[Ursus C-360] Podnośnik.
2021 odpowiedzi na ten temat
#1821 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 22 październik 2015 - 17:24
[Ursus C-360] Podnośnik. Daoran23
jak 1972 to teoretycznie c355 :P
Grzesiejk jak przełączysz na regulacje siłową to podnosi do samej góry ??? jak masz jakąs maszyne zapiętą(pług)  i podniesioną to jak zgasisz ciągnik to opada  szybko czy powoli?? bo moze oringi na silowniku poszły
[Ursus C-360] Podnośnik. Dzisiaj, 12:16
#1822 Share Grzesiejko
Grzesiejko
  • 11 postów
Napisany 22 październik 2015 - 18:04
na regulacji siłowej podnosi do samej góry do maksa. Tak jak pisałem siewnik konny podnosi do maksa, dwie osoby na podnośniku czyli z 250 kg też bez problemu. Pług podnosi tak powiedzmy do 1/3 swoich możliwości, trzyma ładnie, nie puszcza wcale, na zgaszonym też trzyma bez problemu. Puste ramiona opuszcza bardzo powoli, z maszyną szybciej. Nie wiem po prostu czego szukać?
#1823 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 22 październik 2015 - 19:16
[Ursus C-360] Podnośnik. Tam z tyłu jest koło łącznika korek w plecaku od regulacji siłowej może tam popatrzeć i się może da wyregulować .
#1824 Share bzyczek121
bzyczek121
  • 23 postów
Napisany 23 październik 2015 - 06:31
wiesz co trzeba sciągnac plecak bo jak na siłowej podnosi do góry a na pozycyjnej nie to albo jakaś dzwigienka ugięta, może rolka spadła. jak 4011 i nie ruszany był podnośnik to tam jest taki zawór ciśnieniowy własnie do pozycyjnej regulacji, jak mechanizm dzwigienkowy jest wyrobiony to zaczyna źle działać a na siłowej on jest wyłączony. Jak ściągniesz plecak to zrób zdjęcie to ci powiem co dalej jeśli go masz :D
#1825 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 25 październik 2015 - 10:31
Przecież tam nie ma takiego zaworu. Sama regulacja pozycyjna, siłowa i mieszana bo była taka w 4011 wpływa tylko na zmianę sposoby pracy mechanizmu sterującego i raczej w nim szukał bym usterki. Po prostu na jednym steruje rozdzielaczem a na drugim nie.
Czasem w tych ciągnikach wajchę od wyboru systemu trzeba przecisnąć dalej do tyłu niż się sama blokuje. To też oznaka zużycia.
Tak czy inaczej plecak do zdjęcia.
KPK Kumurun Team
#1826 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja (CC,SC) i wszystkie odmiany sportowych aut
    Lakiernictwo
Napisany 14 listopad 2015 - 22:42
Mam problem z podnośnikiem w C-355, jestem w trakcie remontu, ponieważ podnośnik w ogóle mi nie "trzyma", Wymieniłem tłok z pierścieniami na nowy, bo fabryczny był już słaby i fabrycznie zostały pierścienie odwrotnie założone, rozdzielacz miał wymieniony cały komplet naprawczy,cylinder jest ok,
Niestety nic nie pomogło, dalej opuszczał , na dodatek wyszło że nie podawał oleju na wyjscia hydrauliczne, więc po krótkim namyśle podmieniłem na sprawny aby sprawdzić czy to wina rozdzielacza lecz niestety podniesie i jak zgaszę to opuści do połowy i trzyma, ale i tak stopniowo popuszcza,
W czym jest problem ???
