288 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 07:14
zaczyna mielić olej czyli już się kończy trzeba by ją sprwdzić
#1951 Share patryk165
patryk165
  • 59 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:28
[Ursus C-360] Podnośnik. Jak mógłbym ją sprawdzić dodam ze podnosi bez problemu tylko szarpie po podniesieniu
#1952 Share lukbold
lukbold
  • 2232 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:33
[Ursus C-360] Podnośnik. No właśnie... podnosi więc po prostu działa.... co ma pompa do opadania??? dajcie se spokój z takimi poradami jak nawet zasady działania nie znasz.
standard czyli sprawdzić uszczelnienie tłoka z cylindrem a potem ewentualnie rozdzielacz
#1953 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:39
Na  99% uszczelniacze  na  tłoku , są przyczyna  szarpania .
pompa  nie  ma  nic  do  szarpania , ani opadania , nie  wypowiadać  sie jak nie macie pojecia
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#1954 Share patryk165
patryk165
  • 59 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:48
[Ursus C-360] Podnośnik. Da rady zmienić te uszczelniacze bez zciągania pokrywy ?
#1955 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:53
żartujesz? uszczelniacze  sa  na  tłoku  ,tłok  w  cylindrze podnosnika ,
#1956 Share witejus
witejus
  • 266 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 10:55
da się pod warunkiem że masz znajomego magika :D
#1957 Share patryk165
patryk165
  • 59 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 11:06
[Ursus C-360] Podnośnik. A dużo przy tym roboty jest
#1958 Share witejus
witejus
  • 266 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 11:16
szkoda czasu na tłumaczenie
#1959 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3439 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 11:46
[Ursus C-360] Podnośnik. ze 3 godz jak się wie co się robi. Lepiej weź mechanika
#1960 Share Adi96
Adi96
  • 671 postów
Napisany 18 wrzesień 2016 - 11:54
Tak to jest jak nastolatek zada pytania  i jeszcze nie prześledzi tematu
Podobne tematy ursus podnosnikiem