Nauka--->Praca--->Zabawa--->Długi odpoczynek :)
Sprzedam
NOWE CZĘŚCI DO URSUSÓW 360/355/4011/330 Z PRL , PISAĆ NA PW
#1827 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 14 listopad 2015 - 22:56
Jak fabrycznie odwrotnie załozone ,powinny wchodzic "po włos" do cylindra ,to jedno drugie to napisz czy po podmianie rozdzielacza podnosił na wyjściach hydraulicznych/
#1828 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 14 listopad 2015 - 23:15
Tak po zmianie rozdzielacza normalnie kiprował przyczepy, ale dalej nie trzyma
Te pierścienie to wada fabryczna , bo podnośnik nigdy jeszcze nie był robiony
Sprzedam
#1829 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 14 listopad 2015 - 23:37
czyli jest do wymiany cylinder ,takie rzeczy wymienia sie kompletami ,jesli tłok miał rysy to powstały one także na cylindrze
#1830 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 15 listopad 2015 - 00:12
Cylinder jest  dobry, nie ma ani rys ani uszkodzeń, tłok miałem 2 to zmieniłem , ale nie musiałem, To że nie trzyma to raczej nie jest związane z tłokiem czy cylindrem
Sprzedam
#1831 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 15 listopad 2015 - 00:29
Nie ma innej opcji jak tłok ,jesli pod obciążeniem lub bez opuszcza do połowy to jest jego wija sam pisałeś że tłok byl zużyty i nie zawsze trzeba szukac uszkodzeń mechanicznych ,wystarczy wytarcie płaszczyzny ,predzej bym zostawił stary tlok niz cylinder  ,bo na nim zmieniasz tylko uszczelniacze i pierścień,które układają sie do powierzchni cylindra ,natomiast bym nie szukał zadnych innych przyczyn typu ,peknieta ,lub w jaki kol-wiek nieszczelna rurka doprowadzająca ,ponieważ ciśnienie spada w siłowniku nie równomiernie ,sam rozdzielacz podobnie nie puści pod danym ciśnieniem , to albo trzyma albo nie .
#1832 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 15 listopad 2015 - 10:50
Do sprawdzenia by byl jescze zawor nadcisnieniowy na silowniku moze nie trzymac. Zakladam ze w sterowaniu rozdzielaczen wszystko ok
#1833 Share TheMariko12
TheMariko12
  • 377 postów
    Lakiernictwo
Napisany 15 listopad 2015 - 12:19
Ok, Jutro podjadę i kupię nowy cylinder i zobaczymy
Ze sterowaniem rozdzielacza jest różnie czasem lekko ruszę wajchą i podniesie trochę,  a czasem potrzebuję przestawić wajchę o 2-3cm żeby  w ogóle ruszył
Sprzedam
#1834 Share MalyRolnik18
MalyRolnik18
  • 54 postów
  • Zainteresowania:Produkcja roślinna i hodowla trzody chlewnej! ;)
Napisany 11 grudzień 2015 - 08:17
[Ursus C-360] Podnośnik. Witam. Jak ustawić ramiona podnośnika c360 na frezie by wysoko podnosił ale też był nie za wysoko jak opadnie???
#1835 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 08:21
Metodą prób i błędów tak by ci pasowało. Masz na dobrą sprawę może trzy możliwości które mają sens.
KPK Kumurun Team
#1836 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 08:26
[Ursus C-360] Podnośnik. Na opuszczonym na końcu ramion 33cm od ziemi.
Edytowany przez asharot, 11 grudzień 2015 - 08:26.
#1837 Share MalyRolnik18
MalyRolnik18
  • 54 postów
Napisany 11 grudzień 2015 - 10:10
@asharot. Dzięki o taka odp. mi chodziło sprobuje i zobaczę co to będzie. A i jeszcze jedno, wieszaki prawy i lewy jak mają być skrecone na maksa czy rozkrecone ? :)
Edytowany przez MalyRolnik18, 11 grudzień 2015 - 10:21.
#1838 Share Grzesiejko
Grzesiejko
  • 11 postów
Napisany 14 grudzień 2015 - 19:34
Panowie mam jeszcze takie pytanko: czy w C 360 na regulacji siłowej i regulacji pozycyjnej podnosi tak samo wysoko? bowiem wracajac do mojego kłopotu, wymieniłem tłok i uszczelki i teraz na siłowej podnośi wspaniale (tak wysoko nigdy nie podnosił) natomiast na pozycyjnej niezbyt to działa dalej. Więc nie wiem czy to tak ma byc? czy na pozycyjnej jest niżej faktycznie?
#1839 Share lukaszdra
lukaszdra
  • 71 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 20:03
Witam mam problem z podnośnikiem w 60-ce podczas podnoszenia big bagów pompa przestała działać słychać w skrzyni dziwięk tak jak by zębatki się nie zazębiały do końca tak jak się zmienia bieg z 4 na 5 taki zgrzyt lecz na pompie zależnej działa bez problemu nie wiem co robić co to może być za przyczyna dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam
#1840 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 20:24
Czy wałek niezależny działa normalnie a zgrzyt jest słyszany z tyłu? Jeśli tak to poszła zębatka od niezależnego napędu pompy na talerzu. Jeśli wom niezależny nie działa to poleciała tarcza czy nity na drugim stopniu.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy ursus podnosnikiem
